土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 软件用得好,旧路改造项目工程量计算没烦恼!
发布于:2024-03-04 19:06:04 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
道路改造工程
随着城市交通量的不断增长,许多早期建设的城市公路、城市道路等旧路由于技术等级低及使用年限不断增长,路面结构破坏现象严重,交通拥堵现象日益严重,原有道路已不能适应城市发展的需要, 旧有道路加宽、加铺改造工程 大量付诸实施。
▲反射裂缝处取芯
▲水稳基层开裂
业务难点与产品价值
■难点: 老路改造的 常规方法 是先进行翻挖铣刨处理,再重新摊铺新的面层,如果有路基等其他东西的影响,结构层绘制复杂 结构层计算复杂,较繁琐 ;
产品价值
1、三维建立新旧路搭接部位的相互 位置关系 ,相较于手算 更加清晰直观 ;
2、软件 设置负向加宽功能 ,基层在下的 特殊路基 结构层也能轻松设置;
旧路改造工程实操
1、如何在软件中建立新旧路搭接的路面?
通过下面的新旧沥青路面基层搭接处理图,我们可以总结出新旧路搭接的通性特点:旧路结构层下层相对上层向外加宽,新路的结构层下层相对上层向内收缩。弄清楚这个业务问题,接下来在软件中就非常容易处理啦!
① 导入CAD图纸中路面结构层设计图,找到路面结构层,如下图所示
②新建路面——选择机动车道/非机动车道——弹出窗口选择识别路面结构层——鼠标左键拉框选择CAD中路面结构层区域,如下图所示:
③鼠标右键确认——弹出路面结构层参数图窗体——结构层的名称和厚度已被一键提取到参数图中——再修改相对应结构层位置处输入加宽值:旧路加宽值输入正值,新路加宽值输入负值。
需要再次提醒大家的是, 加宽值是相对上一层进行加宽喔 ,这里千万不要记错喔!
喏,只需三步,就能快速、精准建立新旧路搭接项目中的路面结构层,是不是真的炒鸡简单~而且通过建立真实的BIM三维模型,所见即所得,更加形象展示新旧路搭接部位的相互位置关系,是不是比手算清晰直观许多呢~
2、开挖修复的路面特殊路基加宽是如何设置的?
在实际旧路改造工程中,许多路面会进行在原路里开挖做排水管的操作,此时的 路基多为基层在上面层在下 ,如图所示:
为了满足用户多样化算量需求,软件设置负向加宽功能,若面层在下基层在上, 可在加宽处输入负值 ,即可获得相应结构层
思考时间
软件中结构层第一行为起始层(即加宽的基准),不可设置加宽,那如何设置基层加宽呢?
针对上面这个问题,可选用 局部加宽设置 即可解决!
步骤: 选择上方导航栏局部加宽设置功能——选取加宽边线——出现加宽设置界面在第一行输入加宽值即可
小提示
旧路改造工程你会了吗?
常听业内老师们说:精业务+精软件=升职加薪
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
广联达求推荐好用
求稳定好用的广联达推荐
