土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 安装限位伸缩接头需要注意的细节!
安装限位伸缩接头需要注意的细节!
发布于:2024-03-04 11:26:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
限位伸缩接头的特点是压兰高、转速低,这就要求密封件的质量要过关,好用进口的密封件,转轴加工有深孔,好用铸铁圆棒加工。壳为了降低陈本好用铸铁件。整个双法兰式限位伸缩器结构应紧凑,节省材料。加工过程中轻拿轻放,保护好密封面。清洁干净,装配完毕测试发货。使用的时候,注意双法兰式限位伸缩器的止转不用太死,得有一个自由度,密封件一旦泄露要即时更换。限位伸缩接头膨胀量大、承受温度高,受压面积力度强,建筑给排水工程中基础混凝土浇注或者预埋管道,在这些工程管道受建筑物基础沉降,设备共振,地质变化,管道介质变化的过程中,管道分布的位置开始受力,变形,扭曲破坏管道,预埋管道甚至破裂给施工单位带来极大的不便,为了克服这些困难,确保管道的安全运行,使用伸缩器、伸缩接头,它能在一定的范围内轴向伸缩,克服管道各种角度位移、不同心、伸缩、膨胀。
管道伸缩器安装注意的几点细节:
1、接头连接处泄漏。
2、运动速度不稳定。
 3、芯管卡死或运动不灵便,导致管道动作失灵。
4、阻尼小孔被堵,导致系统压力不稳定或压力调不上去。
5、管道元件漏装弹簧或密封件,或管道接错而使动作混乱。
6、设计、挑选不当,使系统发热,或动作不协调,位置精度达不到要求。
7、管道配件加工质量差,或安装质量差,导致阀类动作不灵便。
8、长期工作,密封件老化,以及易损元件磨损等,导致系统中内外泄漏量增加,系统效率显然下降。
9、要注意管道伸缩器的日常清洁,污垢多了会影响介质传递的速度。
10、压力是影响管道伸缩器好坏的一个重要原因,压力的高低,压力循环周期变化的长短,对管道伸缩器损坏(如挤出)有很大的影响。压力越高,其它的因素对管道伸缩器的性能影响越大,如温度,速度,管道伸缩器的材料,活塞和缸筒之间的间隙,活塞和缸头之间的间隙。
11、管道伸缩器使用温度,一般的管道伸缩器工作温度应在四十度到四百度之间,如果有更高温度要求,可以进行定制。同样,也有高压管道伸缩器,可耐更高的压力。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
了解QB球形补偿器在管道中的作用
QB球形补偿器产品特点可靠,导热效率高,不结垢,寿命长,电焊焊接地应力小。这款产品可以说是根据管道的设计而进行方案设计的,比如化学物质的工作温度以及范围,塑料管工作中里的操作温度。高温时,必须按照补偿器高温下的工作压力温度调节指数值,确立温度调节后的压力,以确定适当的压力等级。球形补偿器作为管道中主要的管路补偿器,其作用是十分巨大的,不但为管道的提供相应的赔付量,也是为管道的安全系数提供了绝对的保证 。
