土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 岩棉夹芯彩钢板墙
岩棉夹芯彩钢板墙
发布于:2024-02-28 09:52:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
昨天介绍了泄爆墙体的分类,今天我们来详细介绍一下轻型泄压墙中的岩棉夹芯彩钢板墙。
总所周知岩棉夹芯彩钢板墙主要是由岩棉夹芯彩钢板构成的,彩钢板的厚度一般为50mm~70mm(由工程设计根据热工需要确定),岩棉夹芯彩钢板墙的夹芯彩钢板与墙梁之间用泄爆螺栓固定,泄爆螺栓的型号与数量一般要根据泄爆压力值来选配。当发生事故时,为了使岩棉夹芯彩钢板不乱飞,在岩棉夹芯彩钢板与墙梁之间采用牵引绞索控制。每块板设有两根牵引拉锁,其长度为900毫米,拉断力为2000kg。一般牵引绞索由墙体供货商同时提供。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构焊接的引弧板、引出板、衬垫板的技术要求
一、GB 50661-2011 钢结构焊接规范 7.8 7.8.1 引弧板、引出板和钢衬垫板的钢材应符合第 4 章的规定,其屈服强度不大于被焊钢材标称强度,且焊接性相近; 7.8.2 在焊接接头的端部设置焊缝引弧板、引出板,使焊缝在提供的延长段上引弧和终止。焊条电弧焊和气体保护电弧焊焊缝引弧板、引出板长度应大于 25mm,埋弧焊引弧板、引出板长度应大于 80mm。
