本文我们一起来了解下带液启动的概念,以及如何预防和处理?
当制冷机组在停机的状态下,压缩机壳体当中存有制冷剂液体,在下一次压缩机启动时,制冷剂液体会对压缩机的润滑产生破坏,带有制冷剂液体情况下启动压缩机就叫做带液启动。
带液启动的罪魁祸首就是混合在润滑油里面的大量制冷剂!
在压缩机启动时,压力突然降低,这些制冷剂就会突然沸腾,引起润滑油起泡。这种现象很像日常生活中人们突然打开可乐瓶时的可乐起泡现象。而 起泡持续的时间长短与制冷剂的量有关 ,通常会达到几分钟或十几分钟。大量泡沫漂浮在油面上,甚至充满了曲轴箱。这些泡沫一旦通过进气道被吸入气腔,泡沫就会还原成液体, 这种液体是润滑油与制冷剂的混合物,很容易引起液击。
而引起带液启动的这些制冷剂是怎么进入曲轴箱的呢?
首先,不排除系统不完善的设计或调试,导致压缩机在停机时,部分制冷剂在重力作用下回流至压缩机。其次,以“制冷剂迁移”的方式进入曲轴箱。
重力作用下制冷剂的流动容易理解, 那制冷剂迁移呢? 想要解决问题,我们还得先了解“制冷剂迁移”是什么,从而铲除祸根。
当压缩机停机时,液态制冷剂在压缩机曲轴箱内的积累,这就是制冷剂迁移。 只要压缩机温度比蒸发器内的温度低,这种现象就会发生,因为温度差使得压缩机和蒸发器之间将产生压力差,驱使制冷剂向更冷的地方迁移。这种现象在寒冷天气最容易发生,但对于空调、热泵装置,其冷凝机组距离压缩机较远,即使环境温度较高,也有可能发生。
制冷剂迁移是一个缓慢的过程。压缩机停机时间越长,迁移到润滑油中的制冷剂就会越多。只要蒸发器中存在液态制冷剂,这一过程就会一直进行。
正常运转的系统,压缩机当中不应该存在有制冷剂液体,但是在停机之后的一瞬间,压缩机壳体内是整个系统的最低压力点, 高压侧依然是高压,系统压力需要平衡,大量的制冷剂液体在压差的作用下,会继续流动,在系统的蒸发器也停止工作之后,没有热量输入进来,制冷剂会以液体的 形态迁移到压缩机的壳体内。
另一方面,停机之后,机组内的制冷剂一定是气液混合的状态,液体会向位置较低的地方迁移,在密闭环境中,液体也容易往温度低的 地方聚集,压缩机低压侧所在的位置往往温度不会高,位置也较低,也增大了液体冷媒聚集的可能性。
当压缩机壳体内出现制冷剂液体时,液体往往会滞留在压缩机的底部,和润滑油混合在一起,润滑油和制冷剂一般是互 相溶解的,溶解度和温度,添加剂等很多条件相关,润滑油和制冷剂混合以后,润滑油的本身特性会发生变化,最明显的是动态粘度会降低,这就会直接影响润滑效果,当压缩机再一次启动的一瞬间,涡旋压缩机的电机一般是直接依靠三相电源直接驱动,大多数情况下不会安装软启动器。
这样,压缩机壳体内的压力在一瞬间急剧降低,低至制冷剂在当前温度下的饱和压力以下,这样会导致润滑油内的制冷剂液体急剧蒸发,发生沸腾现象,产生大量的泡沫,从压缩机的视油镜看的话,如下图所示。
压缩机内润滑油的运行通道如下图所示,压缩机内部一般有4个部位需要油润滑,下轴承,主轴承,上轴承和涡旋盘。三个轴承都是和旋转的曲轴进行配合,确保同轴度的同时,发生相对位移,产生摩擦,需要油的润滑作用。
1、安装液管电磁阀 , 在机组停机后,同时关闭电磁阀,将大部分的制冷剂液体截留在高压侧,很大程度上减少了带液启动的可能性。
2、安装压缩机电加热带 , 在压缩机停机后,电加热带上电,对油池进行加热,保持热量的输入,维持油池的高温,将油池内的制冷剂液体蒸发掉,避免下一次启动的液体泡沫的影响。
3、回气管路设计倒U型弯 , 防止停机后,由于蒸发器和压缩机之间的高低落差,由于自重的作用,蒸发器内的液体迁移到压缩机,在下一次启动时,蒸发器提前运转,将液体蒸发成为气体,即可确保安全。
4、安装气液分离器。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
