土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 了解QB球形补偿器在管道中的作用
了解QB球形补偿器在管道中的作用
发布于:2024-03-03 11:02:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
QB球形补偿器产品特点可靠,导热效率高,不结垢,寿命长,电焊焊接地应力小。这款产品可以说是根据管道的设计而进行方案设计的,比如化学物质的工作温度以及范围,塑料管工作中里的操作温度。高温时,必须按照补偿器高温下的工作压力温度调节指数值,确立温度调节后的压力,以确定适当的压力等级。球形补偿器作为管道中主要的管路补偿器,其作用是十分巨大的,不但为管道的提供相应的赔付量,也是为管道的安全系数提供了绝对的保证 。
那么相信众多消费者都需要了解为什么球形补偿器能够为管道提供保证 ,其又有什么性能呢?
球形补偿器的零位误差是管路补偿器与反射线方向不一致的误差,也称球型管路补偿器指标差。当仪器机器设备的竖轴绝对垂直时管路补偿器的零位也处于绝对垂直位,那么当竖轴造成倾斜时,球型管路补偿器的自动式改正量才可算彻底的合理的。 若球型管路补偿器零位不正确,那么在进行照准误差,横坐标误差,竖盘指标差预置效发动机正时,照准误差,横坐标误差,竖盘指标差的余标值就涉及了球型管路补偿器的零位误差量。便是,改正的结果包含了误差。 便于消除球型管路补偿器零位误差,制造商在可执行程序上都向顾客提供了“管路补偿器零位改正”功效。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
环保人最全的污水处理基础知识汇总
 污水水质  SS: 固体悬浮物,一般单位mg/L。一般指:应滤纸过滤水样,将滤后截留物在105℃温度中干燥恒重后的固体质量。 COD: 化学需氧量,一般单位mg/L。COD的测定原理是:用强氧化剂(我国法定用重铬酸钾),在酸性条件下,将有机物氧化成为CO2和H2O所消耗的氧量,称为化学需氧量。用CODCr,一般用COD表示。COD优点:能较精确地表示污水中有机物的含量,测定时间仅需数小时,且不受水质影响。化学需氧量越大说明水体受有机物污染越严重。
