土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 你以为电线埋在墙里就可以“为所欲为”了?购买电线的注意事项
发布于:2024-02-28 13:24:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电线是每家每户必不可少的东西,且其危险系数也很高,所以一定要选择好的电线。那么 购买电线的注意事项有哪些 呢?
一、购买电线的注意事项有哪些?
1、负载能力
家庭中的用电量时大时小,用量大时可能是电视,空调,电脑,灯,饮水机,冰箱,吹风等一起使用。若是电线的负载能力不强,又加上夏天天气炎热,电线超负荷供电就会发热,就可能会引起火灾等严重后果。
2、防水性
有些电线的外包装不严密,很容易变形裂口。若是发生破裂又出现漏水时,就很可能会导致电器烧坏,短路甚至引发火灾和人员伤亡。所以电线一定要选择外皮坚硬,防水性能好的。
3、导电性
市面上的电线有铜芯的和其他电线。而铜芯电线在室内装修中最实用。不过铜芯电线又分为几种,有大半径铜芯和多线铜芯等。
4、主线要粗芯
主线是总电源到所有电器之间的两条主导线。主线必须用粗铜芯线,因为主线负载着各个电器的电荷量,需要性能卓越的粗铜线。旁路可以选择多芯线。
5、长度
有许多不良商家会将电线的长度作假,电线虽有米标,但在电线中间部分,有些奸商却少计10米。比如30米后就开始标40米的情况。
二、购买电线的技巧有哪些?
1、看“CCC”认证标识
因为电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的“CCC”认证。所以只要在合格证或产品上有“CCC”认证标志的,大家都可以放心购买。
2、看检验报告
电线电缆作为影响人身、财产安全的产品,一直被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。所以销售商应能提供出质检部门的检验报告。
3、看包装
凡是生产产品符合国家标准的正规企业,生产的电线电缆很重视产品的包装。选购时注意包装精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址齐全。
三、电线安装要注意哪些问题?
1、电线安装时要留意连线方式,在安装电线的过程中要防止连接器经常出现,如果接头处经常出现会导致相当大的电阻,这时电线就会发热。如果经常出现电线连接器,为了防止事故的再次发生,应当要把电线接头处用绝缘胶布缠紧。
2、电线安装时要留意自由选择恰当的安装形式,电线安装时有暗装和明装两种有所不同的形式。暗装是指在天花板内或墙壁内等地方敷设的电线,这时为了安全着想,必须请专业的人员进行操作。明装是指沿着墙壁和天花板的表面等处敷设的,在进行明装时无法折叠电线或者挤压电线,要把电线定稳固。
3、电线安装时要留意准确使用地线,比如一些家用电器:电冰箱、洗衣机等电器要用到三相插头的时候,一定要留意安装可信的地线。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高压线的安全距离
高压线的安全距离。 什么是安全距离? 为了防止人体触及或者接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,需要与带电体保持一定的距离 ,这个距离成为安全距离。 安全距离到底是多少米? 牢记:电压等级越大,安全距离越大。 看看下面这张表吧,我国《电力安全工作规程》给出了人员与通电高压交流线路的安全距离。
