土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 插入式柱脚规范要求,插入式柱脚是否需要做栓钉?
发布于:2024-03-05 09:11:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、钢结构设计标准 GB 50017-2017
插入式柱脚是否需要做栓钉?
有些人认为插入式柱脚需要一定做栓钉,以增加其固定性和安全性。但是,根据经验,插入式柱脚并不一定需要做栓钉,而是要根据实际情况进行判断。
如果在混凝土结构上使用插入式柱脚,通常不需要再做栓钉。因为混凝土结构本身就具有很好的抗压强度,插入式柱脚几乎不会因为受力而松动或破坏 但是,在木质结构上使用插入式柱脚时,可能需要根据实际情况考虑是否需要做栓钉。如果木质结构的抗力差,或者插入式柱脚所承受的力很大,那么就需要做栓钉来增加其固定性和安全性。钢标公式也没有考虑栓钉作用 (类比锚杆 粘结强度x周长x锚固长度=锚杆极限抗拔力)
2、机械工业厂房结构设计规范 GB 50906-2013
  有底板时,钢柱底端至杯口底的距离过小容易浇筑不密实
3、建筑抗震设计规范 GB 50011-2010(2016年版)
4、建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011
5、钢结构设计与计算( 包钢 )
6、 单层工业厂房结构设计-罗福午
7、新钢结构设计手册2018
8、水泥基灌浆材料应用技术规范
全部回复(5 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助,方钢梁有下翼缘失稳的问题吗
彩钢屋面下面梁是方钢梁,不知道是否需要在钢梁和檩条间设置隅撑?如果不设置,方钢梁是否有下翼缘失稳的问题?
