土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 冲击碾压处理软土路基计量计价注意事项分析
发布于:2024-03-08 09:55:08 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
冲击碾压的作业原理与强夯法相似,借助外部作用力加固软土。作业设备采用压路机,针对待加固范围内的软土路基做反复的碾压,提高土层的密实度,促使土层由松散转为密实。为提升冲击碾压法的应用效果,辅以真空降水或其他措施,有利于降低土壤的含水量。为顺利应用冲击碾压法,要求现场有足够宽敞的工作面和适当的冲击碾压距离,否则压路机无法高效运行,碾压效果难以得到保证。
冲击碾压的施工施工方法主要应用在这几个方面:1、高路堤、路床、填挖交界路基的冲击增强补压;2、湿陷性黄土等软弱地基、路堑的冲击碾压处理;3、路堤等的分层填筑冲压;4、旧砂石路、旧沥青路的冲击碾压与加宽部分的增强补压;5、旧水泥混凝土路面的冲击破碎碾压等。
根据部颁18清单计量规则的说明,冲击碾压没有专门的清单子目,那是否要单独计量呢?若是属于特殊路基处理工程,则需要单独计量,建议列入205-1中新增子目进行计量,按照冲击碾压的面积进行考虑。
若非特殊路基处理的冲击碾压,是否要计量?个人建议还是计量,以防费用的漏算。
来看下定额套取的内容,冲击碾压定额主要套用1-2-18类定额
要注意的是,冲击压实定额是按25t以内冲击式压路机冲击、165kW以内履带式推土机平整、20t以内振动压路机碾压进行编制的,填料的开挖和运输按相关定额另行计算。
而且,冲击压实定额适用于填方路基基底压实和高填方路基、土石混填路基的分层碾压。本定额不包含碾压洒水费用;压实如需用水,费用另行计算。本定额未包括压实沉陷补偿土方、碾压费用,计算时采用路基相关定额。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建设工程施工合同纠纷事实查明的思路与方法
编者按:建设工程施工合同案件事实繁杂、证据繁多,如何从卷宗材料中快速获得关键事实,对于提高建设工程施工合同纠纷的办案质效意义重大。法官在办理此类纠纷时,要充分运用时间轴思维梳理案件事实,如按照签订合同、开工、停工、复工、主体结构验收、竣工验收、工程交付等时间顺序理清案件脉络,从整体把握建设工程基础事实。本期将继续刊登省法院审监庭有关建设工程施工合同纠纷事实查明的思路和方法(二),针对审判实践中常见的工程价款、工程质量、工期违约、停工损失赔偿等争议问题如何审查提供思路。
