智能化产品的采用,更多的是针对具体使用过程的痛点、困难不便以及浪费等问题。
如开关柜经常出现的由于接触不良、老化等造成的温度超标,这一点比较普遍,尤其是中置式断路器手车,由于六个触头依靠中间一根丝杠推进,虽然两侧有导轨,但间隙较大,两侧偏斜是不可避免的,又由于关门操作,两侧偏斜依靠观察窗是无法判定的,手车位置S8/S9只要中间到达工作位置就会切换,因此A或C相的偏斜就会造成梅花触头接触不良,柜体、手车制造装配公差大,间隙多,一般要求触头咬合20 /-5mm,对于B相最小负偏差实际咬合可能只有20-5-8=7mm,而A/C相偏斜,一边可能就只有3-4mm了,加之可能造成单边接触,因此长期运行温升必然超标。
还有电缆连接,母线连接等都可能由于螺栓紧固时力矩未达到要求,或异物、变形导致接触不良,而电阻很难测出,长期运行也会造成温升超标。
这是就需要温升实时在线监测,及早发现异常,采取措施避免事故发生,或长期温度超标造成的绝缘加速老化。接触式无源测温传感器加无线传输就可以实现高压隔离温度测量,远程监控。
困难之处如开关柜的分合闸回路异常,可能由于卡滞、润滑不够等原因出现断路器操动机构异常,合闸后一般不会马上分闸停电,但这为以后分闸操作、故障跳闸等埋下隐患。
通过智能在线监测就可以解决上述问题,通过在电源和断路器航空插头之间加装断路器状态监测,无需更改机构及断路器本体设计,采用非介入方式,通过测量分、合闸、储能过程中电压电流的异常,就可以发现问题,采取相应措施。
开关柜的断路器摇进、摇出过程是非常危险的,也就是在一次触头与高压带电部位未完全实现电气隔离时,如果突然出现导电体在相间或与柜体等带电体介入,就会瞬间引发回路接通,短路事故发生。出现最多的就是金属活门,由于档卡脱落,突然坠落或没有完全打开,还有就是维护时的工具遗落在隔室,有些工具甚至放在触臂上等等,这时候对于操作者来说是及其恐怖的,开关柜满足内燃弧等级、操作完全按照规程即门关好且所有门锁螺栓/锁栓拧紧到位的情况下,不会造成人员烧伤,但其还可能造成耳朵、眼睛及心理等伤害。
智能开关柜对断路器手车、接地开关采用电动操作,即电动摇进摇出、电动分合闸接地开关。通过远程操控,实现在操控室内完成一键停送电操作,最大限度的保护电力运维人员安全,意义巨大。
电动操作断路器可以实现平稳可靠,不会造成冲击以及接触不到位现象,辅助以视频距离监测,更好的避免前面说的断路器倾斜现象,延长开关柜使用寿命。
最后说的是浪费,智能开关柜通过状态监测,通过从基于计划维护到基于状态维护,极大的减少了运维的浪费。还有设备能耗的管理,补偿的自动投切,电能质量的监控,实现能耗的降低。负荷控制,保证电力合理应用。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电箱14大禁忌,千万要注意!配电箱是现代家庭和企业中必不可少的电力分配设备,它的安装和使用对于电力系统的安全和稳定性至关重要。然而,在配电箱的安装和使用过程中,由于安全意识不足或者不了解相关规定,可能会导致电气安全事故的发生。因此,在安装和使用配电箱时,需要遵守一些禁忌,以确保安全和可靠性。
