土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 装修必看,让生活3+2的精彩:电灯多地控制方法的详解
发布于:2024-03-06 11:15:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
随着人们生活条件的提高,我们的房子也是越换越大。或许前面提到的电灯双控 家居必备:这样的装修,让您的生活幸福感爆棚———电灯双控接法,已经无法满足大家的需要。那么今天小编和大家分享一下多地控制的具体方法,大家根据自己的实际情况,选择双控或是多控。使装修不再烦心,让生活充满3+2(舒适、安全、方便+省钱、省心)的精彩。好啦,精彩生活从这里开始吧!
我们先简单来了解一下多地控制,顾名思义,多地控制即在不同的地方对一个动作,有相同的控制。简单说,一个电灯,我们可以在不同的地方,用开关控制它的亮和灭。多地控制又称“N地控制”(N大于等于3)。
下面我们看一下,做到一灯多地控制所需要的原件有哪些,双控开关和多控开关。无论是购买时还是接线时,大家一定要区分开两者。
双控开关实物图如下:
多控开关实物图如下:
注:图中双控开关的(L、L1、L2)和多控开关中(L1、L2、L11、L12、L21、L22)红色标注即对应开关上原有标注。
认识完开关,接下来我们学习如何布线
三地控制的接线方法
为了讲解方便和大街容易理解,我们把从左到右的开关,依次称作A端(双控开关)、B端(多控开关)、C端(双控开关)。
现在有两条线,即零线(蓝色)和火线(红色),我们把火线(红色)接入最左边的A端,零线接入到最右边的C端。然后再用4根线,分别把A端和B端(用两根)、B端和C端(用两根)连接在一起。这时候,A端的接线盒内共有3根线,B端接线盒内共有4根线,C端接线盒内共有3根线。
A端、B端、C端之间和接线盒内具体接法如下:
从左到右依次为:A端和B端之间的连接—A端的火线(红色)接L,A端的L1接B端的L21,A端的L2接B端的L11。B端内部的连接—L12和L21连接,L11和L22连接。B端的L1和C端L2连接,B端L2和C端L1连接。C端的L接电灯的一端,点灯的另一端接零线(蓝色)。
注意:不要按图上的接线柱的位置模仿接线,一定看清开关的接线柱的标注,要认准标注接线哦!
四地控制的接线方法
学会了三地控制的接线方法,那么四地控制的接线方法也就非常简单了,我们只需在A端和B端之间或者是在B端和C端之间,添加一个多控开关即可。这时,我们就需要两个双控开关个两个多控开关了。
下面我们以在B端和C端之间,添加B1端为例,学习一下具体接法。
接线图如下:
A端接线盒的接线不变,B端的L1和B1端的L11连接,B端L2和B1端L21连接,其它连接不变。
B1端内部接线盒B端内部接线相同。B1端和C端的接线与三地控制中B端与C端的连接相同。C端的L接电灯的一端,点灯的另一端接零线(蓝色)。
以此类推,五控、六控、、、N控,对于大家来说已经不是问题了,至于N取几,那就看大家需要啦!
下面是一个六地控制的原理图,当然N地控制也适用。大家收好了!
大家关于用电方面的疑问和建议,可在评论中提出,小编会尽力回答。大家一起学习,共同进步!
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
AP5193 降压恒流IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片
产品    AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
