土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 手把手教你对压缩机电气和机械检修、如何更换压缩机
发布于:2024-03-05 11:50:05 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
一、概述:
压缩机出现故障后,将会使空调器管路中的制冷剂不能正常循环运行,造成空调器不能制冷或制热、制冷或制热异常、运行时有噪声等。 严重时可能还会导致空调器出现无法开机启动的故障。
因此当怀疑压缩机损坏时,需逐步对压缩机进行检测,一旦发现故障,就需要寻找可替代的新压缩机进行代换。
压缩机出现故障可以分为 机械故障和电气故障 两个方面。
机械故障多是由压缩机 内的机械部件异常引起的,通常可通过压缩机运行时的声音进行判断;
电气故障则是指由压 缩机内电动机异常引起的故障,可通过检测压缩机内电动机绕组的阻值来判断。
二、压缩机中机械部件的检查方法
压缩机中的机械部件都安装在压缩机密封壳内,看不到也摸不着,因此无法直接对其进 行检查,大多情况下,可通过倾听压缩机运行时发出的声响进行判断,如下图所示:
压 缩机交错产生的噪声,可以从以下几个方面采取措施进行消除或调整。
1)、对运行部件进行动平衡和静平衡测定;
2)、选择合理的进、排气管路,尤其是进气管的位置、长度、管径对压缩机的性能和噪 声影响很大,气流容易产生共振;
③ 压缩机壳体的结构、形状、壁厚、材料等与消声效果有直接关系,为减少噪声,可 以适当加厚壳壁;
④ 在安装和维修时,连接管的弯曲半径太小,截止阀开启间隙过小,系统发生堵塞, 连接管路的使用不符合要求,规格太细且过短,这些因素都将增大运行的噪声;
⑤ 压缩机注入的冷冻油要适量,油量多固然可以增强润滑效果。但增大了机内零件搅 动油的声音。因此,制冷系统中的循环油量不得超过2%;
⑥ 选择合理的轴承间隙,在润滑良好的情况下可采用较小的配合间隙,以减少噪声;
⑦ 压缩机的外壳与管路之间的保温减震垫要符合一定的要求。 若经检查发现压缩机出现卡缸或抱轴情况,严重时导致的堵转,可能会引起电流迅速增大 而使电机烧毁。对于抱轴、轻微卡缸现象,可通过以下方法消除。下图所示为敲打压缩机
三、检测压缩机内电动机绕组间的阻值
空调器压缩机内的电动机出现电气故障是检修压缩机过程中最常见的故障之一。判断压缩机电动机的好坏,可通过对压缩机内电动机绕组阻值的检测进行判断:
空调器压缩机的电动机通常也安装在压缩机密封壳的内部,但电动机的绕组通过引线连 接到压缩机顶部的接线柱上,因此可通过对压缩机外部接线柱之间阻值的检测,完成对电动机绕组间阻值的检测。 在检测前,首先根据标识了解压缩机顶部接线柱与内部电动机绕组的对应关系,详细参考下图:
C:公共端;
R:运行端;
S:启动端;
检测时,将压缩机绕组上的引线拔下,用万用表分别对电动机绕组接线柱间的阻值进行检测即可,如下图所示:
将万用表的量程调至欧姆挡,黑表笔搭在压缩机的公共端,红表笔搭在压缩机的运行端,可测得公共端与运行端之间的阻值 为2. 1欧姆;
万用表的黑表笔保持搭在压缩机的公共端,红表笔搭在压缩机的启动端,可测得公共端 与启动端之间的阻值为5. 4欧姆;
万用表的黑表笔保持搭在压缩机的启动端,红表笔搭在压缩机的运行端,可测得启动端与运行端之间的阻值为7. 5欧姆;
总结:
观测万用表显示的数值,正常情况下:
启动端与运行端之间的阻值=公共端与启动端之间的阻值+公共端与运行端之间的阻值;
1)、若检测时压缩机内电动机绕组阻值不符合上述规律,可能绕组间存在短路情况,应更换压缩机;
2)、若检测时发现有电阻值趋于无穷大的情况,可能绕组有断路故障,需要更换压缩机。
四、检测压缩机内电动机绕组的绝缘性:
正常情况下,压缩机中电动机的绕组与外壳间应为绝缘状态。若出现电动机绕组与外壳间搭接短路,不仅可能造成压缩机故障,还可能会出现空调器室外机漏电情况;
一般可借助兆欧表检测电动机绕组与压缩机外壳之间的绝缘性,检测方法如下图所示:
正常情况下, 压缩机内电动机绕组与压缩机外壳之间的阻值应为无穷大 (兆欧表指示500兆欧),若测得阻值较小,则说明压缩机内电动机绕组与外壳之间短路,应恢复绝缘性或直接更换压缩机。
五、 检测压缩机故障—压力与电流的方法
除了通过检测绕组阻值来判断压缩机好坏外,还可通过检测运行压力和运行电流来检测压缩机的好坏;
运行压力是通过三通检修表阀检测管路压力得到的;而运行电流可通过钳形表进行检测,如下图所示:
1)、若测得空调器运行压力为0.8MPa左右,运行电流仅为额定电流的一半,并且压缩机排气口与吸气口均无明显温度变化,仔细倾听,能够听到很小的气流声,多为压缩机存在窜气的故障;
2)、若压缩机供电电压正常,而运行电流为零,说明压缩机的电机可能存在开路故障;若压缩机供电电压正常,运行电流也正常,但压缩机不能启动运转,多为压缩机的启动电容损坏或压缩机出现卡缸的故障。
课程二、压缩机更换:
本次课程内容大纲:
1)、压缩机更换基本流程;
2)、将压缩机与所接电气分离;
3)、压缩机与管路分离;
4)、拆卸压缩机;
5)、寻找可替换压缩机;
6)、安装替换压缩机并调试。
学习时间:15分钟;
一、基本流程:
当空调器压缩机老化或出现无法修复的故障时,就需要使用同型号或参数相同的压缩机 进行代换。
空调器中的压缩机位于室外机一侧,压缩机顶部的接线柱与保护继电器、启动电容连接;压缩机吸气口、排气口与空调器的管路部件焊接在一起,并通过固定螺栓固定在室外机底座上。因此,拆卸压缩机首先要将电气线缆拔下,接着将相连的管路焊开,然后再设法将压缩机取出,接着根据损坏压缩机型号寻找可替换的压缩机,最后代换压缩机并通电试机。
二、压缩机与电气部件的分离
在拆卸压缩机时,首先需要将压缩机顶部的接线盒打开,将压缩机与保护继电器、压缩机与启动电容器之间的线缆拔下,实现压缩机与电气部件的分离,如下图所示:
三、压缩机与管路部件的分离
对压缩机进行开焊操作,就是使用气焊设备将压缩机吸气管口与排气管口焊开,使其与制冷管路分离(断开)。
分离时,确认空调器中的制冷剂回收完毕后,即可使用气焊设备对压 缩机管路部分进行拆焊操作,使其与空调器管路部件分离,如下图步骤演示:
四、拆卸压缩机:
压缩机与制冷管路焊开后,使用扳手将位于压缩机底部的固定螺栓拧下,就可以取出压 缩机了,如下图所示:
五、寻找可替代的压缩机
压缩机损坏就需要根据损坏压缩机的型号、体积大小等规格参数选择适合的器件进行代换。
压缩机的选配方法如下图所示:
六、代换压缩机并通电试机
将新压缩机安装到室外机中,对齐管路位置后,逐一进行焊接,然后再将压缩机与室外机外壳进行固定。
压缩机的代换方法如下图所示:
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
中央空调噪声大?消声、隔声、吸声、减振四步走
导读: 中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视,对空调系统进行消声、隔声、吸声、减振处理尤为关键。最终在实际工程设计和施工过程中,使得使用房间及建筑周边噪声达到规范要求,满足人们对环境舒适性要求。
