土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 抛石挤淤计量计价注意事项分析
抛石挤淤计量计价注意事项分析
发布于:2024-03-07 13:34:07 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
抛石挤淤是在路基底部抛投一定数量的片石,将基底范围内的淤泥挤出,以提高地基强度。抛石挤淤相对于清淤换填处理方式来说,优点在于不必抽水挖淤,施工简便,主要适用于湖塘或河流等积水洼地,常年积水且不易抽干,表面无硬壳,软土液性指数大,厚度薄,片石能沉至下卧硬层的情况。一般软土层厚度为3~4m。石块的大小视软土稠度而定,一般不宜小于30cm。
其实际施工时应注意以下几点:1、当下卧地层平坦时,应沿道路中线向前呈三角形抛填,再渐次向两旁展开,将淤泥挤向两侧;2、当下卧地层具有明显横向坡度时,应从下卧层高的一侧向低的一侧扩展,并在低侧边部多抛填不少于2m宽,形成平台顶面;3、在抛石高出水面后,应采用重型机具碾压紧密,然后在其上设反滤层,再行填土压实。
根据部颁清单计量规则,抛石挤淤需要考虑单独计量,依据图纸所示位置和范围,按照抛石体积的片石数量,以立方米为单位计量。另外和抛石挤淤同层次的计量子目,还有爆炸挤淤清单子目,不过这条子目对于大部分项目都不常见。
抛石挤淤定额组价时,只有两个定额可供选择,主要在1-2-11类,人工抛片石和推土机抛片石两个子目。需要注意的是,定额名称虽然叫做抛片石,但是定额里面有石渣材料,所以当实际抛石材料都为片石或者石渣或者其他材料时,需要把定额中的材料类型换成和实际符合的材料。同时,抛石挤淤定额综合考虑了人工抛填片石或推土机推填片石、整平、碾压等工程内容。定额综合考虑了反滤层和片石挤密及损耗因素,使用定额时费用不得另计。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
EPC项目合同中途解除,工程价款结算需考量的因素
引言: 2024年,随着国家大基建的发展和AI技术对工程技术领域的渗入,以EPC总承包模式管理的大型基建项目将会逐步增多。众所周知,EPC工程总承包模式能释放总承包方在工程建设方面专业化的管理优势、能够有效节约业主方的管理资源,从而达到有效实施集约化管理、合理控制工程造价的积极作用。
