问题或故障 |
原因分析 |
解决方法 |
出水温度 过高 |
1.循环水量过大 2.布水管(配水槽)部分出水孔堵塞,造成偏流 3.进出空气不畅或短路 4.通风量不足 5.进水温度过高 6.吸、排空气短路 7.填料部分堵塞造成偏流 8.室外湿球温度过高 |
1.调阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔 2.清除堵塞物
3.查明原因、改善 4.参见通风量不足的解决方法 5.检查冷水机组方面的原因 6.改善空气循环流动为直流 7.清除堵塞物 8.减小冷却水量 |
通风量不足 |
1.风机转 速降低 |
(1)传动皮带松弛 (2)轴承润滑不良 |
(1)调整电机位张紧或更换皮带 (2)加油或更换轴承 |
2.风机叶片角度不合适 3.风机叶片破损 4.填料部分堵塞 |
2.调至合适角度 3.修复或更换 4.清除堵塞物 |
集水盘(槽) 溢水 |
1.集水盘(槽)出水口(滤网)堵塞 2.浮球阀失灵,不能自动关闭 3.循环水量超过冷却塔额定容量 |
1.清除堵塞物 2.修复 3.减少循环水量或更换容量匹配的冷却塔 |
集水盘(槽) 中水位偏低 |
1.浮球阀开度偏小,造成补水量小 2.补水压力不足,造成补水量小 3.管道系统有漏水的地方 4.冷却过程失水过多 5.补水管径偏小 |
1.开大到合适开度 2.查明原因,提高压力或加大管径 3.查明漏水处,堵漏 4.参见冷却过程水量散失过多的解决方法 5.更换 |
有明显飘水 现象 |
1.循环水量过大或过小
2.通风量过大
3.填料中有偏流现象 4.布水装置转速过快 5.隔水袖(挡水板)安装位置不当 |
1.调节阀门至合适水量或更换容量匹配的 冷却塔 2.降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合适风量的风机 3.查明原因,使其均流 4.调至合适转速 5.调整 |
布(配)水不 均匀 |
1.布水管(配水槽)部分出水孔堵塞 2.循环水量过小 |
1.清除堵塞物 2.加大循环水量或更换容量匹配的冷却塔 |
配水槽中有 水溢出 |
1.配水槽的出水孔堵塞 2.供水量过大 |
1.清除堵塞物 2.调至合适水量或更换容量匹配的冷却塔 |
有异常噪声 或振动 |
1.风机转速过高,通风量过大
2.轴承缺油或损坏 3.风机叶片与其他部件碰撞 4.有些部件紧固螺栓的螺母松动 5.风机叶片螺钉松动 6. 皮带与防护罩摩擦 7.齿轮箱缺油或齿轮组磨损 8.隔水袖(挡水板)与填料摩擦 |
1.降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合适风量的风机 2.加油或更换 3.查明原因,排除 4.紧固 5.紧固 6.张紧皮带,紧固防护罩 7.加够油或更换齿轮组 8.调整隔水袖(挡水板)或填料 |
滴水声过大 |
1.填料下水偏流 2.冷却水量过大
1.查明原因,使其均流 2.减小 3.集水盘中加装吸声垫 4.换成填料埋人集水盘中的机型
免费2人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
12个必需知道的暖通知识点暖通设计看似简单,实则是很多行业内的必备辅助,没了暖通的细枝末节,再好看雄伟的建筑都是一个没有灵魂的钢筋混凝土块…… 因此今天,让我们来了解下暖通的12个必备知识点吧。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
