土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是纳米涂料?
什么是纳米涂料?
发布于:2024-03-07 14:16:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
01.
什么是纳米涂料
纳米涂料一般都是由纳米材料与有机涂料复合而成的,因此,更科学地讲应称作纳米复合涂料。
普遍认为必须满足两个条件才能称为纳米涂料: 一是至少含一相尺寸在1-100nm之间,二是由于纳米相的存在而使涂料性能得到显著提高或有新功能,二者缺一不可。
广义地讲,纳米涂层材料还包括另外两种: 金属纳米涂层材料和无机纳米涂层材料。
高科技纳米涂料不仅无毒无害,还可以缓慢释放出一种物质,降解室内甲醛、二甲苯等有害物质。
纳米材料电镜图
「纳米涂料优点是什么?」
1、自洁作用
纳米涂料因为其漆料表层活性增加,因而可提高它的化学催化反应和光催化,在紫外光和co2的功效下让涂料有着自洁作用, 类似 于莲叶表面具有超疏水以及自洁的特性,脏水污水不流挂,从根源阻止水汽侵入,有效降低腐蚀霉菌发生概率。
2、耐刮伤
纳米涂料表层活性与破乳化学物质的融合,可大大增加涂层的抗压强度,因而涂层具备很好的抗划性,另外纳米涂料表层历经改性材料具备防潮和抗油的特点,无论是用以何种基材,都能提高基材的抗污性和耐候性。
【木地板耐磨测试】
3、防电磁辐射
纳米涂料中粒度低于100nm的涂料,对Y放射线拥有吸收和透射功效,因而能够提高涂层防电磁辐射的能力。
4、油漆光泽度高、透光度高
若将纳米涂料用以面漆,不但能够提升面漆与板材粘结性,还能提高冲击韧性,另外因纳米涂料历经了设计,在喷漆后可以在表面产生甚少的膜层,那样透光度大大的提高,超过百分之七十,应用在家居中不但视线更为宽敞,应用起来也更为方便快捷。
5、除菌防毒,耐老化
纳米涂料的二氧化硅,不但能使基材更为的耐清洗,还能使将基材表层的耐候性和耐老化都极大地提高。自然纳米涂料中的纳米氧化锌也具有屏蔽掉紫外光、吸收红外感应、除菌防毒的功效。
6、节能环保、健康安全
纳米涂料具备隔热保温效果,能够调整房间内与户外的温差,进而能够超过节能的效果。再加纳料涂料归属于水溶性涂料,因而不容易含室内甲醛、铅等有害物,十分低碳环保性。
 纳米涂料的应用
1.纳米防水涂料
纳米防水技术主要采用纳米级分子有机涂层材料,在真空无尘的环境下,经过超音波震荡,对电子产品进行完美封装,达到在水中与正常状态使用中完全相同的功能。
2.自洁纳米涂料
自洁型的纳米涂层,可以应用在物体表面,比如太阳能电池板,更容易保持清洁及更高的工作效率,降低了维护和运营的成本。它是利用了纳米材料的双疏机理,使涂层的水分有效的排出,并阻止外部水份的侵入,使涂膜具有呼吸的性能。同时利用纳米材料的双界面的物性原理,有效地排出粉尘及油污的侵入,使之保持良好的自洁性。
3.光学应用纳米涂料
纳米粒子的粒径远小于可见光的波长400~750nm,具有透过作用,从而保证了纳米复合涂料具有较高的透明性。纳米粒子对紫外线具有较强的吸收作用。在外墙建筑涂料中添加TiO2、SiO2等纳米粒子以提高耐候性,在汽车面漆中添加TiO2以提高汽车涂料的耐老化性等。
4.隐身纳米涂料
纳米隐身材料因具有极好的吸波特性,同时具有兼容好、质量小和厚度薄等特点。纳米颗粒尺寸为1~100nm,远小于雷达发射的电磁波波长,对雷达波的透过率比常规材料要强得多,大大减少波的反射率,使雷达接受到的反射信号变得很微弱,从而达到隐身的作用。
纳米材料一个应用例子就是制备军事隐身涂料。这主要因为纳米超细粉体具有良好的的吸收特性。其能吸收电磁波,同时因纳米粒子粒径小于红外线波长和雷达波长,由它制成的涂层可以逃避雷达的侦察,同时也有红外隐身作用。
5.纳米抗菌涂料
国内已经工业化生产的纳米抗菌粉用于涂料中,可制得纳米杀菌涂料,涂覆于建材产品,如卫生洁具、室内空间、用具、医院手术间和病房的墙面、地面等,起到杀菌、保洁作用。
 纳米涂料的施工工艺
纳米涂料的施工工艺流程与普通涂料有一些相似之处,但在细节上可能存在一些差异。
以下是一般的纳米涂料施工工艺流程:
1、准备工作: 进行墙面或其他表面的清理、修补,确保表面平整、干燥、无尘等,为涂料的附着提供良好的基础。
2、底漆涂布: 在清理和修补后,可以涂刷一层底漆,这有助于提高涂料的附着力,并为后续的涂料提供 更好的表面。
3、搅拌涂料 : 仔细搅拌纳米涂料,确保其中的纳米颗粒均匀分散。
4、涂布 : 使用适当的刷 子、 辊筒 或喷枪将纳米涂料均匀涂布在表面上。确保涂层均匀,避免滴落和涂布不均。
5、第一遍干燥 : 等待第一遍涂料干燥。 具体的干燥时间会根据产品说明和环境条件而有所不同。
6、第二遍涂布 : 如果需要,可以进行第二遍涂布,以增加涂层的厚度和效果。
7、第二遍干燥 : 等待第二遍涂料干燥。 同样,具体的干燥时间要根据产品说明和环境条件来确定。
8、涂层表面处理 : 根据需要,可以对涂层进行一些表面处理,比如抛光或其他特殊效果的处理。
9、质检 : 对涂层进行质检,确保其符合设计要求和产品标准。
需要注意的是,不同品牌和型号的纳米涂料可能有不同的施工工艺,因此在使用纳米涂料之前,最好仔细阅读产品说明书,按照生产厂家提供的建议进行施工
 纳米涂料的价格
纳米涂料的价格会受到多种因素的影响,包括品牌、型号、规格、市场供需情况以及地区等。一般纳米涂料的价格为15~40元/kg(仅供参考)~
02.
纳米涂料在建筑、室内的应用
在建筑领域: 纳米涂料被广泛应用于内外墙的装饰和保护,不仅增强了建筑物的外观效果,还能延长建筑的使用寿命。
在家居装修中 : 纳米涂料也因其环保、无毒的特性而受到青睐,如 纳米隔热涂料 、纳米抗菌涂料等。
SHOWAY首位亲子微剧场
设计:MEEM HOUSE
该剧场在装饰主材选择上进行了严格的环保测试。桦木板的温润,纳米涂料的肤感,无机磨石的细腻,这些质朴的天然材料成为了空间的皮肤。
造币局民宿
设计:三文建筑
新建筑客房天花使用深色界面,让空间退后;地面是灰色的纳米水泥,在保证清洁的基础上,给人一种酷酷的时尚感。
Dear So Cute商铺与咖啡馆
设计:芝作室
喷砂不锈钢纳米涂料处理,干净明亮材质的运用让空间形成一个中性的背景,把来客的注意力集中在展示品和正在上演的生活剧目上。
交叠空间的光与影
设计:KINJO DESI
以绘定义空间功能,以画定义空间调性,灰色微水泥和铜色纳米漆金属板的材质选择是为了更贴合油画般的天然纹理,让整个空间都充满艺术的自然调性。
Fashion Factory创意工厂
设计:非静止建筑
北京时尚创意工厂(Beijing Fashion-Factory)振兴了一个曾经的工业场所, 成为一个丰富的、具有创造性的活力时尚办公空间。
千墨民宿
设计:偏离设计
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
餐厅滑轨单吊轮移动隔断,画饰面活动屏风墙,推拉折叠顺滑,可360度旋转收纳
餐厅滑轨单吊轮移动隔断是一种常用于餐厅、会议室、展览馆等场所的装修材料。这种隔断利用滑轨和吊轮实现移动和隔离功能,既能分隔空间,又能保持空间的流动性。 画饰面活动屏风墙是一种具有装饰性的活动隔断,其表面采用画作或图案进行装饰,既美观又能起到隔离作用。这种屏风墙通常由多个独立的屏风组成,通过滑轨和吊轮连接,可以轻松地推拉折叠。 推拉折叠顺滑是这种隔断的一大特点,使得在使用过程中更加方便快捷。只需轻轻推动或拉动,就可以实现隔断的打开和关闭。而且,由于采用了高品质的滑轨和吊轮,使得推拉过程更加顺畅,没有卡顿现象。
