一、控制项目及应达到的质量标准
1、钢管放在管墩上,钢管下面与地面的距离为0.5—0.7m,相邻管的轴线间距和端头间距均为1m。
2、管道边缘距管沟的安全距离:干燥硬石土≥1.0m,潮湿软土≥1.5m。。
3、坡地布管:线路坡度大于5o时,应在下坡管端设置支挡物,以防窜管。线路坡度大于15o时,待组装时从堆管平台处随用随取。
二、施工工艺方法与操作技术要求
1、用履带吊布管,每次只吊一根,以防防腐层破坏。
2、履带机吊管行走时,需有专人牵引钢管,避免碰撞起重设备及周围物体。
3、爬犁拖运管子时,爬犁两侧应有护栏,且将管子与爬犁捆牢,以防止上下窜管。
4、沟上摆管的两管首位相接处,横向纵向均错开1m,布置成锯齿形。便于清理管口和安装内对口器。
5、布管时由专人测量管口周长,采用级配方法,保证相接两管口周长尺寸偏差在±2mm范围内。
6、在管道壁厚分界处布管时,需密切注意不得摆错。
7、布管过程中认真做好布管检查记录,并且由监理单位代表签字认可。
三、控制检验方法
1、布管质量由综合施工队施工员控制检查,检查方法为尺量与观测相结合。
2、一个施工段布管完成后,对下道工序进行交接,主要查看管口和防腐层是否有损坏,并办理验交手续。
3、检查布管底部是否有损伤管道防腐层的物质
4、检查管道内是否有泥土、石块等杂物
5、检查管道布管的准确性
四、异常情况处理措施
在施工中如果因防腐管短缺,决不允许以低代高:用薄壁管代替厚壁管、用加强级代替普通级
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
