《消防应急照明与疏散指示系统》GB51309-2018 第4.4.1条 要求,设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式。
条文解释 中说明下进线是为了防止水介质顺管线流入设备中。
GB 51309配套实施指南 《消防应急照明和疏散指示系统》 第194页对第4.1.2条说明:
应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱应安装牢固,不得倾斜, 且不应设置在水管正下方 ;在轻质墙上采用壁挂方式安装时, 由于设备有一定的重量,因此必须采取加固措施 ;落地安装时, 其底边宜高出地(楼)面100~200mm , 以便于防潮防水 ;火灾发生时,水灭火系统动作释放的水介质极易流进电气竖井中,为了防止水介质顺着管线流进设备中,对设备造成损坏, 在电气竖井中设置的设备应采用下出口进线方式。
GB51309-2018 附录E 要求进出线方式为C类检查项目,不合格数量应小于等于检查项目5%,否则不合格。
目前市场仍有不少厂家生产的应急照明集中电源设计为上出线,在箱体顶部预留敲落孔或活动盖板。下部放置铅酸电池。若按照GB51309的要求,该种产品不合格。
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
装修必看,让生活3+2的精彩:电灯多地控制方法的详解随着人们生活条件的提高,我们的房子也是越换越大。或许前面提到的电灯双控 家居必备:这样的装修,让您的生活幸福感爆棚———电灯双控接法,已经无法满足大家的需要。那么今天小编和大家分享一下多地控制的具体方法,大家根据自己的实际情况,选择双控或是多控。使装修不再烦心,让生活充满3+2(舒适、安全、方便+省钱、省心)的精彩。好啦,精彩生活从这里开始吧! 我们先简单来了解一下多地控制,顾名思义,多地控制即在不同的地方对一个动作,有相同的控制。简单说,一个电灯,我们可以在不同的地方,用开关控制它的亮和灭。多地控制又称“N地控制”(N大于等于3)。
