土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥异常性状的分析及诊断!
活性污泥异常性状的分析及诊断!
发布于:2024-02-28 13:19:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在活性污泥系统中,污泥的重要性占据了很重要的地位,学会通过污泥的异常来判断系统的运行状况,是一线污水从业人员需要具备的知识!
一、污水处理运行状态的观察
1、二沉池观察污泥状态: 主要观察二沉池泥面高低、上清液透明程度,有无漂泥,漂泥粒大小等。 上清液清澈透明-----运行正常,污泥状态良好;上清液混浊-----负荷高,污泥对有机物氧化、分解不彻底;泥面上升-----污泥膨胀,污泥沉降性差;污泥成层上浮-----污泥中毒;大块污泥上浮-----沉淀池局部厌氧,导致污泥腐败;细小污泥漂浮-----水温过高、C/N不适、营养不足等原因导致污泥解絮。
2、曝气池观察:曝气池全面积内应为均匀细气泡翻腾,污泥负荷适当。 运行正常时,泡沫量少,泡沫外呈新鲜乳白色泡沫。曝气池中有成团气泡上升,表明液面下有曝气管或气孔堵塞;液面翻腾不均匀,说明有死角;污泥负荷高,水质差,泡沫多;泡沫呈白色,且数量多,说明水中洗涤剂多;泡沫呈茶色、灰色说明泥龄长或污泥被打破吸附在泡沫上,应增加排泥;泡沫呈其它颜色,水中有染料类物质或发色物污染;负荷过高,有机物分解不完全,气泡较粘,不易破碎。
3、污泥观察:生化处理中除要求污泥有很强的“活性“,除具有很强氧化分解有机物能力外,还要求有良好沉降凝聚性能,使水经二沉池后彻底进行“泥”(污泥)“水”(出水)分离。
(1)污泥沉降性SV30是指曝气池混合液静止30min后污泥所占体积,体积少,沉降性好,城市污水厂SV30常在15-30%之间。污泥沉降性能与絮粒直径大小有关,直径大沉降性好,反之亦然。污泥沉降性还与污泥中丝状菌数量有关,数量多沉降性差,数量少沉降性好。
(2)污泥沉降性能还与其它几个指标有关,它们是污泥体积指数(SVI),混合液悬浮物浓度(MLSS)、混合液挥发性悬浮浓度(MLVSS)、出水悬浮物(ESS)等。
(3)测定水质指标来指导运行:BOD/COD之值是衡量生化性重要指标,BOD/COD≥0.25表示可生化性好,BOD/COD≤0.1表示生化性差。进出水BOD/COD变化不大,BOD也高,表示系统运行不正常;反之,出水的BOD/COD比进水BOD/COD下降快,说明运行正常。出水悬浮物(ESS)高,ESS≥30mg/l时则表示污泥沉降性不好,应找原因纠正,ESS≤30mg/l则表示污泥沉降性能良好。
二、污泥系统性状异常的诊断
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于活性污泥异常情况处理有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-02-29 08:24:29
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
新政解读:氮磷回收
新政解读:氮磷回收 一、氮回收 1.政策中关于氮磷回收的要求   2.大气成分中78%均为氮气成份,无论是氮的自然循环还是人工循环,从污水中回收氮,从治理角度是一个新方向,但由于技术等各种因素,氮在实际运行中回收存在的意义不是太大。但为了大家能够了解相关的技术,我们也对氮回收做一下知识介绍 3.氮的回收方法: (1)氨氮回收: 污泥中的氨氮通常可以通过气相氨法回收。该方法涉及将氨气从污泥中解吸,并随后通过吸收器或其他方法捕获。回收的氨氮可以用于制备氨水或用作肥料。
