来源:从钢结构到装配式钢结构建筑
余姚钢结构坍塌事故的新闻和分析,教训惨痛,需要大家警惕。
实际上近两年类似事故发生过几次,网上的事故分析原因多种多样--单跨框架、梁柱节点刚度有问题、弱轴疑似无框架梁等等。但实际上,出问题的这些结构有一个典型特征——钢结构纯框架,H型钢柱且弱轴抗弯。有必要谈谈这种结构形式设计可能会存在的问题。
(图片来自“土木吧”)
1)结构体系是否可行?
从结构体系而言,这是钢框架,没毛病。而且不采用箱型(矩管)柱,一般都是出于构造简单,施工便利的原因。如果非得说体系有问题,可能就是抗规3.5.3的这条概念设计问题(条文说明举例说明横向抗侧力构件(如墙体)很多而纵向很少的情况)。但实际上程度不好把握,并不能因此彻底否定这种结构形式。
另外,抗规8.3.4要求,钢框架柱在两个互相垂直的方向都与梁刚接时宜采用箱形截面。当然按规范说法这也不是绝对禁止H型钢柱。
2)“强柱弱梁”要求是否满足?
个人认为这可能是关键。按照抗规8.2.5,除了几种免除条件外,钢框架应满足“强柱弱梁”的要求。
就个人经验而言,经常会依靠“柱轴压比不超过0.4”这一条件免除,否则很难算够。这与抗规8.3.4的要求内在逻辑一致。
3)强轴框架,弱轴支撑是否可行?
很多人提出,弱轴应该设置支撑。但按目前抗规的要求,单方向设置支撑导致两个方向动力特性差异较大,可能会被审图用抗震概念设计不符合要求而给否定。另外,哪怕纵向设置支撑,按抗规纵向就是是框架-支撑,框架部分一样要满足“强柱弱梁”要求。
咋整?按钢标的支撑框架设计?按厂房的柱间支撑?
想想,问题在哪儿呢?
4)为啥AISC规范可以用H型钢柱框架?
熟悉美国规范的朋友肯定会说,AISC钢结构抗震规范(AISC 341 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings)允许用H型钢柱的特殊抗弯框架(SMF)?而且延性还非常好。
非常好的问题,我先不细说,这个问题需要您对照着SMF框架柱的布置来说了。如果真的琢磨到这儿的,那也请您一并看一下SMF框架对于“强柱弱梁”的规定,包括免除条件。如果看明白了内在逻辑,那就自然明白了,我们如果非得要设计H型钢柱框架,应该如何做了。
还有网友在问提及的美国AISC规范的SMF框架做法。
补充一下,直截了当说说。
1)H型钢柱弱轴抗弯框架,结构体系是否可行?——规范并没有明确说不行,事实上也确实有一些项目这么做。
2)H型钢柱弱轴抗弯框架,“强柱弱梁”要求是否满足?——实际上弱轴一般是算不够的,这个要注意。但往往两三层的框架,可能符合柱轴压比不超过0.4的要求,因此这一条要求可以免除。
3)强轴框架,弱轴支撑是否可行?——规范显得模棱两可,实际是可以的,一个方向是框架,一个方向按支撑框架,单一抗侧力体系,在工业建筑中并不少见。
这块是网友问得最多的,美国AISC钢结构抗震规范(AISC 341 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings)常规做法都是采用H型钢柱来设计特殊抗弯框架(SMF),且归类为延性最好的那类。
找了几个典型SMF钢框架的结构布置图,大家可以看一下。显然,钢柱弱轴并不是都在一个方向,如第一个图的A和E轴,第二个图的A、C、E和G轴,钢柱弱轴方向转了90度,这样两个方向都能形成H型钢柱强轴方向的抗弯框架,确保结构在两个方向的抗侧刚度。
事实上,AISC 341规范对于“强柱弱梁”要求也是有如下免除条件的,可以对照着我们的抗规看看。
琢磨琢磨这些内在逻辑哈,如果非得要设计H型钢柱框架,大致明白应该怎么做了吧。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
某梁柱铰接的钢“框架”结构存在的安全隐患房屋在设计、施工和使用过程中常存在不按相关规定行事的情况,某些房屋未经专业设计、施工,使得结构本身就存在一定的先天缺陷,或者使用、装修过程中肆意拆改等,造成结构实际的抵抗力小于荷载效应,引发事故。因而需高度重视自建房的安全鉴定问题。 钢框架柱脚采用刚接连接,框架柱与主梁连接设计采用刚接连接(现状由于翼缘对接焊缝连接很差,计算中仅能按铰接考虑), 梁-梁连接采用铰接连接。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个帖子很不错,建议上传分享附件资料,支持鼓励一下!
