土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土流失影响因素——气候分布与成因
水土流失影响因素——气候分布与成因
发布于:2024-02-29 13:45:29 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
气候分布与成因
气候: 大气长期稳定的平均状态,其两大要素是气温和降水
一个地方气候的形成是多种因素影响的结果
图
影响气候的因素:
1.太阳辐射
气候带
最冷(最热)月均温
热带
最冷月平均气温在15 ℃ 以上
亚热带
最冷月平均气温在0 ℃ 以上
温带
最冷月平均气温在0 ℃以 下(温带海洋性气候除外)
亚寒带
最热月平均气温略高于10 ℃
寒带
最热月平均气温在10 ℃以 下
2. 大气环流
在单一气压带或风带控制下形成的气候,特征往往无明显季节变化;而受气压带、风带季节移动而形成的气候,季节变化特征十分显著。
气候分布理论图
赤道 低气压带 与热带雨林气候
气候类型
热带雨林气候
分布规律
0~10°N/S
成因
全年受赤道低气压带控制
气候特征
全年高温多雨
天气特征
午后雷电交加、大雨倾盆( 对流雨 )
地带性分布:
非洲 刚果盆地 ,亚洲马来群岛、中南半岛南侧、菲律宾群岛南侧,南美洲 亚马孙平原 等
读图析图:在赤道附近,为什么有的地方不属于热带雨林气候区?
如东非高原位于赤道附近,但不属于热带雨林气候而是热带草原的原因:主要是由于海拔高,气温低,空气对流不旺盛,蒸发弱,降水少。因此形成热带草原气候。
热带草原气候(萨瓦纳气候)
热带沙漠气候
(亚热带)地中海气候
植被:典型植被为亚热带常绿硬叶林。森林上层乔木稀疏,但林下常绿植物多,生长茂密。叶子坚硬,叶片不大,叶面多有“蜡质层”,常覆盖茸毛,有些植物的叶子甚至退化或缩小变成刺。
温带海洋性气候
思考:
为什么美洲温带海洋性气候仅局限于狭窄的滨海地带,澳大利亚大陆温带海洋性气候仅分布在大陆的东南角呢?
美洲:受地形的影响,南北走向的科迪勒拉山系阻挡了来自海洋的暖湿气流,水汽难进入大陆内部,所以只分布于太平洋东岸狭长地带。
澳大利亚:温带海洋性气候分布在40°-60°的大陆西岸,而澳大利亚在40°-60°的大陆西岸没有陆地,而澳大利亚东南角相对符合。
全球主要气候类型
小结
气候类型
分布规律
主要特点
形成原因
植被
热带雨林
气候
大致位于南北纬 10°之间
终年高温多雨
( 2000毫米以上)
终年受赤道低气压带
控制
热带雨林
热带草原
气候
热带雨林气候南北两侧到回归线之间
赤道低气压带和信风
带交替控制
热带草原
热带季风
气候
10°N-20°N之间的大陆东岸
海陆热力性质差异和
气压带风带季节移动
热带沙漠
气候
回归线至南北纬 30°之间的大陆内部或西岸
全年炎热干燥(不足 250毫米)
副热带高压或信风带
控制
热带荒漠
地中海
气候
南北纬 30°-40°之间的大陆西岸
夏季炎热干燥,冬季温和多雨
( 300-1000毫米)
副热带高压和西风带
交替控制
亚热带季风
气候
南北纬 25°-35°之间的大陆东岸
夏季高温多雨,冬季温和少雨
( 800毫米以上)
海陆热力性质差异
温带海洋性气候
南北纬 40°-60°之间的大陆西岸
全年温和湿润
( 700-1000毫米)
全年受西风带控制
温带落叶阔叶林
温带季风
气候
北纬 35°-50°之间的大陆东岸
夏季高温多雨,冬季寒冷干燥
( 400-800毫米)
海陆热力性质差异
温度落叶阔叶林
温带大陆性气候
温带大陆内部
夏季高温,冬季严寒,干旱少雨
深居内陆,海洋水汽
难以到达
温带草原
温带荒漠
高原山地
气候
高大的山脉、高原
2.气候类型的比较
( 1)热带草原气候和热带季风气候
相同点:全年高温,有明显的干湿季(旱雨季)。
不同点:热带季风气候年降水量大于 1500毫米,热带草原气候降水一般在750-1000毫米;
热带季风气候最热月份为 5月,热带草原气候最热月为3、4月(北半球)。
( 2)温带海洋性气候和亚热带季风气候
相同点:最冷月均温都大于 0℃;干湿季不很明显
不同点:温带海洋性气候年降水量一般在 700-1000毫米,年雨型;亚热带季风气候年降水量一般在800-1500毫米,夏雨型。温带海洋性气候最热月出现在8月,亚热带季风气候最热月出现在7月(北半球)。
来源: 陈陈的地理世界
编辑: 水土保持技术服务www.stbc.cn
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
植被的革质与蜡质差异,附轮作/间作/套种/免耕/垄作/连作/休耕
新课标高中地理教材,无论是人教版、湘教版亦或是中图版、鲁教版都在必修一中《植被》内容中涉及到地中海气候区的植被具有蜡质叶片,而亚热带季风区的植被具有革质叶片。                           (蜡质叶片图)
