今天我们继续讲连梁的构造,如图1所示。
图1
这个是对连梁的总结,就是说连梁只有在剪力墙结构洞口上下的地方才会有,这样就给大家一个明确的概念。因为我们经常会遇到同学问这样的问题,图纸标注的连梁和连续梁弄不清楚。下面我们就通过图例把这几个类型的钢筋给大家看一下。
小墙垛连梁构造如图2所示。
图2
这个是平面图和剖面图的对应,
(1)平面图中红色的钢筋是连梁的上下纵筋,
(2)连梁中间黑色的是连梁的侧面钢筋,这个侧面钢筋可以是剪力墙的水平筋代替,或者是连梁另外标注的侧面筋,在连梁范围内墙水平筋和单独的侧面筋只能有一个。
( 3)连梁的箍筋,连梁的箍筋范围在中间层和顶层连梁里是不同的。
( 4)连梁拉筋,这个拉筋一般在图纸里是不标注的,那拉筋该怎么计算呢?如图3所示。
图3
拉筋如果图纸没有标注,就按图集规定来。
单洞连梁的构造如图4所示。
图4
单洞连梁钢筋除了纵筋端头的锚固,其它钢筋和小墙垛的相同。
双洞连梁构造如图5所示。
图5
一般连梁的钢筋构造就介绍完了。
框架连梁其实就是把连梁和框架梁的部分构造合并了,先看框架连梁的纵筋构造,如图6所示。
图6
和连梁比较,除了通长的纵筋,增加了原位标注的钢筋,原位标注的钢筋有和框架梁原位标注钢筋长度算法是相同的。然后看一下箍筋,如图7所示。
图7
箍筋的范围和连梁是相同的,只是有量了加密和非加密范围,加密范围又和框架梁规定是相同的。
连梁加筋基本就是三张情况,如图8所示。
图8
交叉斜筋的立面和剖面图。这个是第一个,第二个是集中对角斜筋,如图9所示。
图9
第三个是对角暗撑,如图10所示。
图10
连梁加筋的这些,一般连梁是没有的,除非连梁截面很高,或者有特殊要求的才会有,这个钢筋相对简单,就按图纸说明就行。今天的内容就讲到这里,下面进行一下总结如图11所示
图11
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程常用的计算公式精华总结,造价人收藏备用!各类钢材理论重量计算公式大全,欢迎收藏哦! 1.钢板重量计算公式 公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm) 例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚) 计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg 2.钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度)
