土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 防火卷帘安装设置应注意的事项
防火卷帘安装设置应注意的事项
发布于:2024-03-06 11:25:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
防火卷帘是指在一定时间内能满足规范规定耐火极限的卷帘,分为钢质卷帘和有机布卷帘两种,主要用于代替防火墙、防火隔墙,安装于防火分隔的墙体开口处,中庭四周也可以安装防火卷帘进行防火分隔。下面就来谈谈它的设置要求主要有哪些:
1、防火卷帘在安装时,导轨内应留有因膨胀变形的足够间隙,以保证火灾时导轨受火作用时在垂直方向发生的位移,防火卷帘能正常下落。
2、为保证防火卷帘在发生火灾时能够发挥它的作用,应对防火卷帘的动力机构用金属外壳封闭,保证其不受火的烧烤;
3、防火卷帘应具有自动控制、手动控制机械应急控制的功能,并应具有在防火卷帘两侧开启和关闭的功能,同时应设置在火灾时能靠自身重量自动关闭的功能;
4、防火卷帘与柱墙之间的缝隙应用防火封堵材料进行封堵,确保其不串烟、不串火,能阻止火灾的扩大和蔓延;
5、在防火墙、防火隔墙开口上设置防火卷帘时,如采用的是耐火完整性进行检测的防火卷帘时,根据规范要求应设自动喷水系统保护,其喷水时间以代替的防火墙或防火隔墙的耐火时间为准,当采用满足规范要求的耐火完整性和隔热性为检测条件的防火卷帘,可以不采用喷水保护;
6、防火卷帘的周边0.5米范围内不得有障碍物,以免发生火灾时,防火卷帘无法关闭或关闭不严;
7、设在疏散走道上的防火卷帘,应具有两步降的功能,第一步感烟探测器报警,防火卷帘降到距离地面1.8米处,第二步,当感温探测器报警时,防火卷帘降到地面。
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
全部回复(5 )
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
机电材料选择优化72例
1、给水管材比选优化 项目案例——一公司华南分公司某医院EPC项目 (1)项目情况:崇左市中医院EPC项目,概算控制+定额计价。 (2)优化初衷:该项目存在分项工程为暂估价且占比较大,为防范后期暂估价部分超概,需占用其他概算份额,在前期需要对做设计优减,以降低造价为出发点。 (3)优化方向:项目冷热给水管原设计采用不锈钢管卡压及氩弧焊接,与设计沟通后改为冷热水主干管采用衬塑钢管,房间内支管采用PPR给水管,降低造价。
