土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家庭装修中最为重要的电路工程:选材及工艺要点,装修必知
发布于:2024-02-28 13:23:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电路工程是装修过程中极为重要的一步,电路施工的好坏关系着后续用电的方便性和安全性。以下从电线选材和施工工艺两个方面为大家介绍装修过程中的电路工程。
一、电线种类及选择
要了解家装用线标准,需要先了解家装电线的规格和型号。
1、电线的种类
(1)家装电线规格
家装电线根据铜芯的截面大小主要可以分为1.5mm2、2.5mm2和4 mm23种常用的规格,另外还有6 mm2和10 mm2的电线,主要用作进户主干线,在家装施工中几乎用不到。
1.5 mm2线:主要用于灯具照明和开关线。
2.5 mm2线:主要用于插座电源及常见的普通电器上。
4 mm2线:主要用于电路主线和空调、热水器等。因厨房电器比较多,而且用电量大,为保证正常使用,一般情况下也会选择4 mm2电线。
备注:电线分为单芯线和多芯线,对于多芯线,电线的截面积是所有铜丝的截面积之和。
(2)电线的类别和型号
根据导体结构的不同,电线分为单支导体硬线和多股绞合软线。
单支导体硬线和多股绞合软线优缺点分析见下表。
单支导体硬线有WDZ-BYJ和BV两种型号,多股绞合软线有WDZ-BYJ、BVR、RV3种型号。
WDZ-BYJ:低烟无卤交联聚烯烃电线(根据导体结果不同,分硬线和软线)。
BV:PVC电线,只有一根铜线的单芯线,比较硬。
BVR:PVC电线,好多股铜丝绞在一起的单芯线,较软。
RV:PVC电线,更多股铜丝绞在一起的单芯线,极软。
(以上字母B代表的含义是布线用的电线,字母V代表绝缘材料聚氯乙烯,字母R代表的含义是软。)
备注:单支导体硬线和多股绞合软线都是单芯线,另外还有一种多芯线,也叫护套线,在以前家庭装修中常用于室内走明线,可以直接埋设在墙内或是固定在墙上,现在已经比较少用了。护套线有BVVB和RVV两种型号。
BVVB:硬护套线,用护套将2根或3根BV线套在一起。
RVV:软护套线,2根3根或者4根RV线用护套套在一起的。
2、电线选购方法
查看包装、标示:在包装中有完整的合格证,合格证上应包括规格、执行尺度、额定电压、长度、日期、厂名厂址等完整信息。还应注意有无中国国家强制产品认证的“CCC”和出产许可证号,有无质量体系认证书。看制造工艺:截取一段绝铜线,看其线芯是否位于绝缘层的正中,以及前后两段绝缘层是否厚度均匀,避免出现铜丝粗细不均等质量问题。查看铜芯质量:优质铜芯程紫红色,有光泽、手感软;劣质铜芯则偏黄、偏白或偏黑,杂质较多。查看电线尺寸:包括电线长度及内芯的横截面面积,避免出现缺斤短两、弄虚作假的情况。
二、电路施工的施工准备
绘制水电改造设计图纸。开工前需与业主确定水路电路点位。
确定临时用电用水的环境。材料进场,检查品名、品牌、规格、型号、数量等是否相符。
三、电路施工的工艺流程
第1步:施工人员与客户确定点位
确认厨卫施工图纸的准确性与可行性,如有变动,需与客户沟通,确认签字后再进行施工。
第2步:线路走向弹线
根据与业主现场确认好的点位,画出各线路走向,确定开关、插座、灯具等的具体位置。弹线要求横平竖直、清晰、准确。
第3步:开槽(开线盒)
使用云石机或角磨机按照放线宽度采用碟片注水切割工艺切割,深度为25~30mm,使用电锤U型开槽。为了避免破坏墙面和地面的结构层,横槽开槽长度不得超过800mm。
第4步:预埋穿线管、线盒,并固定
穿线管铺设需横平竖直,管与管、管与管件连接应使用专用连接件。线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80cm使用一个管卡,拐角处每隔20cm使用一个管卡。穿线管握弯需使用弹簧弯管器。
第5步:穿线并连接电线线头
对管内电线进行分色处理:火线一般用红色或棕色,因为这两种颜色是热色;零线用蓝色、绿色或黑色;接地线用黄绿相间的颜色。电线穿入管内导线(包括绝缘层在内)的总截面积不应大于管子内空截面积的40%,管内导线不得有接头,如有接头需在线盒处进行搭接。不同用途的导线严禁混穿于一根线管内,导线进入线盒必须预留100mm以上长度的线头,线头连接需采用6圈围绕回扣法,并包缠绝缘胶带,放入线盒内。
第6步:使用专用扣盖对线头进行保护
三、电路施工的标准及注意事项
1、如果是老式的预制板结构楼板(二手房),要尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下,或者因为施工中的较大震动破坏老楼房结构。
2、禁止随意在地面开槽跨接线管,要避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线。
3、开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋开槽。线管开槽过程中遇钢筋及混凝土墙可局部改穿黄腊管。
4、禁止在墙体开长横槽走电管。破坏承重墙易破坏结构,而轻体墙长距离断筋同样会造成后患。
5、管径小于25mm的PVC冷弯电管,要使其拐弯,采用弯管器,不能加弯头拐弯。
6、为便于后期穿线、维护,电路线管弯管角度采用“大135度”工艺(如图),禁止采用三通走线。
7、卫生间地面不宜走电管,如不可避免,必须整管整线,禁止直接套管和电线接头现象。厨卫顶部需采用分线盒进行分线,分线盒与吊顶对应的灯具之间要求用软管。
8、电线管预先铺设并固定完毕,然后用钢丝穿线。
9、电路走线要把握“两端之间最近距离走线”,禁止无故绕线,无故增大水电改造开支且造成人为的“死线”情况发生。
10、强弱电线接线盒间距正常情况下≥500mm,强弱电地面平衡间距不低于200mm,强弱电线管交叉部分,弱电管需做锡纸保护。
11、卫生间等电位联结端子箱不可封死。
12、各房间插座开关面板参考数据:照明控制主开关高度为1200~1400mm,左右距毛坯门框200mm;普通插座高度为300~350mm;床头双控开关高度在850mm左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000~1200mm;背景音乐、温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。
13、禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面。
14、PVC线管暗敷使用规格,2.5mm2BV导线采用直径16mm管,4mm2BV导线采用直径20mm管,保证暗敷线管穿线后的空余量≥60%。
15、电线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,电线间的连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5.5圈。裸露电线头必须先用防水胶带包扎后,再用耐磨胶布缠绕。
16、强电改造中原则上禁止单芯线缆与多芯线缆直接对接头,如无法避免,线头连接需采用6圈围绕回扣法,粘贴绝缘胶带。线管分色:强电用红色管、弱电用蓝色(白色)管。
17、线管长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。如暗埋管线弯路过多,则铺设管路时,按最近的距离铺设线路。
18、强电电源线与电话线、电视线、网线、音响线等弱电线不得穿入同一根管内。
19、强电线管与水管、燃气、弱电电管不可同槽暗敷。
20、家装水电改造中,强电导线线色需要分明确:相线(L)颜色宜用红、绿、黄三相任意色,零线(N)采用蓝色,保护线(PE)用黄绿双色线。
21、电气改造中任何接线头处必需加装过线盒,直管中不可留有接线头;任何有线头的接线盒处不可用石膏或水泥材料封堵,加装盖板以便于维护。
22、配电箱:对于新作配电箱,要求箱体内各回流整齐有序,绝缘良好,导线头平齐,不得绞接,各回路清楚明确,线头的连接需采用6圈围绕回扣法;大功率电器应设置独立回路;进箱体线管排列整齐,并设锁扣。
23、家用配电箱要根据家用电器用电量来确定空开(空气开关)大小。正常总空开大小为C32、C40或者C63。安装带有漏电保护器的空气开关,漏电保护器要符合装接容量,测试灵敏可靠;厨房、卫生间必须安装带漏电保护器的空气开关。
24、电路工程施工完成后,应进行必要的检查和试验。如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮,开关试控制等。检验合格后方能进行下一步工作。
25、电路改造竣工后必须将照片、视频留底。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
大神搭出来的电路板能有多牛?对比小白的突然明白了
面包板与万能板的优缺点对比
