土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 中国三大跨海工程:琼州台海渤海,哪个会最先完成?
发布于:2024-02-28 13:19:28 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
今年春节,海南的回程船票再次一票难求。
有位刚刚以高价抢到回程车船票的游客,发现开船时间已经是3月3日……
算起来,这位游客可能不仅要搭上今年的各种假,弄不好连工作都保不住。
有人戏称,海南是一个“来了就回不去的地方”。
这再次引发一个讨论了几十年的话题,为何海南与广东的琼州海峡不能修一条跨海大桥?
其实,有类似疑问的还有另外两个海峡两端的居民,他们无不期待能早日修建一条跨海通道。
我国有三大海峡,分别是琼州海峡、渤海海峡和台湾海峡,都属于地图上看很近,实际往返太费劲的情况。
那么,既然我们号称“基建狂魔”,架桥开路都不在话下,可为何这些海峡至今没有修建跨海通道呢?
我们不妨逐一分析下。
先说说大家目前关心的琼州海峡。
由于海南是远离大陆的海岛,往返海南基本都是靠空运和海运。
空运就是坐飞机,速度快也便捷,但就是成本太高,运力也有限;海运就是乘坐跨海轮渡,甭管你是个人,还是任何车辆,甚至火车,想往返海南都可坐船。
运输车辆轮渡的琼州海峡客滚船“ 粤海铁3号 ”
问题来了,琼州海峡最窄处不到20公里,最宽处也不到40公里,为何不造一座跨海大桥?
这样不仅可以提升海南的运力,也能加快海南的经济建设。
其实,早在上世纪90年代,我国就对琼州海峡跨海大桥项目进行过论证。
2010年,海南和广东方面 甚至 都曾一度联合向国家发改委申请过跨海大桥的立项,计划十年内就能通车,到时候驾车跨越琼州海峡将会大大缩短跨海时间。
然后,就没有然后了……
官方解释是“琼州海峡水深、风大、浪高、流急、地质构造复杂、地震烈度较高、通航难度高”。
琼州 海峡地图
确实,琼州海峡虽然不是最宽,但海底平均深度超过80米,最深处近120米;同时,琼州海峡经常遭受台风袭击,每年平均风力6级以上的天数约为170天,其中风力8级以上的为15.5天,7月至9月期间最大风力在12级以上。
技术上的难度固然是琼州海峡跨海大桥难产的直接原因,但更重要的还是这笔“经济账”怎么算。
20世纪90年代,相关部门做琼州海峡跨海大桥预算时就已经近1500亿,如今考虑通货膨胀及材料、人力成本上涨等因素,保守预计不会少于2000亿。
那么,这笔钱该谁来出?
理论上自然是谁得益最多,谁来出,海南肯定责无旁贷。
琼州海峡跨海通道三条线路方案示意图
可直到去年,海南的GDP仅为7551.2亿元,尚不及广东一座城市的体量,在内地31个省份中排名倒数第四。
更何况海南去年的财政支出2200多亿元,远超财政收入,显然是“心有余而力不足”。
虽说跨海大桥的另一端在广东,人家也不差钱,去年GDP达到13.57万亿元,全国第一。
只是广东对建造琼州海峡跨海大桥并不积极,因为海南无论产业还是资源,都无法与广东实现互补。
因此,如果要广东掏钱造桥,怎么看都不划算。
那如果国家出资呢?
这要算两笔账,政治账和经济账。
海南的地理位置肯定重要,国家在2018年提出建设海南自贸港的蓝图,要将海南岛打造成国内外重量级的自贸港。
俯瞰海口新海滚装码头客运综合枢纽站 图片来源: 海口日报
可目前,琼州海峡建造跨海大桥的时机并不成熟,原因首先就是对另一头的广东促进作用不大,海南自身的运力在平时也没有急需到要造大桥的程度。
数据显示,2023年海南公布的琼州海峡轮渡进出海南的车辆是535万辆次,其中春运期间进出车辆达到100万辆,占总数的19%。
这说明跨海车流量密集主要集中在春节前后,而平时运力其实基本可以满足正常需求。
更何况,琼州海峡其实非常繁忙。
南北方向数不清的渔船、轮渡、货船、与客滚轮往来穿梭;东西方向还有万吨油轮及各类集装箱船要通行;平日还有海军舰船在此通行、作训。
目前连通海南与广东的海 上航线
再算下经济账,前面提到的跨海大桥的2000亿预算只是预估,实际造价肯定远超这个数字。
而当年按1500亿预算,已经算出跨海大桥建成后,成本回收时间至少是100年……这个投入产出比,很难令人接受,也是最终方案被搁置的重要因素之一。
因此短期内,修建琼州海峡跨海大桥的愿望很难实现。
只能说,看海南再过几年的自贸港发展。
能不能让经济提升快点,起码可以坐下来再讨论下跨海大桥的方案。
海南人民可能有些失望,但大连和烟台的老百姓,正热切期盼渤海海峡跨海通道工程的正式开工。
渤海,古称“沧海”,是我国最北的内海。
渤海东西宽约346公里,南北长约550公里,海域总面积约8万平方公里,平均深度18米,最大水深约86米。
渤海形如英文字母“C”,三面分别与辽宁、河北、天津和山东三省一市毗邻。
其中,大连市南端老铁山和山东半岛之间的峡湾海域,称为渤海海峡,海峡两端最短距离约105公里。
横亘在两大半岛之间的渤海海峡,既是外海进入渤海的必经海域,也是南北陆路交通的重要海上通道。
辽东半岛与山东半岛直线距离仅100多公里,但从山东烟台至辽宁大连,高速里程约1400公里,耗时 约 15个小时;即便坐高铁,由于需经天津中转,也至少需要10个小时;经烟大铁路轮渡,海上航行时间需要6-8小时。
渤海海峡地图
但是,如果渤海湾跨海通道建成,全程耗时可缩短至1小时左右。
历史上,无数仁人志士都曾设想修建渤海海峡跨海通道,将天堑变通途。
这个梦想直到1992年,随着经济和社会发展的需求,终于提上了建设日程。
当时,原国家计委牵头有关部门以及山东、辽宁等省市地方共同组建了渤海海峡跨海通道研究课题组,经过多年调研勘测与论证,设计出渤海海峡跨海通道“三步走”战略:
第一步,修建烟台到大连的铁路轮渡,实现两大半岛的“软连接”;
第二步,修建从蓬莱至长岛的试验工程,以小通道带动大通道;
第三步,修建蓬莱到旅顺的跨海大桥或海底隧道,完成渤海海峡跨海通道贯通。
方案讨论了十多年后,终于在2006年11月6日,烟大铁路轮渡开通试运营。
烟大铁路轮渡项目中的“中铁渤海2号”渡船
顺便说下,实际上,整个渤海湾,数山东对修建渤海通道最积极。
一方面,辽宁经济一直比较紧张,数千亿修建资金不是小数目;另一方面,辽宁有锦州、营口以及大连等出海通道。
北粮南运从锦州港走,石油从营口港走,大连是国际枢纽,根本不差一条海峡跨海通道。
山东不一样,因为天然良港众多,山东港口集团(包括山东所有港口)2023年的货物吞吐量达17亿吨,集装箱4000万标箱,全球第一。
显然,如果渤海海峡跨海通道能串联起东北,山东港口群自然会有更多发展空间。
所以,渤海海峡跨海通道最为关键的步骤——修建蓬长(蓬莱到长岛)跨海试验段,就是选择隔海相望的山东两地进行。
山东长岛
这样做,既是为了解决长岛长期交通不便的问题,同时也是因为蓬长跨海段距离仅7.5公里,最大水深40米左右,难度适中,投资数额也只有50亿元左右,是跨海通道试验的理想选择(试验资金,自然是山东出大头)。
蓬长跨海试验设计方案有桥梁、隧道两个工程方案,大部分专家更倾向于建造海底隧道。
特别是我国已经有了港珠澳大桥海底隧道、青岛海底隧道、深中海底隧道等超级工程的建设经验,蓬长跨海隧道无论技术还是施工都不成问题。
目前,渤海海峡跨海通道已纳入《环渤海地区合作发展纲要》以及山东省“十三五”发展规划、《山东省综合交通网中长期发展规划(2018—2035)》、山东省新旧动能转换重大工程等多个国家和地方文件中。
2021年10月29日,渤海海峡跨海大通道建设已正式纳入国家“十四五”规划之中。
渤 海海峡跨海通道 示意图
2022年8月和2023年8月,官方先后发布了渤海海峡跨海通道建设工程勘察作业通告,显示该项目正在有条不紊地规划设计中。
一旦我国完成了探测工作找到了最为安全的路径,接下来要做的就仅仅是连通两个港口,二期规划也算取得了阶段性的进展。
如果一切顺利,蓬长海底隧道预计两年内就能开工,也会就此拉开渤海海峡跨海通道建设项目。
山东蓬莱风 光
按照设想,渤海海峡跨海通道从山东蓬莱经长山列岛至辽宁旅顺,以跨海桥梁、海底隧道或桥梁隧道结合的方式,建设跨越渤海海峡的直达快捷通道,从而将渤海湾的C形交通变成四通八达的Φ形交通,成为纵贯我国南北的交通大动脉。
届时,山东到东北的铁路运输里程可以缩短1800公里以上,公路能缩短1200公里,从而带动周边经济产业的高速发展,使得环渤海地区真正成为一体。
而渤海海峡跨海通道开通后,总长度约125公里左右,预估总投资超3000亿,有可能成为全球最长的跨海通道工程。
相比琼州海峡与渤海海峡只是满足周边省份的期待,还有一处海峡的跨海工程更令所有中国人翘首以盼,这便是台湾海峡跨海通道。
虽然台湾问题至今仍待解决,但连接福建与台湾的台湾海峡跨海通道却被讨论过多年。
台湾海峡处于中国东海大陆架上,地形起伏不平,平均水深约60米。
海峡全长约400公里,面积约9万平方公里。
南宽北窄,南口宽约400公里,北口宽约200公里,北部最窄处为130公里。
对于台湾海峡跨海通道的讨论,总体来说,有三种方案:
北线——平潭至新竹;中线——南日岛至苗栗;南线——金门至澎湖列岛至嘉义。
台湾 海峡 跨海通道三条线路方案示意图
台湾海峡到底是修桥还是修隧道,至今没有定论。
但可以肯定的是,建海底隧道的概率肯定大于建跨海大桥。
原因很简单,即便最窄的130公里,建设台湾海峡跨海大桥的难度就不亚于琼州海峡。
要知道,台湾地处环太平洋地震带上,在其下方有欧亚板块、菲律宾板块和太平 洋 板块互相作用,抗震是个大问题。
三个地震带分布图
在易震地区建造大桥,要么疯了,要么属于无知。
其次,台湾海峡经常遭受台风袭击,而且东北季风从每年10月中下旬起影响达到七个月之久,海峡平均风力七级到八级是家常便饭,而且一吹就是一 个 星期,甚至一个月都不停歇。
风力八级时,浪高可达六米以上,意味着每个浪头起伏基本都是至少两层楼高,对桥面和桥墩的冲击可想而知。
因此,相对而言,建设海底隧道比较可行。
但修隧道也有问题需要解决。
台湾海峡最窄处已超100公里,而且水深基本在60米以上,这就必须重点考虑超长距离通风与安全问题,在如此深度的海域修建通风竖井,也同样面临修建大桥可能遭遇的风浪、地震等问题。
台湾海峡 卫星地 图
最后就是个不是问题的“问题”:
修建台湾海峡跨海通道,也至少是数千亿的资金,到底谁出钱?
理论上,台湾问题解决后,这笔钱可以由中央来出,但前提是主权在我,一切才好谈。
对于台湾来说,能直接接入到全球最大的市场,对其经济发展可谓是如虎添翼,到时候承担部分资金,也理所应当。
说来说去,这三大国家级的跨海工程都离不开强大的国家实力在背后做支持。
无论哪一项跨海工程,我们都渴望能早日实现,有机会亲身感受天堑变通途的喜悦。
全部回复(3 )
  • 公益社会主义
    荒漠化土地在扩大,看得见的数据都能有假,全国都形势大好
    2024-03-21 13:02:21
  • 公益社会主义
    就是一个都不修它们过的也都挺好,关注西部开发西部,迁都西部平衡东西部
    2024-03-21 12:58:21
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
水利工程施工,如何索赔?
 工程索赔是随着工程承包发展而产生的一门独立的新兴学科。20世纪80年代中期水利水电行业率先在全国开始推行招标投标制,20世纪90年代以来,随着招标投标制的快速推进,工程承包市场出现激烈竞争的局面,施工企业竟相压价,这种环境促使工程索赔提到施工企业的议事日程。1987年12月菲迪克(FIDIC)《土木工程施工合同条件》第四版对索赔作出了相应规定,并以索赔程序列出了53.1-53.5的细目条款,我国颁发的《水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)》也对施工索赔作出了详细规定。索赔的发生是由于工程建设的复杂性所决定的,尤其是水利工程,因受自然条件的影响很大,而很多因素却又难以在事先完全清楚,所以工程索赔是经常发生的,同时也逐渐形成了它自己固有的一套规律,只要掌握与灵活运用好索赔的方法与技巧,就可以使索赔成为保障承包商权益、利益和效益的有效手段。
