7.8.1 引弧板、引出板和钢衬垫板的钢材应符合第 4 章的规定,其屈服强度不大于被焊钢材标称强度,且焊接性相近;
7.8.2 在焊接接头的端部设置焊缝引弧板、引出板,使焊缝在提供的延长段上引弧和终止。焊条电弧焊和气体保护电弧焊焊缝引弧板、引出板长度应大于 25mm,埋弧焊引弧板、引出板长度应大于 80mm。
7.8.3 引弧板和引出板宜采用火焰切割、碳弧气刨或机械等方法去除,不得伤及母材并将割口处修磨焊缝端部平整。严禁锤击去除引弧板和引出板。
7.8.3.1 引弧板和引出板
7.8.4 可采用金属、 焊剂、纤维、陶瓷等作为衬垫。
钢结构建筑常用衬垫为铜衬垫、钢衬垫和陶瓷衬垫。
7.8.4.1 铜衬垫
电渣焊铜衬垫
7.8.4.2 钢衬垫
梁、柱、支撑节点,翼缘板对接焊缝钢衬垫
箱型柱隔板电渣焊钢衬垫
7.8.5 当使用钢衬垫时,应符合下述要求:
(1)保证钢衬垫与焊缝金属熔合良好;
(2)钢衬垫在整个焊缝长度内应连续;
(3)钢衬垫应有足够的厚度以防止烧穿。
用于焊条电弧焊、气体保护电弧焊和药芯焊丝电弧焊焊接方法,衬垫板厚度应不小于4m;
用于埋弧焊方法的衬垫板厚度应不小于 6mm;
用于电渣焊方法的衬垫板厚度应不小于25mm;
(4)钢衬垫应与接头母材金属贴合良好,其间隙不应大于1.5mm。
【说明】7.8.1~ 7.8.5 在焊接接头的端部设置引、熄弧板的目的是让起弧时焊接能量不足而引起焊接裂缝以及熄弧时造成焊缝缩孔和裂缝等焊接缺陷留在非正式焊缝上,以影响正式受力焊缝的焊接质量。
引、熄弧板和衬垫板的材质应为规范规定的可焊性钢材,对焊缝金属性能不产生显著影响。不要求完全与母材同一材质,材料强度等级应不高于所焊母材。
原规程规定要求与母材同一材质在实际工程中应用中难以操作,因使用量不大,也难以采购。特别是对于一些有特殊要求的钢材及强度级别较高的钢材,根本没有钢厂生产如此规格和材质的扁钢条。
另外,从技术上讲,引、熄板在焊接后通常除去,衬垫板也不作为焊缝一部分,只要可焊性不比所焊母材差,且对焊缝性能不产生明显不利影响,不规定采用与母材材质相同。
考虑到承受周期性荷载结构的特殊性,桥梁结构的引、熄弧板和衬垫板的钢材应为同一钢材标准条件下不大于所焊钢材强度等级的任何钢材。
对引、熄弧板的长度规定是确保焊缝的完整性,对钢衬垫板厚度规定是为防止焊接时烧穿。要求钢衬垫板在焊缝整个长度内连续并拼接熔透,是为了避免未焊的平头对接(I型接头)构成严重缺口,潜在地导致焊缝中横向裂缝并延伸和扩展到母材中。
采用铜块、陶瓷等作为衬垫是因为其熔点较高不易熔化,用以对焊缝强制成型,同时防止烧穿,在大线能量焊接及小的内部空间结构如钢管全焊透焊接中经常会使用。但应注意不应将铜和陶瓷熔入焊缝中,以影响焊缝内部质量。
二、GB 50661-2011 钢结构焊接规范 6.2.8
单面焊全焊透接头有垫板与无垫板不可互代;单面焊带垫板和反面清根的双面焊可以互代;不同材质的衬垫不可互代。
总结:
(1)钢衬垫相对陶瓷衬垫,使用比例更高;
个人建议还是采用陶瓷衬垫更有利于施工,因为要满足 7.8.3 条文要求。使用陶瓷衬垫能减少焊后衬垫板去除工作量。
(2)钢衬垫的材料及材质、长度、厚度,日常工作中所见五花八门;
材料和厚度:大部分工厂会采用厂内废料或者余料替代扁钢,作为钢衬垫使用,建议购买Q235B材质的扁钢,保证厚度防止烧穿(以满足 7.8.5-3 条文要求),贴合也更好相对于余料和废料(以满足 7.8.5-4 条文要求)
材质:工厂内库存大部分都是碳素钢Q235B,低合金钢Q355B,基本都可以保证材质要求,即便采用废料或者余料制作钢衬垫,也可以保证满足 7.8.1 条文要求,钢衬垫材料强度等级应不高于所焊母材,因为不会有人刻意去采购高于结构构件强度等级的材料。
长度:如果采用扁钢作为钢衬垫,可以在加工厂内机械剪切,按长宽和使用位置分类,避免焊条电弧焊和气体保护电弧焊焊缝引弧板、引出板长度<25mm,无法确保焊缝的完整性。
如果采用机械剪切,长度短的,可能会存在翘曲严重的扁钢板条,最好校平后使用。
(3)电渣焊铜衬垫的使用普及度不是很高;这一点与各加工厂的箱型柱制作工艺有关,所以都会倾向一些更简单操作的工艺。
(4)箱型柱隔板电渣焊钢衬垫宽度
(5)除箱型柱隔板电渣焊钢衬垫以外,其他钢衬垫宽度根据焊接工艺及构造需求确定。
参考下方截图过焊孔构造做法,如有其他的出处和依据,欢迎补充交流。
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
免费6人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
