土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 装修中电路施工最容易出现的问题以及该如何解决?
发布于:2024-03-04 15:05:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水电装修我们知道在家庭装修中是必不可少的一项,水电的安全问题也很重要,因为涉及后期居住,邻里安全等,设计安全最多的就是电路施工,从表面看电路施工的施工似乎并不是很多,但如果不注意,许多潜在的问题却为以后的生活居住留下了许多危险的隐患。
电路施工常见问题 :
1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制,也许还有责任心不强的原因,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。去年有一篇关于某个住宅墙壁潮湿带电的报道,就有这个原因。
2、做隐蔽处理的线路没有套管,只为降低成本而偷工减料。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。
3、做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。
4、配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。
5、各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。
电路施工安全问题的处理和分析 :
1、线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。
2、墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;地面走线要考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管(也就是铁管),而且要固定好,不让它移动。
3、隐蔽好线路做上标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。
4、配电线路电线的选用要注意它的额定电流。
5、电视天线线路、电话线路分别走套管。
电路,也是造成安全隐患的一个重要问题。电路及变配电设备,必须根据现场用电量统筹规划,认真安排,这样才能够有效地减少事故的发生,尤其是电路引起的意外事故。
总结,我们在装修电时千万不要偷工减料,该做的地方不要少,安全问题不容小觑,容不得马虎。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
遇到电缆进水该怎么解决?电缆进水最好的解决方法!
电缆进水是一个非常常见的电力电缆故障,但我们在使用电缆的时候,有时稍微不注意,就会造成电缆进水的现象, 如果电缆进水了,你是如何解决的呢? 电缆里面进水是一件非常麻烦的事情,但是到目前为止,我们除了用有效的规范使用规则进行防水之外,一旦进水,还是没有很有效的方法可以解决。 一般都是让进水的地方做中间接头,要么就是换掉整根电缆。 而针对电缆里面有水,我们一般都需要提前做好预防,尽可能避免电缆进水。
