土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 植被的革质与蜡质差异,附轮作/间作/套种/免耕/垄作/连作/休耕
发布于:2024-02-28 13:22:28 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
新课标高中地理教材,无论是人教版、湘教版亦或是中图版、鲁教版都在必修一中《植被》内容中涉及到地中海气候区的植被具有蜡质叶片,而亚热带季风区的植被具有革质叶片。
                        (蜡质叶片图)
                       (革质叶片)
那么,这两种气候类型下植被的叶片异同点在哪?高中生在做有关植被特点试题需要从哪里切入,又该如何思维建模呢?
一.从气候类型分布图说起
1.地中海气候及其植被
(1)地中海式气候 (亚热带夏干气候)
①分布规律
一般分布在南北纬30—40度大陆西岸,以地中海沿岸最典型,故而命名地中海气候。
注意:地中海沿岸的地中海气候分布可以拓展到北纬43度左右。
②气候特点
夏季炎热干燥(高温少雨),冬季温和多雨。
③气候成因
受副热带高气压带(夏季)和西风带交替控制(冬季)
          (地中海气候典型的树木—橄榄树)
地中海气候特点概括起来说就是高温时期少雨,低温时期多雨;这种雨热分离,对植物十分不利。在生长季节,植物必须经过炎热干燥的锻炼, 为了减少水分的蒸发, 叶片一般较厚 ,植被的叶子上长有一层厚厚的 蜡质层 , 叶小,很硬 , 故地中海的植被类型被称为 亚热带常绿硬叶林或副热带常绿硬叶林。
2.亚热带季风气候及其植被
①分布规律
南北纬25—35度为亚热带季风气候和季风性湿润气候分布区(其中亚热带季风气候只有北半球亚洲东部、东南部才有)。
②气候特征
亚热带季风气候的主要特征是夏季高温多雨,冬季温和少雨。
亚热带季风气候四季分明,雨热同期,季风典型,气温年较差较大;夏季最热月的均温多在26℃以上,而冬季最冷月的月均温在0-16℃之间,年降水量大多在800-2000毫米,夏半年降水占全年的70%左右。
亚热带季风气候的地带性植被为亚热带常绿阔叶林,亦称之为亚热带季风林。壳斗科、樟科、山茶科、木兰科和金缕梅科等是常绿阔叶林中的主要树种。典型的亚热带常绿阔叶林中的树木通常具有樟科植物的特征, 叶片革质全缘、表面光亮,叶面常迎向阳光照射的方向 ,因此,常绿阔叶林又有照叶林之称。典型的有樟树、茶树、柑橘树、甘蔗等。
二.植物叶片革质和蜡质
1. 革质叶片
①革质叶片的细胞壁较厚,像皮革的质地,形状卵形、椭圆形,颜色主要为碧绿色,具有较强的耐寒能力,储存水分的量也很大。革质叶片主要是旱生植物的叶子,主要是桂花、橡皮树、迷迭香等,叶片会带有香味。
                          (革质叶片)
②革质叶片的顶端较为尖锐,底部呈圆形、心形,长度为5~12厘米,宽度为2~3厘米,边缘具有波浪的形状,正面的颜色为深绿色,背面的颜色为浅绿色,明显的叶脉通常具有3条,叶柄的长度为3~5厘米。
2.蜡质叶片
①蜡质叶片的表面具有光泽,覆盖有一层透明的蜡状物质,能够有效抵御病虫的侵害,减少细菌的滋生,同时能够减少水分的蒸发,保证在生长过程中,拥有充足的水分。常见的植物有月桂、田七、海棠等,并不带有香味。
                            (月桂图片)
②蜡质叶片的顶端为圆钝形、近圆形,底部呈宽卵形,长度为8~10厘米,宽度为1~2厘米,边缘具有不规则的锯齿形状,表面还长有细小的绒毛,叶脉的纹理并不明显,颜色为翠绿色,叶柄的长度为5~10毫米。
三.革质和蜡质异同点 (4异3同)
1. 革质叶片和蜡质叶片有四不同
革质叶片和蜡质叶片的区别有:质地不同、特性不同、植物不同、外形不同。
①质地不同
革质叶片的细胞壁较厚,像皮革的质地;蜡质叶片的表面具有光泽,覆盖有一层透明的蜡状物质。
②特性不同
革质叶片反射太阳辐射,防止叶片被太阳灼伤,同时革质储存水分的量也很大(冬季耐寒耐旱);蜡质叶片能够有效抵御病虫的侵害,减少细菌的滋生,同时能够减少水分的蒸发,保证在生长过程中,拥有充足的水分。
③植物不同
革质叶片主要是旱生植物的叶子,主要是桂花、橡皮树、迷迭香等,叶片会带有香味;蜡质叶片常见的植物有月桂、田七、海棠等,并不带有香味。
④外形不同
革质叶片的顶端较为尖锐,底部呈圆形、心形,长度为5—12厘米,宽度为2—3厘米;蜡质叶片的顶端为圆钝形、近圆形,底部呈宽卵形,长度为8—10厘米,宽度为1—2厘米。
2.革质叶片和蜡质叶片有三相同
革质和蜡质叶片的功效相似,主要作用有三方面的相同点:
①保水,防止水分的过量流失
②防灼伤,隔离紫外线,保护内层细胞;③防高温,同样是是保护内层细胞。
四.革质蜡质叶片试题赏析
2022·秦皇岛检测)北极棉花,在北极又称“雪绒花”,它顶着的白白的绒球是自己的种子长出的毛。下图为北极棉花景观图。读图完成1~2题。
1.北极棉花白白的绒球最主要的作用是
A.扩大种子传播距离
B.保护种子少受冻害
C.吸引昆虫传播花粉
D.减少叶面水分蒸腾
2.关于北极棉花的推测,合理的是
A.根系发达而深长
B.叶面具有蜡质层
C.叶片常年呈绿色
D.抗病虫害能力强
物候是指生物长期适应环境的周期性变化,而形成与环境相适应的以年为周期的生长发育节律现象。图1示意我国第二、三级阶梯过渡带的植被分区,图2示意我国第二、三级阶梯过渡带纬度与植被物候的相关性。将绿度开始新增的时间定为返青期(SOS),绿度开始衰退的时间定为枯黄期(EOS),绿度的持续生长时间定为生长季长度。据此完成3~5题。
3.乙区的植被
A.四季常绿        B.蜡质层厚
C.秋冬落叶          D.多革质叶片 谭老师地理工作室综合整理
4.我国第二、三级阶梯过渡带的植被
A.返青期与纬度大致呈负相关
B.枯黄期随纬度升高呈提前趋势
C.生长季长度与纬度呈正相关
D.返青期的变化幅度较枯黄期大
5.43.5°N附近返青期与枯黄期状况的成因是
A.海拔高,气温低
B.远离海洋,降水少
C.生长季蒸发量大
D.土壤淋溶作用弱
【试题解析及参考答案】
第1题,北极地区地处高纬,气候寒冷,生存的植物极易发生冻害,材料“它顶着的白白的绒球是自己的种子长出的毛”,说明北极棉花白白的绒球是为保护种子少受冻害,B正确;在严寒的北极地区,植物首要的目标是生存,因此绒球虽然可以扩大种子的传播距离,但不是最主要的作用,A错误;北极棉花是像蒲公英一样靠风力播撒种子的,而不是昆虫,C错误;北极气候寒冷,叶面水分蒸腾本就少,D错误。故选B。
第2题,北极棉花属于草本植物,根系一般较浅,由于北极地区冻土广布,不利于根系向土壤深处发育,A错误;北极棉花叶面细小,可以耐寒,而蜡质层一般是耐旱植物的特质,B错误;叶片常年呈绿色,有利于北极棉花在短促的暖季迅速进行光合作用,而不必耗费能量生长新叶,C正确;北极地区气候寒冷,病虫害少,因此北极棉花的抗病虫害能力弱,D错误。故选C。答案:1.B 2.C
3.C结合所学知识分析可知,乙区的植被应为暖温带落叶阔叶林,秋冬落叶。四季常绿是常绿林植被的特点,蜡质层厚是亚热带常绿硬叶林植被的特点,多革质叶片是亚热带常绿阔叶林植被的特点。
4.B据图分析可知,低纬度地区返青期开始较早,随纬度增加返青期大致呈推后趋势,低纬度地区枯黄期开始较晚,随纬度增加枯黄期大致呈提前趋势,即返青期与纬度大致呈正相关,枯黄期与纬度大致呈负相关,生长季长度与纬度呈负相关,返青期的变化幅度较枯黄期小。
5.A图中显示,43.5N附近返青期开始较晚,枯黄期开始最早,生长季较短,主要是因为该地区海拔高,气温低,且以草原植被为主。43.5°N附近主要为温带草原,春季累积降水呈显著上升趋势,增加的降水早已满足草原生长所需的水分,使得草原返青期对降水的响应不明显。
轮作
概念 : 指在同一田块上有顺序地在 季节间 和 年度间 轮换种植不同作物或复种组合的种植方式。
图为轮作示意图
Tip:年间单一作物轮作 : 一年一熟的大豆→小麦→玉米三年轮作;一年多熟条件下既有年间的轮作,也有年内的换茬 : 如南方的绿肥—水稻—水稻→油菜—水稻→小麦—水稻—水稻轮作,这种轮作由 不同的复种方式组成,因此,也称为复种轮作。
作用: 1. 减少土壤中的病菌病虫害数量,降低土壤病害传染几率。 2. 减少田间杂草,降低成本 3. 避免单一作物其片面消耗,均衡利用土壤养分。还可疏松土壤、改善土壤结构;增加土壤有机质来源,调节土壤肥力。 4. 调整农业种植结构,保障粮食安全和重要农产品的有效供给。 5. 改善耕地质量,提高作物品质和产量。
    间作、套种
概念 :
间作: 指在同一田地上于 同一生长期内 ,分行或分带相间种植两种或两种以上作物的种植方式。
套种: 指在前季作物生长后期的株行间播种或移栽后季作物的种植方式,也叫套作、串种。
图为玉米花生间作(图片来自于互联网,如有侵权,请联系作者删掉)
作用:
1.提高土地利用率,充分利用空间、光照、土壤、水分等资源,改善作物通风条件; 2.增加土壤养分;
3.调整农业结构,增加作物种类,增强市场适应性,提高经济效益;
4.减少病虫害;
5.增强生态系统稳定性,提高防御自然灾害能力;
6.提高复种指数,提高年总产量;
7.套作还可以缓解农忙时期用工矛盾。
      03   免耕
概念 :
图为冬闲稻田免耕种植黑麦草(图片来自于互联网,如有侵权,请联系作者删掉)
作用:
1. 增加土壤有机质、微生物群落,改善土质。
2. 避免阳光直射、减少水分蒸发、土壤风化,保持水土,保温保墒。
3. 节约人力、燃料、时间等生产成本,利于抢农时。
4. 产品品质好,经济效益高。
5.消极作用:增加病虫害。
      04
    垄作
概念: 在高于地面的土上栽种作物的耕作方式,垄由高凸的垄台和低凹的垄沟组成。在气候冷凉、春季易旱、夏季易涝地区采用较普遍。
图为甘薯垄作(图片来自于百家号-农民小超讲三农,如有侵权,请联系作者删掉)
作用:
1. 土壤:增加土壤厚度,利于作物生长;土壤不易板结(土壤疏松) , 有利于作物根系生长;
2. 光照:垄台土壤受光面积增大 , 吸热散热快;
3. 温度:提高地温,增大土地昼夜温差,利于养分积累;
4. 灌溉与排水:利于(旱季)顺沟灌溉和(雨季)有利于顺垄排水防涝;
5. 垄台能阻风和降低风速;被风吹起的土粒落入邻近垄沟,可减少风蚀,植株基部培土较高,可防倒伏;
6.有利集中施肥,可节约肥。
缺点: 1. 固有垄作耕法受农具限制,耕作层浅;
2.固有垄作耕法用原始的木制大犁,作业效率低。在人少地多的条件下,不便于精耕细作 。
      05
    顺坡垄作
概念: 指在坡面上沿坡降的方向起垄耕作。
图为葡萄的顺坡垄耕(图片来自于互联网,如有侵权,请联系作者删掉)
作用:
1.有利于田间排水;
2.有利于通风采光;
3.便于田间管理;
4.主要缺点不利于灌溉,不利于水土保持。
      06
    等高种植
概念: 或称横坡耕作,是指在坡面上沿等高方向所实施之耕作,表现形式多为梯田,是保持水土、提高抗旱能力的保土耕作方法。
图为梯田(图片来自于互联网,如有侵权,请联系作者删掉)
作用:
1. 有效地拦蓄地表径流,增加土壤水分入渗率;
2. 保持水土,减少水土流失;
3. 垄作可以增加表面积,增强光效;
4.有利于作物生长发育,提高单位面积产量 。
      07
休耕
概念: 耕地在可种植作物的季节只耕不种或不耕不种的方式。
作用: 使耕地得到休养生息,以减少水分、养分的消耗,并积蓄雨水,消灭杂草,促进土壤潜在养分转化,为以后作物生长创造良好的土壤环境和条件。
      08
连 耕
概念: 在同一块土地上连年种植相同作物或相同复种方式的种植方式,也叫连种,连茬。
作用:
增大土壤压力,使土壤肥力下降,增大病虫害爆发的几率 。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
生产建设项目水土保持方案管理常见27个问题解答
  为了规范和加强生产建设项目水土保持方案管理,预防和治理生产建设项目可能造成的水土流失, 2023年1月17日,水利部公布了《生产建设项目水土保持方案管理办法》(水利部令第53号) ,自2023年3月1日起施行。《办法》适用于生产建设项目水土保持方案编报和审批、方案实施、设施验收和监督检查。为认真执行《办法》的有关规定,现就常见问题解答如下:
