土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 环境空气和废气氯化氢的测定— 离子色谱法(暂行)
发布于:2024-02-29 17:10:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1 适用范围
本标准适用于环境空气和废气中氯化氢的测定。
对于有组织排放废气,本方法检出限为1 μg/50 ml,当采样体积为10 L时,检出限为0.5 mg/m3,测定下限为2 mg/m3。
对于环境空气,本方法检出限为0.2 μg/10 ml,当采样体积为60 L时,检出限为0.003 mg/m3,测定下限为0.012 mg/m3。
2 仪器和设备
1 多孔玻板吸收管:10 ml。
2 大型气泡吸收管:10 ml。
3 烟气采样器:流量范围,0~1 L/min。
4 空气采样器:流量范围,0~1 L/min。
5 采样管:用硬质玻璃或氟树脂材质,具有适当尺寸的管料,并应附有可加热至120℃以上的保温夹套。
6 聚四氟乙烯滤膜夹:尺寸与滤膜(4.7)相配。
7 连接管:用聚四氟乙烯软管或内衬聚四氟乙烯薄膜的硅橡胶管。
3 样品采集
1.有组织排放 :采样按GB/T 16157中的有关规定执行。在采样装置上串联两支各装5.0 ml吸收液(4.1)的多孔玻板吸收管,以0.5 L/min流量,采样15~30 min。在采气过程中,保持采样管保温夹套温度在120℃,以避免水汽于吸收管之前凝结。若排气中含有氯化物颗粒性物质,应在吸收瓶之前安装放入滤膜的滤膜夹。
2.空气 :采样按HJ/T 194执行。采样器应在使用前进行气密性检查和流量校准。将微孔滤膜(4.7)装在滤膜夹内,后面串联两支各装10 ml吸收液/淋洗液(4.2)的大型气泡吸收管,用空气采样器以1 L/min流量,采气60 min。
4 样品保存
样品采集后用聚四氟乙烯管密封,于0~4℃冷藏保存,48 h内分析测定。
5 氯化氢标准曲线
以下曲线仅供参考。
6 质量保证和质量控制
1 质量控制和质量保证参照HJ/T 373执行。
2 对于有组织排放废气,吸收液浓度是淋洗液浓度的50倍,故样品溶液在测定前须稀释50倍,使其浓度与淋洗液相近,当浓度相差大时,测定误差大。
3 当废气中氯化氢浓度低时,吸收液浓度可配得低一些,测定时稀释至与淋洗液浓度相近。
4 本法灵敏度高,吸收管、连接管及各器皿均应仔细洗涤;操作中注意防止自来水及空气微尘中氯化物的干扰。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-03-01 07:32:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
浅析电除尘器和布袋除尘器的发展前景
浅析电除尘器和布袋除尘器的发展前景 贾小东 山西大唐国际神头发电有限责任公司 山西省朔州市 036011 随着当前社会经济的快速发展,在经济发展的过程中,也对大气造成了很大的污染。大气污染的主要原因之一是烟尘,因此,控制有害物质的排放量,减少烟尘污染是治理大气污染的重要途径及必然要求。为解决大气污染特别是烟尘污染问题,我国积极研究除尘技术,并取得了显著成效。布袋除尘器及电除尘器作为两种高效除尘设备,除尘能力强,被广泛用于我国各种重污染行业。
