一、控制项目及应达到的质量标准
执行标准:
1、两管口周长相差应小于2mm并且均匀错开。
2、管内清理不得有杂物。
3、管口组对应符合下表的规定:
二、施工工艺方法与操作技术要求
1、管口清理
1、1准备好清理管口用的各种工具。
1、2按顺序登记每根钢管的生产厂家和所编的防腐管号。
1、3用电动钢丝刷及角向磨光机等清理管内外表面25mm漏出金属光泽。
1、4管端坡口,切割口,用动力角向磨光机将坡口修磨均匀,光滑。
1、5测量管长并标出管长中心线,以利组装作业。
2、管道组对
2、1由管工对管口坡口质量进行检查和验收,并做好相应的记录。
2、2除连头、弯头处必须采用外对口器进行组对外,管道组对采用内对口器。采用管内爬行器时,应对爬行机械与管内接触部分采取保护内涂层措施
2、3对口时,吊管机数量不宜少于两台,
2、4起吊管子的吊带应满足强度要求,不损伤防腐层。
2、5吊点应置于已划好的管长平分线处。
2、6在纵向坡度地段组对应根据地质情况,对管子和施工机具采用稳固措施,其施工方法应根据地形、地势、地质情况确定。山区施工采用沟下组对,组对前应根据测量角度准备好弯头、弯管,采用对号入座的方法进行安装。
2、7管子组对、对口间隙为2-3㎜,焊口间需要短节时,最小短节长度1DN。弯管与弯管、弯管与弯头现场可直接连接。
2、8管口组对若有错边,应均匀分布在整个圆周上,严禁采用锤击方法强行管口
组对。根焊道焊接后,禁止校正管子接口的错边量。
2、9使用内对口器时,应在根焊完成后拆卸移动对口器。
2、10使用外对口器,应在大于根焊焊道总长度的70%后,对口器方可撤离。
2、11现场切割防腐管时,应将管端不小于50mm宽的内涂层和管端140100mm宽的外防腐层应清除干净。采用火焰切割时应去除氧化层。端部不小于50mm宽的范围内打磨见金属光泽。
2、12当焊口两端钢管(弯头)厚度相差一个级别以上时,应增加过渡管。
2、13管口组对完毕,在管道组对焊接起始端、每天管道组焊末端及待连头的管口必须在开口端装上一个管帽,管帽不允许点焊在管子上,管帽应具备防止泥水进入管内的功能。按时填写管道组对记录,并与焊工进行互检,检查合格后,管工与焊工办理工序交接手续。
三、控制检验方法
1、用焊接检验尺,钢板尺等工具进行检查。
2、检查各项记录清晰、准确。
四、异常情况处理措施
防腐管端部若有刻痕、突层,如不能修复应切除。
免费3人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
