土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机电材料选择优化72例
机电材料选择优化72例
发布于:2024-03-06 11:23:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、给水管材比选优化
项目案例——一公司华南分公司某医院EPC项目
(1)项目情况:崇左市中医院EPC项目,概算控制+定额计价。
(2)优化初衷:该项目存在分项工程为暂估价且占比较大,为防范后期暂估价部分超概,需占用其他概算份额,在前期需要对做设计优减,以降低造价为出发点。
(3)优化方向:项目冷热给水管原设计采用不锈钢管卡压及氩弧焊接,与设计沟通后改为冷热水主干管采用衬塑钢管,房间内支管采用PPR给水管,降低造价。
(4)沟通运作思路:与设计院沟通,在合规的前提下进行管材调整,没有设计风险,同时降低造价。
2、排水管材优化
(1)项目情况:崇左医院EPC项目,概算控制+清单计价。
(3)优化方向:项目生活排水系统原设计均采用机制离心铸铁管,w型连接。
3、虹吸雨水管道材料优化
项目案例——一公司设备分公司某机场项目
(1)项目情况:某机场项目,概算控制+清单结算。
(2)优化初衷:该项目概算额度较紧张,为避免超概风险,应在合规条件下利用设计优化降低工程造价,并保证设计安全。
(3)优化方向:设计文件中虹吸雨水管道采用加厚不锈钢管,氩弧焊接施工。为降低造价,钢管柱外优化为HDPE虹吸雨水管道。
(4)沟通运作思路:沟通甲方,说明HDPE管道具有内壁光滑、水利条件好,耐低温、抗物理冲击力强,耐腐蚀、使用寿命长,韧性好、耐负压条件好等诸多优点,修改雨水管道管材后在降低成本的同时,也能保证系统的安全、正常工作。同时沟通设计院,修改管材是在合规范围内进行的,无设计风险,设计院的同意后落图。
4、薄壁不锈钢给水管道更改连接方式
项目案例——一公司设备分公司某机场项目
(2)优化初衷:该项目概算额度较紧张,为避免超概风险,应在合规条件下利用设计优化降低工程造价,并保证设计安全。为避免在采购时受管道连接方式条件的制约,减少可选管道供应商的范围,在设计文件中明确管道可采用的多种连接方式。
(3)优化方向:原设计说明中给水管道采用薄壁不锈钢管,卡压连接,在设计文件中增加环压连接方式。
(4)沟通运作思路:沟通设计院,说明环压连接及卡压连接均为近几年不锈钢管连接的主要方式之一,技术可行,无设计风险,可在设计说明中明确。
5、电线电缆优化
项目案例——一公司设备分公司某住宅项目
(1)项目情况:某工程,概算控制+降低成本。
(2)优化初衷:为降低成本,控制概算,并在此基础上增加其他方面概算,在设计图纸在发掘设计冗余量,对过度设计部分进行优化。
(3)优化方向:矿物绝缘电缆施工工艺高、成本高,建议调整为阻燃耐火电缆,与业主、设计院进行协调沟通,地下车库消防电缆由NG-A调整为WDZN-YJY电缆。
(4)沟通运作思路:与设计沟通,从符合规范要求,降低施工工艺等角度,征得设计院同意和认可。
优化前
优化后
6、电气穿线管由热镀锌钢管改为JDG管
项目案例——一公司设备分公司某机场项目
(3)优化方向:设计文件中穿线管路均使用SC镀锌钢管敷设,建议改为使用JDG紧定式薄壁电线管导管。
(4)沟通运作思路:沟通设计院,说明JDG固定紧式薄壁电线管安装优势:
1、JDG管及系列产品采用优质冷轧带钢,经精密加工 而成,双面镀锌,既美观,又有良好的防腐性能。
2、施工简易方便,无需焊机和套丝设备,也不需要做跨接地线,无须刷漆,省却了传统熔焊和套丝等复杂的施工工序。
3、只需将直管对接头连接管与管,螺纹盒接头连接管与接线盒,定位后用专用工具紧定即可。管路转弯处用弯管器可现场弯曲相应的弧度。修改管材是在合规范围内进行的,无设计风险,设计院的同意后落图。
7、防排烟风管防火做法优化
项目案例——中建二局二公司提供
(1)项目情况:深圳某学校项目,概算控制+清单结算。
(2)优化初衷:原设计采用50mm岩棉+9mm硅酸盐防火板,工艺流程复杂,施工效率低,施工周期长,整体占用空间较大,在潮湿环境中吸水发霉,重量变大后破坏整体结构稳定性,后期更换维护成本高。
(3)优化方向:风管外包覆做法调整为铁皮风管外包钢面复合防火板。需要满足耐火极限0.5~2h的要求。同时具备一定的绝热性能。变更做法满足1h和2h的复合防火板厚度分别为12mm和20mm。经过现场做法打样,贴风管面安装此防火板整体形象较好,净空效显著,不影响1.2米障碍物下方喷头设置。且施工工艺简单,造价优于原做法。
(4)沟通运作思路:与甲方沟通,从后期安装阶段的穿插施工特点、一次成优要求等角度出发,介绍刚面复合防火做法的工艺优点和成本优势。
优化前
优化后
8、给水管材质优化
项目案例——中建二局二公司提供
(2)优化初衷:根据深圳市政府规定:为确保新建项目达到自来水可直饮标准,政府投资项目应从立项阶段、社会投资项目应从取得建设工程规划许可证起,严格执行《优质饮用水工程技术规程》、 《二次供水设施技术规程》 等标准要求,提高供水设施建设质量。根据《规程》,室内管径100mm以下处,宜采用不锈钢管、薄壁不锈钢管、高密度聚乙烯管,而项目图纸设计为钢塑管,不符合地标要求。市面上不锈钢管价格高于钢塑管价格,将此项优化增加项目合同收入。
(3)优化方向:与业主、设计沟通,严格执行地标,对于室外埋地管网管径≥100mm 的地方,采用球墨铸铁管;管径小于100mm时,采用球墨铸铁管或覆塑薄壁不锈钢管。明设管道采用S31603薄壁不锈钢管。
(4)沟通运作思路:执行地方强条,打造精品项目。
9、冷凝水管金属管改为UPVC排水管
项目案例——中建二局第三建筑有限公司设计院
项目情况:江苏南京商业综合体某EPC总承包项目,固定总价合同形式。
优化初衷:EPC项目的三条主线,即控概+保概+增盈,控概是首要的底线。目前的市场条件,相当部分的EPC项目的平米概算都偏低,因而控概成为前期主体设计的关键要素。即主体先优减,即使后期发现概算有剩余空间,在装饰、景观等专项上补足,也是方便的。
优化方向:原设计方案:初设中拟采用镀锌钢管;方案设计文本中拟采用内衬不锈钢复合钢管;设计任务书中拟采用热镀锌钢管。
优化方案:建议施工图中采用UPVC排水管,冷凝水管不影响使用体验,且成本可控。(小编:镀锌钢管材料选用或施工不当,容易锈蚀)
沟通运作思路:降低造价,站得住脚!
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了机电材料选择优化72例,多谢了。
    2024-03-14 08:26:14
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气消防设计常见问题解析
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
