土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低温会影响污水COD去除效率
低温会影响污水COD去除效率
发布于:2024-02-27 10:55:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在低温环境下,由于会减缓微生物的新陈代谢速率,降低其分解有机物的能力,从而影响COD的去除效率。另一方面,水中的溶解氧含量通常较低,这会影响微生物的呼吸作用和有机物的氧化过程。低温可能导致污泥的沉降性能变差,影响污泥的浓缩和分离,进而影响COD的去除效果。某些污染物在冬季取暖季节可能会因为燃烧化石燃料而增加,从而导致COD浓度的季节性升高。
由于冬季气温的下降,很多普通的COD去除菌在工作时的效率就被大打折扣,甚至会完全失效。实质上本身并没有耐低温菌种的说法,只是应对实际情况,很多客户的污水系统或多或少会受低温影响导致运行不正常,通过高纯度微生物菌结合甘度技术去到现场调试,帮助污水系统恢复正常运行。
为了应对这一挑战,需要采取一系列措施,如优化曝气条件、调整污泥龄、投加耐低温菌种、加热处理、优化工艺设计等,以确保污水处理设施能够在低温条件下稳定运行,并有效地去除COD。
在实际应用中,提高低温条件下COD的去除效率可以采取以下措施:
优化曝气条件:增加曝气量和曝气时间,以提高氧气在水中的溶解度,保证微生物所需的溶解氧充足。
调整污泥龄:通过控制污泥回流量和排出量,延长污泥在系统中的停留时间,提高微生物对有机物的分解能力。
采用高效生物处理技术:如序批式活性污泥法(SBR)、好氧颗粒污泥(AGS)等,这些技术在低温条件下仍能保持较高的处理效率。
预处理技术:如采用超声波、微波、芬顿氧化等预处理方法,提高有机物的可生化性,使得后续生物处理更为高效。
添加化学试剂:有时候可以添加一些化学试剂,如催化剂,来提高氧化反应的速率。
加热处理:在条件允许的情况下,可以对污水进行加热处理,提高水温,从而提高微生物活性和化学反应速率。
改进工艺设计:如采用地下式或室内生物处理设施,减少气温对处理系统的影响。
定期监测和调整:根据季节变化和气温波动,定期监测处理效果,并调整工艺参数,以保持最佳的COD去除效率。
微生物的适应性培养:通过长期运行和适应,筛选和培养适应低温环境的微生物群落,提高系统的抗寒能力。
混合培养基:在低温条件下,可以使用含有脂肪和蛋白质的混合培养基,这些物质在低温下更易于分解,有助于提高微生物的代谢活性。
降解COD不仅是污水处理的重要组成部分,也是实现环境保护和可持续发展目标的重要手段。企业和单位值得考虑的是,运行成本和能源消耗,确保处理工艺的经济性和可持续性。同时,对于低温条件下的COD去除效果,还需要通过实际运行数据和定期监测来不断优化和调整处理工艺。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了低温会影响污水COD去除效率,多谢了。
    2024-03-06 08:40:06
    yj蓝天 板凳
    低温对COD去除率的影响主要还是体现在微生物火星的变化,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-02-28 07:41:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理基本知识 反渗透(RO)浓水再利用
不论是纯水制备还是工业废水再利用,在利用反渗透(RO)技术的同时,势必会产生一定比例的浓水。因为反渗透的工作原理,此部分的浓水往往会具有高盐分,高二氧化硅,高有机物,高硬度等特征。针对此类特征,我们往往需要根据具体的情况选择对浓水采取一定的措施,以避免浪费水资源及获得降本增效等目的。 一、常见纯水制备的浓水处理方式: ①直接外排(全部外排) :常见于小型纯水设备,自来水作为原水,浓水直接三级排放。
