成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
微机消谐装置的常见应用领域各种电力系统的电容器组往往会因为电网频率变化、电压波动以及谐波等因素而产生谐振,导致电容器组发生损坏。为了解决这个问题,我们提出了一种新型的二次微机消谐装置,它可以在不需要对电容器组进行更换的情况下,有效地消除电容器组的谐振,提高电容器组的运行寿命。 那么,二次微机消谐装置究竟在哪些领域得到了广泛应用呢? 首先,在电力系统的电容器组无功补偿领域,二次微机消谐装置可以有效地消除电容器组的谐波损耗,提高电容器组的运行寿命。其次,在电力系统的发电、输电、配电等领域,二次微机消谐装置可以应用于电网频率变化、电压波动等情况的消谐处理,保障电力系统的安全稳定运行。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句抢地板首先,如果三条进线电源均供电,则正常运行时,两台母联开关都断开,三条母线各自分段运行;如果两条进线供电,则正常运行时,一台母联开关闭合;如果只有一条进线供电,则正常运行时,两台母联开关均闭合。
以三条进线电源均供电为例:
1、连接两个备自投的母线(比如2母),当其母线电压消失,判定为进线电源失电,切除10kV进线断路器;再按先1后3或者先3后1的逻辑,依次判断其它两条母线电压,当前者有电压时,对应备自投合闸,恢复2母供电;当前者没有电压,则继续判断后者
2、其它两个只带一个备自投的母线,就是常规备自投逻辑,对应的两进线一母联采用“三取二”方式
来自 土木在线手机版
