土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村污水治理为何不好干?(12)
农村污水治理为何不好干?(12)
发布于:2024-02-28 07:47:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
农村污水治理为何不好干?(1/2)
农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容,是实施乡村振兴战略的重要举措。
只是农村生活污水治理推行这么多年以来,取得的成效也不算太好。2020年全国农村生活污水治理率在25.5%左右,2022年升高到31%左右。但是这些已经建成的农污站点是否能按照设计的排放标准正常运行呢?
近些年,很多地方的农村污水治理工程花费了大量投资新建好了,但后期的运营维护未跟上,导致很多农污站点出现“晒太阳”现象。
那么农村污水治理为何不好干呢?
农村污水治理相对城镇污水有其特殊性,导致农村污水治理推进难度大。因为农村地区居民居住分散、地形高低起伏、很多居民临鱼塘而局等,污水收集就是一个头疼的问题;大部分老村庄都没有规划污水管道,都要全部新建,管网工程量极大;单个农村人口居住密度低,导致每个村的污水量少,又提升了污水处理的难度;农村地区财政收入有限,很难有财政盈余投入到污水治理的建设和运营当中。
1、资金的问题
①建设期投资。建设期需要对单个村落的信息收集完全,并且排查家家户户的排水习惯、是否有化粪池、排水走向等,随后再规划污水管道走向,再对污水处理站点进行选址。前期勘察设计需要大量人力物力投入,待施工图完成后,施工过程涉及路面破除、开挖、接驳、道路恢复等工作,需要投入大量施工费用。
②运营期长期投入。待农污工程落地完成后,后期的运营维护需要保证收集管网的通畅、提升泵站的正常运行、污水处理站点的达标排放,这就涉及到人员巡查、疏通、加药、调整等日常工作,需要耗费大量人力物力。并且污水处理站点规模越小运行难度越大,针对整个县域来说,污水处理站点越多,后期运营费用越高。
2、农村管网现状影响
很多农村建村年限久远,当时的历史条件下并不会考虑污水排放和收集,很多连化粪池都没有设置。整个村落都未规划排水管网,等到农村污水治理时,所有污水管网都要重新设计并施工,因此管网施工量较大。
新建管网中,首选采用重力流,可以节约后期运营维护期间的电力消耗,但由于农村居民排水口标高各不一样,导致污水管道埋深很深,增加了施工难度和工程投资。
另外,由于村内主干道都比较狭窄,道路两边都分布有居民楼,本身开挖难度就很大,一旦增加了管道的埋深,还会涉及到周边房屋的稳定性。并且道路开挖埋管施工周期较长,对周边居民影响较大,居民反对声音会很大,因此施工过程的协调工作量也很大。
当然也可以考虑用压力管道收集整个村落的废水。用污水泵站进行提升可以极大降低管道施工难度;采用负压抽吸工艺也能达到压力输送的目的。但压力输送意味着长期的用电,运行费用较高;并且负压抽吸装置很容易堵塞,污水泵站也很容易被淤泥堵塞。
农村污水治理工程的新建管线长度长,管网施工量很大,并且经常会多点开工,很难保证施工质量,投入使用后问题逐步暴露。
3、单个村落的用水量太少
由于农村总居民数不多,导致每天的污水排水量较少,但年节时期水量波动大,因此农污站点的设计规模都会很小。而农污站点一般都采用生化处理工艺,水量少且水量波动大会增加农污站点的运营难度,导致生化系统污泥培养困难,很难保证末端长期稳定达标。
4、排水体制-合流和分流都有难处
农村污水治理的排水体制(分流制还是合流制)如何选择也是工程实施过程中的难点。
①合流制。合流制意味着村内是雨污水管道并用,采用截流方式收集污水。晴天所有排水都进入到污水管网内;下雨天则超过管道输送能力的雨污混合水则溢流进入到自然水体。这种模式下,由于村内分布有鱼塘和小河沟,会导致下雨期间大量污水进入到鱼塘或者小河沟。鱼塘则会导致鱼苗死亡,小河沟(若河沟无活水来源)则可能导致黑臭。合流制中,关键如何确定截流系数,才能保证污水处理效果的同时,又不会影响水体水质。
②分流制。则需要接管到户,村落分布比较分散,并且高低不一,重力收集想要把所有居民排污口接走会有很大的施工难度。例如上游一家居民排水口很低时,该选择截流还是增设水泵输送?截流则变成了合流制排水系统,而采用泵站增加投资和运营难度。
5、用地协调难度大
场站和管道走向都要涉及用地协调,有的是施工过程中的占地,有的场站则是永久占地。政府方面若没有妥善的补偿措施,并且没有上级部门强力介入,施工过程的协调难度极高,会对整体的施工进度影响很大。
    yj蓝天 沙发
    客气了,多谢您的关注和支持
    2024-02-29 07:54:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-02-28 09:27:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
低温会影响污水COD去除效率
在低温环境下,由于会减缓微生物的新陈代谢速率,降低其分解有机物的能力,从而影响COD的去除效率。另一方面,水中的溶解氧含量通常较低,这会影响微生物的呼吸作用和有机物的氧化过程。低温可能导致污泥的沉降性能变差,影响污泥的浓缩和分离,进而影响COD的去除效果。某些污染物在冬季取暖季节可能会因为燃烧化石燃料而增加,从而导致COD浓度的季节性升高。 由于冬季气温的下降,很多普通的COD去除菌在工作时的效率就被大打折扣,甚至会完全失效。实质上
