土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 新西兰新曼格雷人行桥
新西兰新曼格雷人行桥
发布于:2024-02-28 10:58:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
新西兰新曼格雷人行桥(Ngā Hau Māngere)位于奥克兰市的马努考港,是曼格雷桥(Mangere Bridge,1918年建成,是一座混凝土连续梁人行桥)的替换桥,2022年8月向公众开放。
该桥是一座曲线桥,全长260 m,桥面宽8~12 m。引桥采用预制混凝土梁,北侧引桥总长67 m,分3跨布置,由1个Y形预制混凝土桥墩支撑;南侧引桥总长130 m,分6跨布置,由4个Y形预制混凝土桥墩支撑;主桥为跨度60 m的钢系杆拱桥,桥墩采用V形墩,墩高17.35~26.5 m。主桥北侧的V形墩墩顶安装横向活动支座,南侧的V形墩墩顶安装纵向活动支座。
钢拱圈采用六边形截面,截面尺寸从拱座到拱顶逐渐变小。拱顶至桥面高度为12 m,拱圈外倾 22°,以达到与西侧V形墩无缝对接的效果。桥面系为钢-混组合结构,现浇桥面板厚120 mm。全桥共11根?64 mm不锈钢吊杆,单索面布置,上锚点采用耳板与拱圈连接,下锚点通过钢纵梁外侧突出的锚固齿块锚固于桥面外侧,锚固间距5 m。
V形墩墩顶与桥面板之间布置了连接钢构件,将拱圈的荷载传递到V形墩上。连接钢构件外包混凝土,保持结构外观的整体性。
一侧引桥桥面设置了2个向外伸出的平台,可作为垂钓和其它娱乐活动的场地。平台长约18 m,最宽处宽3.5 m,向主桥方向逐渐延伸变窄,与主桥桥面融为一体。为使平台与主桥桥面平顺对接,平台处钢筋混凝土桥面板增厚至350 mm,对边跨起到了一定的压重作用,有效分散了跨中的横向荷载。
引桥混凝土上部结构、Y形墩以及主桥V形墩均采用全预制装配式技术建造,Y形墩内设有内隔板,墩顶未设置支座,桥梁线形简洁柔和,后期维养成本较低。桥墩施工过程中采用钢板桩围堰支护。
桥梁整体设计与奥克兰著名的火山锥呼应,桥面系外表面采用了传统的毛利雕刻饰面,波纹象征水的流动,同时交替使用鱼鳞图案。桥面护墙上有用耐候钢条拼成的图案,呈现了月球与潮汐运动,以及当地的儿童故事。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
西沙门大桥建设正酣……今天桥梁界的大事
01 西沙门大桥建设正酣 2月25日,台州1号公路玉环段西沙门大桥项目现场建设正酣,人员到岗率达100%。西沙门大桥北起沙门镇西沙山,南至干江镇断岙山,工程路线长约1.7公里,采用一级公路标准设计,并兼顾城市道路功能,设计速度80公里/小时。项目概算为12.67亿元,建设工期为36个月。
