土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑结构巧用钢筋焊片
建筑结构巧用钢筋焊片
发布于:2024-02-28 11:57:28 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
建筑结构中,板(如楼板,涵洞、沟道的底板、顶板和大型基础板等)的设计多为双层钢筋网。在施工中,特别是在浇筑混凝土的过程中,板的上层钢筋极易受承重、踩踏的影响,造成上层钢筋变形、移位,严重影响工程质量。因此,支撑板中上层钢筋所采用的方案是个关键。
经实践,采用钢筋焊片来支撑板中的上层钢筋是较为理想的方案,比起采用弯制、焊制钢筋马凳支撑具有节约材料、施工方便、钢筋绑扎后整体性强和支撑牢固可靠的特点。
钢筋焊片布置如图1所示,其布置方法如下。
图1  钢筋焊片布置示意
( 1)材料:1号筋采用下钢筋网的上部钢筋;2号筋采用上钢筋网的下部钢筋;3号筋采用短旧料,直径同1 、2号筋,布筋间距一般为400~800 mm。
(2)焊接方法:电焊、点焊。
(3)钢筋焊片间距:根据施工条件确定,一般为400~800 mm,如果上层钢筋重量过大,焊片之间可加斜支撑。
对于高大烟囱基础钢筋的绑扎,由于高大烟囱基础为圆形,钢筋由辐射钢筋和环形钢筋组成。在钢筋绑扎过程中采用钢筋焊片可使钢筋绑扎成型效果好,整体性强且支撑牢固可靠(图2)。
图2  高大烟囱基础钢筋绑扎示意
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
基于节能减碳及光环境性能优化的办公建筑被动式窗墙系统研究
  全球气候变化问题已成为国际社会关注的焦点,通过控制温室气体排放来减缓全球增暖的速度已成为社会共识。减少能源消耗不仅是我国实现“碳达峰、碳中和”目标的关键环节,也是遏制全球气候变化的重要举措。根据相关统计,我国建筑行业全过程能耗和碳排放分别占社会总能源消费和碳排放的46.5?%和51.3?%,其中办公建筑所占比例最大。如何针对办公建筑特点,进一步减少办公建筑能耗、降低办公建筑碳排放是当前亟待解决的问题。
