配水设施
处理构筑物往往建成两座或两座以上并联运行,配水均匀与否,是一个很重要的问题,特别是对沉淀池的工作影响较大。污水处理厂的配水设施主要是配水井、配水渠道、配水闸门等,影响配水均匀性的因素很多,在许多情况下,沉淀池堰口的平整程度也反过来影响配水的均匀性,经常检查和调节配水均匀性是操作工的职责之一。
超越管
污水厂中均设有超越管,这是为了当处理构筑物发生事故停止运行时,或一些设备出现问题需检修的情况下可使进厂的污水顺利排出而采取的措施,有一级超越二级而排放的超越管,也有超越下一处处理构筑物的超越管,再有一种是每个处理构筑物均超越排放。
事故退水管
事故退水管一般设在进厂污水的进水闸门前,其高程高于排入水体洪水位,它绝对不允许倒灌。其目的是:
溢流一部分超负荷污水量;
排除水质相当恶劣的污水;
当污水厂停止运行时,排除这些污水至水体。
出水口
污水的出水口一般都淹没在水体水面以下,称为淹没式。非淹没式主要用于雨水出水口。
闸门与阀门
闸门
闸门设置在管道口和交汇处窨井、沉砂池、沉淀池、引水渠道、泵站等构筑物的进出水口处,设置的目的是为控制进出水量或者完全截断水流。闸门有铸铁闸门、平面钢闸门、绞链式闸门(活瓣式闸门)、明杆闸门、暗杆闸门、速闭闸门、可调出水堰(堰门)。按启闭方式分手动闸门和电动闸门两种。 闸门的工作压力一般小于0.1MPa,大都安装在迎水面一侧。
阀门
阀门是在封闭的管道之间安装的,用以控制介质的流量或者完全截断介质的流动。 从介质的种类分,污水处理厂使用的阀门有污水阀门、污泥阀门、清水阀门、加药阀门、低压气体阀门、高压气体阀门、油阀门、可燃气体阀门等。从功能分,有截止阀、流量控制阀、止回阀、安全阀等等。从结构分,有蝶阀、旋塞阀、闸阀、角阀、球阀等。 阀门最基本的参数有公称通径或流通直径(即阀门规格的大小)和公称压力(即工作压力的范围)和适用介质。公称通径代号DN,单位mm。公称压力代号PN,单位Mpa。在污水处理行业,有通径小于10mm的液压阀和加药阀,也有通径大于2m的管道污水阀。一般来讲,污水阀门、空气阀门的工作压力都小于0.1MPa,沼气阀门的小于1MPa,而液压阀门的工作压力有时可达20MPa。
闸阀:闸阀主要由阀体、闸板、阀杆、阀座和密封填料等部分组成。闸板是闸阀的启闭件,垂直地安装在阀体内,能作升降运动,并由此接通或切断水的流动。闸阀分类:按闸板结构形式分:楔式和平行式。按阀杆能否做升降运动分:明杆和暗杆。 明杆闸阀的阀杆可在阀盖上自由转动,但不能上下移动,当阀杆作顺时针转动时,阀杆带动闸板一起上升,于是阀门开启,反之关闭。 暗杆闸阀的阀杆固定在闸板上端,当螺母做顺时针转动时,带动阀杆使闸板上升,于是阀门开启,反之关闭。
(2)蝶阀:
蝶阀由阀体、内衬、蝶板及启闭机构几部分组成。启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的作用。阀体采用碳钢制造。阀板的密封圈采用金属环。蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。 蝶阀的安装与维护应注意以下事项:
在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。
开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础.
(图片来自于网络,编辑整理不易,文章内容根据部分网络及教学资料整理,转发请备注文章出处,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
含油污水气浮除油技术进展含油污水气浮除油技术进展 随着工业的快速发展及人类生活需求的增加,食品、印染、皮革、交通运输、石油化工、船舶等行业产生了大量的含油污水。含油污水直排造成恶化环境水质、污染土壤和大气、破坏生态平衡、影响人类健康等问题。为此,我国对排放污水含油制订了严格的限制标准,其中污水综合排放标准限值为10mg,石油炼制工业水污染排放限值为5mg,船舶含油污水排放限值 15mg。污水含油不仅影响污水生化过程的生物活性,而且增加生物处理负荷,严重影响污水生化处理效果。因此,人们十分重视对含油污水的除油,开发了多种除油方法。传统的含油污水处理方法主要包括物理法(如重力分离、聚结、膜分离)、化学法(如混凝、超临界水氧化技术)、物理化学法(气浮、电絮凝、吸附)及生物法(如活性污泥处理、膜生物反应器)。但是此类方法均存在一定的缺点,如:膜分离通量低、操作费用高、能耗高、膜易污染,化学法易腐蚀、再污染,生物法预处理要求严格、淤泥处理难。此外,单一的处理方法抗水力、水质条件冲击能力低,以致难以满足日益增长的环境保护的需求,从而限制了此类工艺的实际应用。因此,探索多工艺的组合处理含油污水,提高除油效率和增强整体处理效果势在必行。气浮工艺作为应用最广的含油污水处理方法,具有处理效果好、效率高、结构紧凑等优点。本文基于该工艺特点,介绍了常规气浮工艺、新型气浮组合工艺的原理及应用现状,并提出气浮工艺的发展展望。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结了污水处理常用的机械设备和仪表,供大家学习和参考
