土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 水泥混凝土路面定额套用问题探讨、抗折混凝土单价如何计取?
发布于:2024-03-05 11:12:05 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
今天我们来聊聊水泥混凝土路面组价的相关问题,水泥混凝土路面看似简单,实际还是挺复杂的。
一、水泥混凝土路面分类
水泥混凝土路面主要包括 普通混凝土路面、钢筋混凝土路面、连续配筋混凝土路面和钢纤维混凝土路面 。
1、普通混凝土路面也称 素混凝土路面,除接缝区和局部范围外,面层内均不配筋 ;
2、钢筋混凝土路面的面层 内配置纵、横向钢筋或钢筋网并设接缝 ;
3、连续配筋钢筋混凝土路面是 面层内配置纵向连续钢筋和横向钢筋,横向不设缩缝;
4、钢纤维混凝土路面是在混凝土面层中 掺入钢纤维,钢纤维的体积率宜为 0.6%~1% 。
二、水泥混凝土路面定额组价
水泥混凝土路面主要包括 路面铺筑、接缝处理和路面养生三个 子项内容。今天就从这三个方面对其组价进行探讨。
1 、混凝土价格计取
对路面铺筑影响最大的是混凝土价格的计取,也是很多人困惑比较多的地方。
( 1 )混凝土强度等级
通常我们所说的混凝土强度是指 混凝土立方体抗压强度 。
混凝土强度等级应采用 符号 C 与立方体抗压强度标准值 (以 N/mm2 )表示。立方体抗压强度标准值用标准试验方法在 28d 龄期测得的混凝土抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的概率应为 5% 。立方体养护标准试件边长为 150mm 。具体方法见《混凝土强度检验评定标准》( GB/T 50107 — 2010 )
强度标准值以 5N/mm2 分段划分,并以其下限值作为示值,混凝土强度等级有 C10 、 C15 、 C20 、 C25 、 C 30 、 C 35 、 C 40 、 C 4 5 、 C 50 、 C 55 、 C 60 、 C 65 、 C70 、 C75 和 C80 等。
( 2 )水泥混凝土路面强度等级
根据《公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40-2011 》规定的要求中水泥混凝土路面中的水泥混凝土的设计强度应采用 28d 龄期的弯拉强度, 各交通荷载等级要求的水泥混凝土弯拉强度标准值不得低于下表。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程建设其他费之竣工图编制费,竣工图的要求是什么?费用由谁来出?
通常情况下, 竣工图编制费含在工程建设其他费中单独列入 ,但在一次专家审查时,有专家提出来竣工图编制费 应该含在设计费之中,不能单独计算 ?是这样的吗?今天我们来探讨下。 一、什么是竣工图     竣工图是工程竣工后真实反映工程施工结果的图样,是建设项目成果的记录,是项目档案中利用频次最高的核心价值档案。
