土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 56条清单、定额的对比分析!(收藏)
56条清单、定额的对比分析!(收藏)
发布于:2024-02-29 10:40:29 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1、平整场地
清单:计算建筑物首层面积以㎡计算
定额:建筑物外墙外边线各边加2m,以㎡计算
2、挖土方
清单:按设计图示尺寸以m3计
定额  :按考虑放坡及工作面后,以图示尺寸以m3计算
3、挖基础土方
清单:按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度
定额  :按考虑放坡及工作面后,以图示尺寸基础垫层底面积乘以挖土深度
4、管沟土方
清单:以管中心线长度m计算
定额  :按沟槽长度*沟槽截面积计算
5、土(石)方回填
清单与  定额  表相同
6、预制钢筋砼桩
清单:按图示设计尺寸以桩长或根数计算
定额  :设计桩长(包括桩尖)乘以截面面积计算
7、砼灌注桩
清单:按图示设计尺寸以桩长或根数计算
定额  :按设计长度(包括桩尖)另加250mm(设计有规定,按要求)*标准管外径以m3计算,使用预制钢筋混凝土桩尖时,桩长不包括桩尖
8、地基强夯
清单:图示尺寸以㎡计算
定额  :以夯锤底面积计算
9、砖基础
清单与  定额  表相同,以m3计算
10、实心墙砖(空心、砌块、石墙)
清单与  定额  表相同,以m3计算
11、带形基础(独立、满堂基础)
清单与  定额  表相同,以m3计算
12、矩形柱(异形柱)
清单与  定额  表相同,以m3计算
13、圈、过梁
清单:按设计图示尺寸以m3计算
定额  :过梁长度按图示尺寸,图纸无明确表示时,按门窗洞口外围宽另加500mm计算。平板与砖墙上混凝土圈梁相交时,圈梁高应算至板底面
14、直形墙(弧形墙)
清单与  定额  表相同(外墙中心线、内墙净长线),以m3计算
15、有梁板(无梁板、平板)
清单与  定额  表相同,以m3计算
16、雨篷、阳台板
清单:图示尺寸以墙外部分以m3计算
定额  :伸出墙外的板底水平投影㎡计算
17、楼梯
清单:图示尺寸以水平投影㎡计算,不扣除宽度小于500mm的楼井
定额  :包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯梁,按水平投影㎡计算,不扣除宽度小于200mm的楼梯井
18、散水、坡道
清单与  定额  表相同,以㎡计算
19、电缆沟、地沟
清单:图示以中心线长度m计算
定额  :按m3计算
20、后浇带
清单与  定额  表相同,以m3计算
21、预制矩形(异形)柱
清单与  定额  表相同,以m3计算
22、预制矩形(异形)梁
清单与  定额  表相同,以m3计算
23、预制平(空心)板等
清单与  定额  表相同,以m3计算
24、预制楼梯
清单:图示尺寸以m3计算
定额  :按水平投影以㎡计算
25、钢筋
清单与  定额  表相同,以t计算
26、门窗
清单:图示数量以樘计算
定额  :按门洞面积以㎡计算
27、钢屋架、钢网
清单与  定额  表相同,以t计算
28、型材瓦屋面
清单与  定额  表相同,以㎡计算
29、屋面卷材防水
清单与  定额  表相同。以㎡计算
30、墙、地面卷材防水
清单与  定额  表相同。以㎡计算
31、防腐层
清单与  定额  表相同。以㎡计算
32、隔热、保温天棚
清单:图示尺寸以㎡计算,不扣除柱、垛所占体积
定额  :以实铺㎡计算
33、隔热、保温墙
清单:图示尺寸以㎡计算,扣除门窗洞口所占㎡
定额  :外墙按隔热层中心线,内墙按净长线*图示高度*厚度以m3,扣除门窗洞口所占m3
34、隔热、保温柱
清单:以保温层中心线展开长度*高度以㎡计算
定额  :以保温层中心线展开长度*高度*厚度以m3计算
35、楼地面
清单与  定额  表相同,以㎡计算
36、水泥砂浆踢脚线
清单:图示长度*高度以㎡计算
定额  :按延长米以m计算
37、楼梯面层
清单:图示尺寸以楼梯水平投影计算㎡,不扣除500m以内的楼梯井
定额  :图示尺寸以楼梯水平投影计算㎡,不扣除200m以内的楼梯井
38、栏杆、栏板
清单:图示以扶手中心线长度(包括弯头长度)以m计算
定额  :按扶手延长米计算,楼梯踏步部分的栏杆扶手,按水平投影长度*1.18
39、台阶
清单与  定额  表相同,㎡计算
40、块料面层台阶
清单:图示尺寸以台阶(包括最上层踏步沿加300mm)水平投影计算㎡
定额  :以实铺㎡计算
41、墙面抹灰
清单与  定额  表相同,㎡计算
42、块料墙(柱)面
清单与  定额  表相同,㎡计算
43、墙(柱、梁)饰面
清单与  定额  表相同,㎡计算
44、天棚抹灰
清单:按设计图示尺寸以水平投影㎡计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的㎡,带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯底面抹灰按斜㎡计算,锯齿形按展开㎡计算
定额  :按主墙间天棚水平投影㎡计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的㎡,带梁天棚按展开面积计算,并入天棚抹灰工程量内,楼梯底板为斜板时,按其水平投影㎡(包括休息平台)*系数1.18,锯齿形时(包括预制踏步板),按其水平投影㎡*1.5计算
45、天棚吊顶
清单: 按设计图示尺寸以水平投影面积计算,天棚面层中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式和藻井式天棚面积不展开计算,不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占的面积,扣除单个0.3㎡以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积
定额  :按净面积计算㎡,不扣除间壁墙、检修孔、附墙烟囱柱垛和管道所 占的面积,但应扣除独立柱、0.3㎡以外的灯式面积(石膏板、夹板天棚面层的灯式面积不扣除)与天棚相连的窗帘盒面积
46、门窗
清单:按图示数量以樘计算
定额  :按洞口面积以㎡计算,成品门窗按净面积计算
47、门窗套
清单与  定额  表相同,㎡计算
48、窗帘盒、轨
清单与  定额  表相同,m计算
49、窗台板
清单:按图示尺寸以m计算
定额  :按展开面积以㎡计算
50、门窗油漆
清单:按设计图示数量以樘计算
定额  :按其工程量*相应系数
51、木扶手及其它板条线条油漆
清单:按设计图示数量以m计算
定额  :按其工程量*相应系数,以㎡计算
52、木材(金属)面油漆
清单:按设计图示数量以㎡计算
定额  :按其工程量*相应系数,以㎡计算
53、抹灰面油漆
清单:图示尺寸以㎡计算
定额  :抹灰面的油漆、涂料、刷浆工程量=抹灰的工程量
54、柜类、货架
清单:按图示数量以个计算
定额  :以正立面高(包括脚的高度)*宽以㎡计算
55、平面、箱式招牌
清单:按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算,复
杂式的凹凸造型部分不增加面积
定额  :平面型按正立面投影面积计算,箱体式按外围体积计算
56、灯箱
清单:按图示数量以个计算
定额  :按展开面积以㎡计算
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
造价必看!建筑工程钢筋工程量计算方法规则,赶紧收藏!
钢筋工程应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算汇总。 一、普通钢筋 钢筋长度=构件长度-端部保护层厚度+增加长度
