土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 为什么措施费结算最容易引起争议?
为什么措施费结算最容易引起争议?
发布于:2024-03-07 13:27:07 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
引言:
在清单计价工作中,措施项目费是一项很重要的项目。建筑工程中的措施费在工程造价总费用的占比一般都比较高,当然,对于不同的项目,其措施费占比也不尽相同,通常情况下,其占比可能占工程总造价的15%~20%,有的甚至更多。
由于措施项目的内容都不形成实体工程,可为了完成正常的工程建设,措施项目又是必不可少的,所以相较于有实体的分部分项工程,措施项目相对来说是比较抽象的。这就使得在造价工作中,在措施费的计取上经常会出现问题,成为一笔容易引起争议的费用。
一、措施费结算最容易引起争议的原因分析:
首先,我们先从先说甲方(建设方)来分析:因为措施费是非工程实体项目的费用,这一个“非”字就决定了措施费是看不见摸不着。倘若甲方如果直接给钱,不仅甲方自己心里没数,同时也应对不了将来上级部门和审计部门的核查。所以,在工程结算时,有些措施项目会要求提供依据,但是,在现实工程中,有很多措施费的计价一般是没有依据可查,有些甚至是定额给的费率,至于措施费究竟是多是少?双方会各执其词,很难达成统一。正是因为措施项目的种类繁多、计费困难、依据模糊等这些特点,造成了甲方最不情愿付的款就是措施费。
其次,再从乙方(施工方)分析:因建筑工程的措施项目一般发生在工程施工前和施工过程中,试想乙方既然在措施项目上花了钱,自然在工程结算时就要想着如何要这部分钱,这也是再正常不过的事情了。然而,措施费又不像图纸那样直截了当,所以,在具体施工过程中,乙方一定要做好各种资料的收集,方案报审工作,这些都是措施费结算时的参考依据。另外,建筑工程的措施费一般是在工程结算时才给计价,所以,作为已经在措施项目上花了钱的施工方,在进入工程结算时通常也会适度把措施费报高一些。这样双方自然就会有了争议了,
再次,在造价工作中,对于措施费的计取容易出现问题,如重复计取、缺项漏项、计算错误等,这些问题在很大程度上可以归咎于造价人员的操作。再加上长期以来,工程造价人员受到官方文件的约束,对投标人的自主定价权和招标人的价格接受权了解不足,这也进一步增加了措施费结算的复杂性与争议性。
二、减少措施费结算争议的建议措施:
1、为了减少争议,需要对措施费的计取进行准确的评估.
2、双方应在合同中明确各项费用的计算方法和标准,以减少在结算过程中的争议。
3、提高造价人员水平,做好日常审核工作,加强工程结算技巧和沟通能力。
3、减少措施费对成本管控造成的风险,很大程度上要管好人。
4、并加强对工程造价人员的培训,以提高他们的专业水平和理解力。
结语:
我们在具体的工程实践中,应加强合同中对于工程项目“措施费”的控制与管理,以动态的管理的视角,站在项目全生命周期的角度,将工程“措施费”的管理贯穿于整个工程项目的始终。始终一实事求是,客观、准确地制定建设工程的措施项目,准确计取项目的“措施费”,不断提升项目造价管控水平,以提高工程项目经济效益与社会效益,使“措施费”不再是工程结算难题与争议焦点。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程建设其他费用之水土保持咨询费;什么是水土保持、水土保持什么时候做?水土保持咨询服务费如何计算?
一、什么是水土保持? 水土保持,是指对   自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施 。   二、什么是水土保持方案?     水土保持方案是针对 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目采取水土保持措施
