土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 原水给水处理
原水给水处理
发布于:2024-03-04 16:26:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我单位做一个给水处理项目,原水化验结果总是菌群较多(大肠杆菌800,大肠埃希菌400),老板说加预氯化,我感觉没啥用,有大佬能回答一下吗?
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
安装限位伸缩接头需要注意的细节!
限位伸缩接头的特点是压兰高、转速低,这就要求密封件的质量要过关,好用进口的密封件,转轴加工有深孔,好用铸铁圆棒加工。壳为了降低陈本好用铸铁件。整个双法兰式限位伸缩器结构应紧凑,节省材料。加工过程中轻拿轻放,保护好密封面。清洁干净,装配完毕测试发货。使用的时候,注意双法兰式限位伸缩器的止转不用太死,得有一个自由度,密封件一旦泄露要即时更换。限位伸缩接头膨胀量大、承受温度高,受压面积力度强,建筑给排水工程中基础混凝土浇注或者预埋管道,在这些工程管道受建筑物基础沉降,设备共振,地质变化,管道介质变化的过程中,管道分布的位置开始受力,变形,扭曲破坏管道,预埋管道甚至破裂给施工单位带来极大的不便,为了克服这些困难,确保管道的安全运行,使用伸缩器、伸缩接头,它能在一定的范围内轴向伸缩,克服管道各种角度位移、不同心、伸缩、膨胀。
