土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 触电警示详解
触电警示详解
发布于:2024-02-28 13:24:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
生产类
生活类
高压触电类
触电形式分类
1 直接接触触电
直接接触触电 是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象。也称正常状态下的触电。
2 单相触电
单相触电 是指当人站在地面上人体的某一部位触到某相火线而发生的触电现象。
在低压供电系统中发生单相触电,人体所承受的电压几乎就是电源的相电压220V。
3 两相触电
两相触电 是指人体同时接触设备或线路中的两相导体而发生的触电现象。若人体触及一相火线、一相零线,人体承受的电压为220V;若人体触及两根火线,则人体承受的电压为线电压380V。两相触电对人体的危害更大。
4 间接接触触电
间接接触触电 是指人体触及正常情况下不带电的设备外壳或金属构架,而因故障意外带电发生的触电现象。也称非正常状态下的触电现象。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
家庭装修中最为重要的电路工程:选材及工艺要点,装修必知
电路工程是装修过程中极为重要的一步,电路施工的好坏关系着后续用电的方便性和安全性。以下从电线选材和施工工艺两个方面为大家介绍装修过程中的电路工程。 一、电线种类及选择 要了解家装用线标准,需要先了解家装电线的规格和型号。 1、电线的种类 (1)家装电线规格 家装电线根据铜芯的截面大小主要可以分为1.5mm2、2.5mm2和4 mm23种常用的规格,另外还有6 mm2和10 mm2的电线,主要用作进户主干线,在家装施工中几乎用不到。
