1 起重原理介绍
首先介绍下两种限制器的工作原理。
起重力矩限制器安装在塔帽中部前侧的弦杆上(图1),塔机工作时,塔帽发生前倾变形,两条簧板之间的距离增大,带动调整螺杆移动,调整螺杆触及行程开关,相应力矩能报警和切断塔机起升向上和小车向外变幅的电路,起到力矩限制器的保护作用。
起重量限制器的传感器一端用销轴与回转塔身相连,另一端用销轴与大臂根部导向滑轮相连,起升钢丝绳从塔帽下来穿过带传感器的大臂根部的导向滑轮(图2),当起吊重物时,起升钢丝绳受力,待到传感器两个簧片变形到一定程度,触动限位开关动作,断电下降或以低速起升。
(a)
(b)
(c)
2 限制器的区别
以图3所示某厂QTZ63型塔式起重机特性曲线说明两种限制器的区别。以4倍 率50m臂说明(2倍率同理),曲线中水平段,即幅度13.72m内,最大起重量为6t;同样,2倍率时在幅度25.23m以内时最大起重量为3t,也就是每根钢丝绳承担的重量为1.5t时,起重量限制器报警,以幅度10m为例,这时起重机能起吊6t,则力矩为6x10=60(t -m)<63 (t-m),所以此时起作用的应该是起重量限制器而不是力矩限制器。再以幅度50 m为例,此处起重量为1.3t,每根钢丝绳承担重量为1.3÷4=0.325t<1.5t,力矩为1.3×50=65( t·m)>63 (t ·m),所以此时起作用的应该是力矩限制器。 当然,因为塔机工作中受力情况复杂,起重量与力矩也不完全是以这样的比例计算,但上述内容已能充分说明起重量限制器和力矩限制器在工作中是在不同幅度中起作用的。 通过以上分析,说明两个限制器各有作用,均不能缺少、不能相互代替。
图3 某厂QTZ63型塔式起重机特性曲线
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
建筑结构巧用钢筋焊片建筑结构中,板(如楼板,涵洞、沟道的底板、顶板和大型基础板等)的设计多为双层钢筋网。在施工中,特别是在浇筑混凝土的过程中,板的上层钢筋极易受承重、踩踏的影响,造成上层钢筋变形、移位,严重影响工程质量。因此,支撑板中上层钢筋所采用的方案是个关键。 经实践,采用钢筋焊片来支撑板中的上层钢筋是较为理想的方案,比起采用弯制、焊制钢筋马凳支撑具有节约材料、施工方便、钢筋绑扎后整体性强和支撑牢固可靠的特点。
