电缆进水是一个非常常见的电力电缆故障,但我们在使用电缆的时候,有时稍微不注意,就会造成电缆进水的现象, 如果电缆进水了,你是如何解决的呢?
电缆里面进水是一件非常麻烦的事情,但是到目前为止,我们除了用有效的规范使用规则进行防水之外,一旦进水,还是没有很有效的方法可以解决。 一般都是让进水的地方做中间接头,要么就是换掉整根电缆。
而针对电缆里面有水,我们一般都需要提前做好预防,尽可能避免电缆进水。
一、电缆里面进水的危害很大
因为电缆进水后,在电磁场的作用下,会发生“水树老化”的现象,这对电缆来说,它的损坏,也只是时间的问题,最后还会导致电缆被电流击穿,安全隐患极大。
二、电缆在哪些情况下容易进水?
1、 电缆在出厂的时候都会进行电缆头的封闭处理,就算是电缆要从中间剪断,也会对电缆头进行密封处理或者戴上密封性较好的护套。如果密封性不好,就会导致水汽进入电缆内部,很容易就损坏了。
2、 电缆在铺设的时候,如果电缆密封的不好而且浸泡在水中的话,或者在穿管敷设时,电缆的外绝缘皮破裂,就会造成水渗入电缆。
3、 电缆在铺设完成后,如果它两端的电缆头没有被及时制作,会造成电缆长期暴露在空气中或者潮湿的环境中,这样也会造成水汽进入电缆。
4、 有些电缆可能因为质量不好或者操作不当,造成电缆在运行的过程中,发生局部电缆被击穿的现象,致使有水渗入电缆。
上面四种情况是最容易导致电缆进水了,除此之外,还有很多,小编就不一一列举了。
三、如果电缆真的进水,应该怎么办?
1、 电缆的敷设后,不管发生什么状况,一定要及时完成并且完成接线,要将隐患彻底消灭在萌芽中。
2、 如果只是电缆两个端头进水,只需要截掉两端头,并且重新做电缆头接线即可。
3、 如果电缆有明显进水点,则需要在进水点附近截断电缆,进行中间接头制作。
4、 室外电缆井或者电缆通道内不可避免要有积水,尽量将电缆用支架托高固定。
5、 用专门的热氮气进行电缆内部加压干燥处理,一般都没有这么专业的设备。
6、 对电缆定期进行耐压泄露试验,确保及时了解电缆的运行状态。
总而言之,电缆进水最好的解决方法就是预防!预防!预防!一旦进水,很大程度上都需要换电缆,几近报废!
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
老电工分享几种PVC线管穿线法,原来是这样穿的见过装修的人都应该见过电工穿线外面白色的套管,这层管其实就是PVC管,一是起着保护电线的作用,二是为了安全。但是有一点大家可能不知道的是每根PVC管里面该装多少根电线呢?其实是有国家标准规定的,所以今天就和大家分享一下有关这方面的知识。 国家标准规定,PVC线管里的电线所占的空间需要少于等于40%,也就是说,假如家用的PVC穿线管是16毫米,现在要穿二点五方的电线,只能够在线管里面穿6根左右的电线。根据线管的横截面一般就可以判断穿线是否满足这个规定。
