土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压线的安全距离
高压线的安全距离
发布于:2024-02-27 16:01:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
高压线的安全距离。 什么是安全距离?
为了防止人体触及或者接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,需要与带电体保持一定的距离 ,这个距离成为安全距离。
安全距离到底是多少米?
牢记:电压等级越大,安全距离越大。
看看下面这张表吧,我国《电力安全工作规程》给出了人员与通电高压交流线路的安全距离。
不碰高压线,就绝对安全?
一般人会误认为, 只要手和身体没有接触到高压线,自己就绝对安全。 这大错特错! 实际情况是这样的: 人即使不碰到高压线,在一定距离内,也会有危险。 电压差足够大的时候,空气都可能被电击穿。 当然,空气距离越大,越不容易被击穿,足够的空气距离能够实现绝缘。
高压线“嗞嗞嗞”,是在放电?
高压线在进行输电时,导线周围会形成较强的电场,使空气发生电离而形成电晕放电。 所以,当你在高压线旁边听到“嗞嗞嗞“的声音时,别怀疑,它就是在放电。
而且, 电压等级越高,电晕越强,噪声越大。 夜间或者雨雾天气,在220千伏、500千伏的高压输电线路附近,还可能观察到淡淡的蓝紫色光晕。
可是有时候走在城里,并没有觉得电线有“嗞嗞”声呀?
这是因为, 城区里面的10千伏、35千伏的配电线路多采用绝缘导线,不会产生空气电离 ,而且电压等级低,电晕强度弱,“嗞嗞”声很容易就被周围的喇叭声、噪声覆盖掉。
高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压 ,所以比较勇猛的人就有了给手机充电这个想法。有文化真可怕,这是一个作死系列,千万别去试啊,生命更重要!大多数时候,如果你靠高压线太近。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-02-27 16:49:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
医疗场所及设备电气设计关键点探讨
负荷分类、分级及供电要求 医疗建筑作为有特殊工艺要求的民用建筑,对医疗功能区域及设备进行准确的场所分类、合理的负荷分级,判断各医疗用电负荷对自动恢复供电时间的要求并为其供应连续、持续的电源是医疗建筑供配电设计的基础。
