土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 微机消谐装置的常见应用领域
微机消谐装置的常见应用领域
发布于:2024-03-04 14:08:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各种电力系统的电容器组往往会因为电网频率变化、电压波动以及谐波等因素而产生谐振,导致电容器组发生损坏。为了解决这个问题,我们提出了一种新型的二次微机消谐装置,它可以在不需要对电容器组进行更换的情况下,有效地消除电容器组的谐振,提高电容器组的运行寿命。
那么,二次微机消谐装置究竟在哪些领域得到了广泛应用呢?
首先,在电力系统的电容器组无功补偿领域,二次微机消谐装置可以有效地消除电容器组的谐波损耗,提高电容器组的运行寿命。其次,在电力系统的发电、输电、配电等领域,二次微机消谐装置可以应用于电网频率变化、电压波动等情况的消谐处理,保障电力系统的安全稳定运行。
最后,在工业、建筑、交通等领域的电容器组谐振消除方面,二次微机消谐装置也具有广泛的应用价值。例如,在工业领域,可以应用于钢铁、化工等企业的电容器组谐振消除,提高设备的运行效率;在建筑领域,可以应用于公共设施、住宅小区等场所的电容器组谐振消除,提高人们的生活质量;在交通领域,可以应用于汽车充电站、铁路货运站等场所的电容器组谐振消除,提高交通运输效率。
总之,二次微机消谐装置在电力、工业、建筑等领域的应用前景广阔,为广大用户带来了极大的经济效益和社会效益。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
智能开关柜应用场景
智能化产品的采用,更多的是针对具体使用过程的痛点、困难不便以及浪费等问题。 如开关柜经常出现的由于接触不良、老化等造成的温度超标,这一点比较普遍,尤其是中置式断路器手车,由于六个触头依靠中间一根丝杠推进,虽然两侧有导轨,但间隙较大,两侧偏斜是不可避免的,又由于关门操作,两侧偏斜依靠观察窗是无法判定的,手车位置S8/S9只要中间到达工作位置就会切换,因此A或C相的偏斜就会造成梅花触头接触不良,柜体、手车制造装配公差大,间隙多,一般要求触头咬合20 /-5mm,对于B相最小负偏差实际咬合可能只有20-5-8=7mm,而A/C相偏斜,一边可能就只有3-4mm了,加之可能造成单边接触,因此长期运行温升必然超标。
