土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 浅析不同建筑类型的施工特点和注意事项
浅析不同建筑类型的施工特点和注意事项
发布于:2024-03-07 10:52:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
不同类型的建筑有不同的功能需求、结构类型、施工重难点,在平时的工作中要根据项目实际情况和业主需求,分析项目的技术重难点,提前做好策划,解决技术难题和质量通病,保质保量地完成施工任务。下面分享一些常见建筑类型的施工特点和注意 事项。
1   高层住宅
高层住宅一般都是成片开发,地下室一般都是整体地下室,主要功能为地下停车场,有时地下室还会设计人防区域,地上结构形式一般为框剪结构,长度方向较长,宽度方向较窄,高度一般不超过100m。高层住宅结构形式较为简单,层高较低,梁板结构也很常规,基本上都是标准层,每层施工时间一般5~7d。地下室部分一般会存在超截面梁和深基坑施工,这些方案都需要专家论证,地上部分采用爬架或悬挑外架超过20?m也需要论证。塔式起重机选型和布置是每个项目都非常重要的技术难点,塔式起重机布置尽量做到全覆盖,尽量避免出现盲区,塔式起重机基础尽量和底板面齐平,防止后期积水。塔式起重机尽量避开人防区域、后浇带、框架梁、消防水箱,同时考虑附墙距离尽量和说明书配套。塔式起重机一般一栋楼设置一台,如果单层建筑面积较小,同时楼间距也较小,为了节约成本可以考虑两栋楼合用一台塔式起重机,但要合理划分劳务班组的施工段,避免为了班组之间运输材料发生矛盾。如果项目为装配式项目,要考虑塔式起重机的最大起重量,一般预制楼梯的重量最重。如果建筑高度较高,我们可以采用铝模爬架施工技术,结构成型效果好,可以达到免抹灰,同时外墙穿插施工,缩短工期,如果建筑高度不是太高,我们可以采用常规的悬挑脚手架和木模,周转率不高的情况下铝模爬架不经济。施工升降机一般一栋楼设置一台,尽量设置在长向中间位置,同时升降机和塔式起重机位置尽量不设在同侧,避免拆塔式起重机时发生碰撞,升降机、卸料平台要和外脚手架同步进行设计,防止后期发生拆改。住宅工程室内墙体工作量较大,具备条件要提前介入施工。住宅工程施工时要特别注意质量通病防治,地下室、外墙、屋面防渗漏是重点,施工前要精心策划,对于结构自防水、防水卷材、外墙封堵、外窗防水、屋面细部处理等重要施工环节要全过程跟踪,保证一次成优。住宅工程分户验收也非常重要,各房间的开间、进深、净高,墙地面成型质量和空鼓情况都要仔细检查,避免在收房时产生不必要的纠纷。现在很多开发商为了达到预售节点,有时盲目赶工,不合理压缩工期,房屋质量难以保证,我们要利用合理的技术经济手段,科学地优化关键线路,根据现场情况不断地进行调整来达到预定工期。
2   多层住宅和低层别墅
多层住宅结构形式一般为框架或砖混结构,层数一般为4~6层,一般都不设计电梯,但有些洋房会设计电梯。多层住宅就是高度较低,外脚手架一般都采用落地式脚手架,模板支撑体系也采用常规工艺。多层住宅电梯井道一般是砖砌,轨道圈梁位置、门洞位置、电梯机房净高、预留洞口等一定要和电梯厂家图纸配套施工。低层别墅一般为2~3层,一般带有半地下室,别墅造型相对复杂,外立面线条、屋面构造都要比高层和多层住宅复杂。在别墅施工时模板损耗率非常大,如果栋数较多且户型一样,也可采用铝模进行水平流水施工。在大体量的别墅施工时一定要根据户型合理划分施工段,保证周转材料的合理使用。外立面拆除脚手架之前一定要检查外立面所有线条,以免有遗漏。别墅屋面一般都采用铺瓦,屋面瓦的挂瓦条、顺水条、屋脊瓦、阴脊瓦等都要考虑周全。出屋面管道、太阳能基础、泛水等细部防水处理一定要到位。多层住宅和别墅质量通病防治基本上和高层住宅相同。
3   酒店
酒店一般为高层,有时会设计裙房和地下室,结构类型一般为框架结构,外立面一般会设计成幕墙。酒店外脚手架一般采用悬挑脚手架,外幕墙埋板和龙骨可以利用外脚手架进行施工,玻璃和铝板等饰面材料利用吊篮进行安装。如果幕墙安装高度50?m专项方案还要进行专家论证,特别对于屋面造型有悬挑幕墙部分要先行施工,尽量利用原外脚手架,吊篮运行不能超载,对于超重玻璃的运输和安装在方案内详细说明。酒店大堂或宴会厅一般采用大空间设计,模板支撑体系高度、跨度和线荷载都可能很大,超过范围时要进行专家论证,超危大工程模板支撑体系现在大部分采用盘扣式模板支撑体系。
酒店交付一般为精装修交付,外幕墙和屋面工程一定要加快施工,保证在精装修施工前完成封闭,以免雨水浸泡装修材料。精装修所有样品确认一定要提前,不要影响施工进度。走道吊顶内管线一般都错综复杂,在封板前一定要进行管道隐蔽验收和各管道试压,各方签字确认后方可封板。酒店顶部吊顶造型一般都较为复杂,形状各式各样,对于一些高度较大、面积较广的吊顶一般搭设满堂脚手架进行施工,装修队伍中一般没有专业的架子工,可以请总包帮忙搭设。在装修施工阶段,材料垂直运输工作量大,白天施工作业班组多,都在争抢施工升降机,同时楼层又高,施工效率较低,装修队伍要合理安排时间运送材料,保证施工进度。
4   办公楼
办公楼一般是设计几栋和裙房或单独一栋,结构形式一般为框架结构,外立面一般采用幕墙。办公楼的施工要点基本和酒店差不多,交付标准一般也是精装修交付。办公楼内隔墙砌筑一般要根据装修方案来确定,在二次结构施工前一定要提前确定,内隔墙与幕墙交界位置要处理好,端头构造柱要先于幕墙施工,同时在安装玻璃前墙体封边要处理好。办公楼一层门厅部位一般也会存在高支模,方案也要进行专家论证。办公楼层较高,二次结构施工要搭设安全可靠的操作架,楼层内材料垂直运输通过升降平台进行运输,二次结构混凝土采用小型泵车进行浇筑,层高高的情况下通过机械化来提高施工效率。
5   商业综合体
商业综合体一般体量都比较大,有商场、美食区、电影院、超市、停车场等,相关配套一般比较齐全。商业综合体一般是地下一层或二层,地下室都是停车场,现在没有停车位很难吸引顾客,每到节假日都会出现停车难的情况。商业综合体一般为框架结构,层数一般为4~5层,单层建筑面积一般都很大,周转材料投入量就大,我们要根据后浇带和伸缩缝合理安排劳务班组,保证各施工段都能满足现场进度,水平和垂直流水同步进行,尽可能使得周转材料得到充分利用。商业综合体一般都会设计中庭或下沉广场,邻边防护尽量采用定型化防护,安全风险周期相对较长,中庭部位顶部装修要搭设满堂操作架,要有专项方案同时经过计算。中庭部位一般都会有扶梯,要有专门的安装方案,要明确运输路线和吊装方案。商业综合体外立面和屋面有时会设计相关造型,外立面一般采用幕墙,屋面有可能设计钢结构。商业综合体一般也是精装修交付,公共区域装修由总包完成,店铺内装修由小业主自行完成,装修施工阶段作业班组多,交叉作业也非常多,项目部管理协调难度较大,每天都要召开协调会来解决各班组之间的问题。二次结构施工一般根据装修方案来确定,但有时装修方案又有很多地方不满足消防要求,经过不断修改才能最终定稿,我们要督促业主尽快确认方案,以免影响工期。
6   医院
医院一般由门诊楼、住院部、配套用房组成,门诊楼一般为多层,住院部一般为高层,结构形式一般为框架结构,外立面一般为幕墙或涂料。有些医院如果在城市中心地段,为了充分利用地下空间,地下室往往会设计好几层,深基坑施工难度相对较大,同时施工周期也较长。有的医院还会设计地源热泵系统,地下室承台、集水坑与地源热泵管沟错综复杂,可能存在碰撞现象,施工前要进行优化。支撑及换撑施工在深基坑施工中非常关键,混凝土换撑块强度必须满足要求后方可进行拆撑,拆撑设备、线路、楼板荷载验算在施工方案中都要充分考虑。主体结构施工相对简单,一层门厅和会议室可能存在高支模,专项方案要经过专家论证。二次结构墙体平面布置一般要根据医院二次装修方案确定,要督促业主尽快确定。医院有很多医学设备,如果在梁下走线时吊顶不满足要求,在结构施工时要在梁内预埋套管,在施工前要提醒业主。屋面上有水箱、空调机组、通风设备、太阳能、医学设备等众多基础,在土建施工时往往很多设备都没定下来,导致屋面无法施工,影响施工进度,在施工过程中要不停催促图纸。医院一般会有医用电梯、消防电梯、食梯等,结构施工前基坑尺寸、井道尺寸要经过核对。建筑图和结构图要对照起来看,很多时候结构梁会跑到井道内,如墙体是200?mm,而结构梁为300?mm宽,然后都是居中设置,结构梁就会伸入井道内5?cm,这样会影响井道的净尺寸。电梯机房下挂梁的净高如果不满足电梯验收要求,可做成上翻梁。屋顶楼梯间门洞高度一定要考虑屋面建筑层作法,该处门洞结构梁施工时就要考虑好标高。
7   厂房
厂房一般为低层或多层,结构形式为框架或钢结构,外立面一般为涂料。厂房一般没有地下室,结构也较为简单,施工难度不大。厂房的特点可能就是层高高,跨度大,单层建筑面积大。厂房施工时层高高、跨度大,我们一般采用盘扣式模板支撑架,保证施工安全。框架柱尺寸大,高度高,支模可以采用方圆扣,无需对拉螺杆,同时观感效果好,在框架柱浇筑时要设置溜槽防止离析。我们要合理划分施工段,保证流水施工,使得周转材料最大化利用。大面积地坪浇筑我们可以采用跳仓法施工技术,减小混凝土收缩应力,从而减少空鼓开裂现象。
8   超高层建筑
一般建筑高度超过100?m为超高层建筑,目前超高层建筑在大城市比较常见,在中小城市相对较少。超高层建筑一般办公居多,超高层建筑单层建筑面积不大,结构形式较为复杂,一般为筒中筒结构或型钢混凝土结构。超高层建筑一般都有钢结构吊装,塔式起重机一般都选用大型塔式起重机,高度非常高一般会采用附着式塔式起重机。模板体系可能会采用爬模,外脚手架采用爬架,浇筑混凝土采用高压泵,布料机会随爬模一同上升。超高层建筑一般是重点工程,大部分由大型国企、央企等特级企业进行施工,因为资源、技术力量等各方面实力都比较强,同时经验也相对丰富。
9   改造项目
改造项目一般比较少,但对于一些保护区域不能拆除原建筑,我们只能通过加固和重新装修达到预期效果。加固改造工程对于施工单位来说利润空间相对较大,但在施工时安全措施非常重要,因为原有建筑本身就可能存在安全风险,人员在上面施工要特别注意。加固地基方式一般为补桩、承台加大、增设地梁等,结构加固一般扩大柱截面、碳纤维加固、粘钢加固等。在梁板柱位置打磨原有腻子会有很大的粉尘,作业人员应佩戴防护面具。加固过程中又存在很多高空作业的情况,一定要正确佩戴好安全帽和安全带。
10   结束语
不同的建筑类型施工时侧重点不一样,我们要根据项目实际情况和丰富的实际经验,在项目开工前要做好相应的策划,把施工过程中的技术难点和注意事项提前罗列出来,以便施工过程中更好地应对。本文主要分享了一些常规建筑类型施工过程中的经验之谈,希望能够给同行带来一些帮助,同时鼓励技术人员多总结经验,互相学习提高,希望能够把每个项目都做细做优。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 197 人订阅
砖胎膜施工有了新工艺,提质增效!
传统砖胎膜是用砖砌体代替木模板或钢膜板来支模的一种方法,主要用于地下室基础、承台等侧模不易拆除的地方,但大规模砖胎膜砌筑时土方开挖量大、砖及砂浆价格高、防水施工时还需在内侧抹灰、人工投入量大、需等砌体砂浆强度达到以后方能下道工序施工,施工周期长。
