土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 新政解读:氮磷回收
新政解读:氮磷回收
发布于:2024-02-28 07:50:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
新政解读:氮磷回收
一、氮回收
1.政策中关于氮磷回收的要求
2.大气成分中78%均为氮气成份,无论是氮的自然循环还是人工循环,从污水中回收氮,从治理角度是一个新方向,但由于技术等各种因素,氮在实际运行中回收存在的意义不是太大。但为了大家能够了解相关的技术,我们也对氮回收做一下知识介绍
3.氮的回收方法:
(1)氨氮回收:
污泥中的氨氮通常可以通过气相氨法回收。该方法涉及将氨气从污泥中解吸,并随后通过吸收器或其他方法捕获。回收的氨氮可以用于制备氨水或用作肥料。
A.气相氨法回收的原理:
将氨氮从液体相转移到气相,并通过吸收或其他方法将其捕获。以下是气相氨法的基本工作原理:
B.挥发氨氮:污泥或废水中的氨氮通常以氨(NH?)的形式存在。氨氮是一种挥发性化合物,因此可以通过提高液体中氨的挥发性来将其转移到气相。
增加温度和表面积:为了增加氨的挥发性,通常会增加液体中的温度和表面积。这可以通过在反应器中提高温度,使用加热元件或通过机械搅拌等方式实现。
C.气相传输: 一旦氨氮进入气相,可以通过气相传输将其带离液体。这可以通过通风、气体抽取或其他气相传输方式来实现。
D.氨氮的捕获: 氨氮从气相传输到另一个介质中,通常是吸收液体中。这可以通过将气相氨氮导入吸收塔或其他吸收装置中来实现。吸收液体中通常包含吸收氨氮的溶剂。
F.形成含氨溶液:吸收液体中形成含有氨的溶液,其中氨氮被捕获并稳定。这个含氨溶液可以进一步处理,例如通过沉淀、结晶或其他化学反应,以获得纯度更高的氨或将氨氮转化为其他形式。
再生吸收液:在一些气相氨法中,含氨溶液可以被处理以再生吸收液,以便继续使用吸收液来捕获氨氮。
(2)硝态氮回收:在污泥中硝态氮的形式较为稳定,可以通过硝化还原反应转化为气体形式的氮气。这种方法通常需要特殊的反应器和微生物群。由于自然界氮元素的含量极高,存在着取之不尽,用之不竭的状态,所以在回收技术上实际操作意义不大。
如果考虑纯为了降低相关减排指标,相关的回收技术,可以考虑。做为回收技术去深度探讨,其实没有太多的存在价值。
二、磷回收:
1.磷回收的意义:
磷在自然界呈直线式流动,是从陆地(磷矿)向海洋不断运动的过程,流向大海而固封难取,单向流动,仅很少一部分磷能回到陆地而被人类再次使用。磷矿依照目前的开采速度,仅够开采100-250年,也有人说不超过100年。所以磷回收,已经成为目前各个国家污水处理行业的一个重点技术发展区域。
部分地方政府出台了严格的磷矿石限产政策,同时安全环保严管高压下磷矿石开工率有所下降,磷矿石市场供给因此显著减少,而需求端,新能源电池对磷酸盐需求增加,行业需求潜力巨大。
2.污泥中磷的回收方法:
(1)磷酸钙法:污泥中的磷可以通过与氢氧化钙(石灰)反应形成磷酸钙沉淀而被回收。这个沉淀可以被提取、处理,并最终用作肥料。
(2)化学沉淀:利用添加金属盐类(如铝或铁盐)可以在污泥中形成磷的化学沉淀。沉淀物可以通过过滤等方法分离出来,然后进行进一步的处理。
(3)生物法:一些微生物可以在适当的条件下吸收污泥中的磷,并将其沉淀为颗粒物。这些颗粒物可以通过沉淀池或其他分离方法进行回收。
(4)磷酸盐晶体法:通过将污泥处理成磷酸盐晶体,然后进行提取和处理,可以回收磷。这种方法常用于磷的高效回收。
目前研究的比较多的是:
(1)磷酸钙沉淀法是磷酸根与钙离子结合生成磷酸钙沉淀,从水相析出。
(2)磷酸铵镁结晶法是磷酸根与镁和氨根离子结合,形成磷酸铵镁晶体(俗称鸟粪石),与水相分离,这一工艺同时将污水中的部分氨结晶出来。
3.回收路径
(1)脱水清液中回收
污水处理厂的污泥脱水清液中磷含量在5.5~27.5mg/L,从数据上具备回收的条件。
在生物除磷过程中,污水中90%以上的磷会转移到污泥中。富集在污泥细胞中的磷,会在厌氧情况下再次释放到液相中,大大提高了液相中磷的浓度,使磷的回收在经济上存在可能。在脱水过程的液相中,很好的做到回收利用,有数据表明,回收可以达到90%以上。
(2)污泥消化液中回收磷
污泥消化液中的磷一般可以通过凝聚沉淀法和结晶法去除。
运行良好的污泥消化系统,在消化液中磷含量在89.54~112.68mg/,平均值为98.32mg/L,可以达到回收的要求(上海数据)。
凝聚沉淀法是利用铁盐、铝盐等与废水反应生成无晶型的磷酸盐沉淀物,然后固液分离后达到除磷的目的。凝聚沉淀除磷的优势在于除磷效率较高且稳定可靠,缺点在于药剂费用较高并且污泥产量大,沉淀产物成分复杂,无法实现磷的可持续利用。
相比凝聚沉淀法而言,目前从消化液中进行磷回收使用最广泛的方法是结晶法。
(3)污泥焚烧残余物中回收磷
污泥中的磷含量大约为1%~5%,而灰渣中的磷含量高达5%~11%,要比污泥高很多。污泥中的磷含量大约是0.12g/L,而灰渣中的含量大约是70~134g/Kg。
虽然从污泥焚烧灰渣中回收磷的效率比直接从污泥或消化液中回收高5~10倍,但焚烧污泥消耗的能量很大,在无法配置污泥焚烧的污水处理后端行业,磷回收的效率还是比较低的。
所以从技术角度看,我如果要实现比较理想的磷回收技术,污泥消化和污泥焚烧会是比较理想的技术路径。
使用污泥消化产生的沼气,对污泥进行焚烧处理也是比较理想的一种能源补充手段。
随着磷回收的提上日程,污泥消化和污泥焚烧技术,也会迎来一波新的发展机遇。
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您学习有所帮助
    2024-02-29 07:52:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-02-28 09:37:28
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
二沉池污泥上浮的原因分析
二沉池污泥上浮的原因分析 二沉池污泥上浮,是水处理常见问题之一,根据直接原因可以分为三类:一是泥死了;二是污泥老化或解体;三是有气泡产生。所有引起二沉池污泥上浮的根本原因都可以归在这三个方面。 一、泥死了: 先解答一个问题:泥死了为什么会浮在水面? 一般生物死后,细胞失去活性,细胞质会发生扩散,导致其密度变小,当小于水的密度时,就会浮出水面,具体的例子可以联系死鱼,包含了大量微生物的菌胶团也是同样的原理。
