土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 植物设计必须知道的景墙与植物搭配
植物设计必须知道的景墙与植物搭配
发布于:2024-02-29 11:33:29 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
对于景墙的植物搭配有什么要求,景墙是我们做设计常用到的一个景观元素,
那么对植物设计的要求都有哪些呢?
     事实上景墙是没有完整的定义或者统一的说法,也没有固定的形式。当然不同的设计师有不同的理解。
首先来看一下 景墙的功能与分类 :
1、营造空间:围墙、隔断墙 --用来室外场地分割空间和组织空间的手段,对于空间针对景观和植物来说可以想象成空的房间。景墙营造空间通常用垂直要素(竖向要素)。在垂直的面上来控制游人的视线和路线,来达到营造空间的路线。引导游人视线和路线,包括中国的传统的古典园林,比如运用障景、借景手法。
景墙:高于1.5m的景墙,起到遮挡人视线的功能;矮的景墙限定路线。
植物:配合景墙营造空间,同时也起到分隔空间的作用。
2、景观装饰:装饰景墙、LOGO墙、水景景墙 --起到装饰功能、引导视线的功能;丰富墙面设计,景观性。
3、立体绿化:生态墙、立体绿化墙 --美观、生态、分隔空间,区别于硬质的墙体。
4、娱乐互动:参与性景墙
景墙植物搭配需要先了解景墙的功能布局,主题和风格以及尺寸。
营造森林的感觉,景墙不是主体,更多突出森林的环境,在做设计的时候要和方案设计师交流,营造的空间和氛围,再来决定植物设计的形式,比如规则式和自然式。
景墙的风格:欧式风格、中式风格、现代风格
中式园林常用植物:罗汉松、桂花、竹子;前景:鸡爪槭、红枫;庭院:梅花
景墙的形式(材料):砖墙、石墙、混凝土、玻璃、金属。
景墙的尺度:高为3m,长度为10m,一般不超过20m。连续景墙长度一般超过20m、25m需要变换景墙形式、设计或者用植物进行隔断,不然会造成视觉疲劳;景墙高度超过3m的话,会使空间很压抑。
植物根据景墙来确定配置类型:自然式或规则式。考虑植物在立面和平面上的构成。在平面上的构成:景墙需要考虑前景和背景的区域,以及两侧需要种植的植物。植物的高度和组合的搭配这是在立面上需要考虑的问题。
平面构成--背景可以选择规则式种植
自然式(组团式)种植
林植(一大片种植),丁字形、品字形种植方式
景墙两侧,夹景,可做规则式或自然式
前景,孤植,种植低矮的灌木或地被。
背景孤植
背景对植
组团式种植
林植(群植)
前景孤植
前景对植
前景自然式
天际线-高低错落有起伏、优美流畅。
立面构成--需要考虑植物的高度。
比如3m的景墙,最高的植物(朴树)为8-9m,第二棵树(香樟、桂花)在最高植物的三分之一 ,第三棵树在第二棵植物的三分之一。
如何确定植物的高度:1、景墙的高度 2、观赏的距离。
图文分享就到这里了,深度学习可点击下方视频观看
植物设计造景手法详细讲解
中国园林以深邃含蓄、曲折多变而闻名于世,究其原因不外乎园林空间的分隔与组合。所谓分景就是以山水、植物、建筑及小品等在某种程度上隔断视线或通道,造成园中有园,景中有景,岛中有岛的境界。分景的作用在于增加景色的量和质,使园景虚实变换,丰富多彩,引人入胜。分景可以把游人的注意力缩小到一定空间范围内,使其能集中精神细致观赏,分景依功能与景观效果的不同,可分为障景与隔景。
障景是园林中用于遮挡视线,促使视线转移方向的屏障物。障景往往用于园林入口自成一景,位于园林景观的序幕,增加园林空间层次,将园中佳景加以隐障,达到柳暗花明的艺术效果。障景因材料不同可分为山石障、院落障、影壁障、树丛、树群或数者结合。障景手法在传统与现代园林中均常见应用,如北京颐和园用皇帝朝政院落及其后一环假山、树林作为障景,自侧方沿曲路前进,一过牡丹台便豁然开朗,湖山在望。
隔景是用以分割园林空间或景区的景物。隔景的材料有各种形式的围墙、建筑、植物、假山、堤岛、水面等。隔景的方式有实隔、虚隔和虚实相隔。
实隔: 游人视线基本上不能从一个空间透入另一个空间。以建筑、实墙、山石密林分割形成实隔。
虚隔: 游人视线可以从一个空间透入另一个空间。以水面、疏林、道、廊、花架相隔,形成虚隔。
虚实相隔: 游人视线有断有续地从一个空间透入另一个空间。以堤、岛、桥相隔或实墙开漏窗相隔,形成虚实相隔。
园林风景区的面积不拘大小,但在有限空间获得无限的意境,就要巧妙地借取园内外景物。所谓借景就是将视线所及范围内的美景,组织到园内或景区内,以丰富园林景色,扩大园林空间。
借景的方式有远借、邻借、仰借、俯借、因时因地而借。
远借: 将园林远景借入园中。园外远景较高时,可用开辟平视透视线的方法借景。如北京香山饭店园林“烟霞浩渺”景观,就是巧借南部的西山红叶形成的。当人们站在“溢香厅”前平台南望,视线透过二株大银杏,直达700米以外山巅,山上黄栌,万树含烟,入秋如霞。
  邻借: 将园外或景区外近景借入园中。邻借必须有山体、楼台俯视或开窗透视。
俯借: 登高远望、俯视所借园外或景区外景物。因时、因地而借:利用一日或四季大自然的变化与园景配合组景。一般可朝借旭日,晚借夕阳,春借桃柳,夏借荷塘,秋借丹枫,冬借飞雪等。
组景手法, 古人总结组景有18种方法,即: 对景、借景、夹景、框景、隔景、障景、泄景、引景、分景、藏景、露景、影景、朦景、色景、香景、景眼、题景、天景。 由于篇幅,在此不一一分析,只就其中的对景、借景、框景等几种手法作一些分析。对景所谓“对”,就是相对之意。我把你作为景,你也把我作为景。
这种景在园林中很多,但要做好这种景也不易。景贵自然,这里的自然是多义的,自然也与距离有关,在某种距离上,景观似会觉得不自在。从手法来说,要借景,必须设计视线。现在有了准确的平面图,作视线不难.借景虽属传统园林手法,但如今兴造城市绿地,也可借鉴此法,使景观更有情趣。城市有许多高层建筑,可以借鉴借景手法组织景观。
框景 顾名思义,框景就是将景框在“镜框”中,如同一幅画。无论是漏花墙、廊、台阶、弧墙乃至文字,都能起到引景的作用。
但须得当,不能喧宾夺主,这些东西只是起引景的作用,不是主景。组景十八法,只是古人对组景方法的总结,不能生搬硬套,墨守成规,须处理恰当。另外这种手法也要融会贯通,用到新的城市绿地景观设计中去,还须有新意。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
万般宁静之处,自有奔山赴海的热望:中海万宁天岚院
