产品
AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:4.5~100V
固定关断时间控制
可设定电流范围:10mA~2500mA
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
LED驱动电源
输入12-84V 输出12V 1.2A线路图
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明碳排放计算及思考照明碳排放计算 依据 GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》,其中照明系统年能耗(单位为kWh/a)按下式计算: 式中,Pi,j——第j日第i个房间照明功率密度值(W/m2); Ai——第i个房间照明面积(m2); ti,j——第j日第i个房间照明时间(h); Pp——应急灯照明功率密度(W/m2);
