土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ “1/10”石材切薄:各色石材轻松拿捏,2-3毫米专治高端“洞石、奢石”,极限降本看过来!
发布于:2024-03-08 10:24:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
由普利兹克奖得主
阿尔多·罗西设计的
皇宫酒店   采用宏伟的希腊建筑形式
正立面像 一座 巨大的 宫殿
建筑完美的比例、充满紧张的造型
都在体现着一种固有的庄严
外立面红色的天然石材
石材表面纹理真实、充满光泽
更显示出高级的调性
但这种真石材往往   价格不菲
自重重   ,使用时存在诸多限制
超薄石材   就能做到
既保持石材的独特质感和美丽光泽的同时
还能够   减少用材,降低成本
甚至能够做到天然石材做不到的   透光、弯折
赋予了石材更多的可能性
  01.
超薄石材
一般来说超薄石材有两种
柔性超薄石材与切片超薄石材
第一种是用粘合剂与玻璃纤维粘贴在一起
另一种是用锯片切割出超薄的一层石材
今天就来扒一扒超薄石材这种材料
柔性超薄石材
将自然界中的   板岩、砂岩、页岩   等
分层剥离出来
使用   粘合剂   将其
与   玻璃纤维基材   粘合组成
总厚度能做到   1-5mm
能完全保留   天 然石材的纹路和肌理
其中1mm超薄石材复合玻璃纤维
为石材增加了柔韧性
可实现   曲面、弧面、S形   表面等异形加工
但是
这项技术有一个   致命的缺点
就是对石材要求比较高
必须使用的是   具有一定分层性的石材
如:   板岩、页岩、砂岩
▲板岩                                                               ▲砂岩
而另一种超薄石材就不会出现这种问题
一起来看看这种 切片超薄石材
  02.
切片超薄石材
生产工艺
它是使 用锯片进行切割
大部分的石材都可以通过此方式加工得到超薄石材
可以切割 花岗岩 ,洞石 等高端石材
也就是说:是万物皆可切!
同时为了防止切片超薄石材 破碎
需要其背后附上一层胶泥
▲ 高 端石材 切片工艺
▲部分 高 端 切片超薄石材图册
减轻自重、节省用料
切片超薄石材 是直接切割
减少了石材的使用量
进一步 节省成本
用原来几分之一的价格就能得到一块同样厚度的超薄石材!
对比其他的工艺
柔性超薄石材虽然石材用料少
但是需要用到胶水等材料还有 独特的工艺
整个板材生产下来造价并未降低
  ▲柔性超薄石材生产方式
还有的做法是
首先切割出厚度为5mm的超薄石材
通过 打薄工艺打磨至较薄的厚度
但这种做法 石材损耗率非常高
成本并不低
  ▲打磨超薄石材生产方式
负载小、安全
常规厚板石材重量 110-130kg/㎡
干挂会对建筑物承重负载造成较大的负担
超薄石材一体板重量 15-30kg/㎡
负载远远小于干挂石材
相对来说更加安全
应用场合
在室内与   没有保温要求的室外
切片超薄厚度仅 有 1-5mm
使石材可以由 干挂变为湿贴
直接上墙安装即可
    ▲湿贴节点
    ▲湿贴安装工艺
在一些特定场合使用
比如有抗寒要求的地区
以及需要做到透光的项目
切片超薄石材还可以   复合
亚克力、保温材料、蜂窝板等
成为   透光超薄石材、   超薄   石材保温一体板、超薄石材蜂窝板
通过干挂施工工艺
应用场合更加广泛丰富
▲一体板干挂节点
切片超薄石材
根据需求及后衬背板的不同
既   可以干挂也可以湿贴
工艺更具普遍性
应用范围更广
  03.
结语
超薄石材是人们对石材的极致追求而衍生的建筑材料
它具有优越的性能
为设计与大自然的碰撞提供了更多的可能性
已经越来越多的应用到
建筑室内外的各个领域中
在追求极致效果与性价比的当下
如何用原始的建筑材料做更更具质感的设计
或许是我们最应该寻找的那个方向
  • wx_1721805733334
    请问哪里可以做这个超薄石材,求推荐
    2024-07-24 15:25:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是纳米涂料?
01. 什么是纳米涂料 纳米涂料一般都是由纳米材料与有机涂料复合而成的,因此,更科学地讲应称作纳米复合涂料。 普遍认为必须满足两个条件才能称为纳米涂料: 一是至少含一相尺寸在1-100nm之间,二是由于纳米相的存在而使涂料性能得到显著提高或有新功能,二者缺一不可。 广义地讲,纳米涂层材料还包括另外两种:
