土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 锅炉布袋除尘器漏风的处理措施
锅炉布袋除尘器漏风的处理措施
发布于:2024-03-01 07:38:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
锅炉布袋除尘器漏风的处理措施
锅炉布袋除尘器作为一种高效除尘设备,广泛用于各种工业废气除尘中,如轻工、机械制造、建材、化工、有色冶炼及钢铁企业等。它比电除尘器的结构简单,投资省,运行稳定,还可以回收因比电阻高而难于回收的粉尘;它与文丘里管洗涤器相比,动力消耗小,回收的干粉尘便于综合利用,不存在泥浆处理的问题。因此,对于细而干燥的粉尘,采用袋式除尘器净化是适宜的。
当锅炉布袋除尘器壳体及管道的连接处密封不严密时,容易造成漏风现象,使实际风量减小,严重影响除尘效果和效率。若漏风加入冷空气后会增加含尘气体处理风量和含尘气体温度降低而出现冷凝水,这二者都会使含尘气体露点变化,导致结露。
锅炉除尘器漏风的处理措施:
(1)检查锅炉布袋除尘器漏风,可以在出风口附近开一个检查孔。若是凭肉眼检查不出漏风点的话,可以开启排风机,同时关小风门进入检查,若是能听见嗤嗤的漏气声音,就能确定漏风点。然后焊接漏风的地方。对清灰电磁阀和提升阀的皮管进行更换,防止漏气。
(2)除尘器制作安装过程中,要执行有关焊接标准进行焊接,不能出现漏焊或少焊现象。
(3)卸料器的密封性能应该好,目前主要是电动或者启动锁风阀为主。必要时应该采用双及锁风装置。一般布袋除尘器的漏风率控制在小于等于3%的范围内。
(4)加强布袋除尘器的隔热保温措施:除尘器壳体需采取隔热保温,保温一般采用硅酸铝板,岩棉板,珍珠岩板,这些保温材料导热系数低,隔热性能好,吸水率低,导热系数一般控制在0.23w/mk保温层的厚度应该根据所在位置和当年温度变化而定。
    yj蓝天 沙发
    除尘系统漏风对系统运行影响比较大,资料对其提出了解决思路,供大家参考
    2024-03-02 09:03:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
环境空气和废气氯化氢的测定— 离子色谱法(暂行)
环境空气和废气氯化氢的测定— 离子色谱法 1 适用范围 本标准适用于环境空气和废气中氯化氢的测定。 对于有组织排放废气,本方法检出限为1 μg/50 ml,当采样体积为10 L时,检出限为0.5 mg/m3,测定下限为2 mg/m3。 对于环境空气,本方法检出限为0.2 μg/10 ml,当采样体积为60 L时,检出限为0.003 mg/m3,测定下限为0.012 mg/m3。
